Théorème de Thévenin
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite717d01c3
    Je suis actuellement en préparation d'un concours qui comporte une partie électronique. Sur les annales des concours précédent, je n'arrive pas à résoudre un des exercices. Le voici :
    ####### Lien externe supprimé.
    Je pense que je n'ai pas bien saisi le principe du théorème de Thévenin. Est ce que quelqu'un peut m'éclairer ?
    Bonjour Captjean et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 16/01/2015 à 13h10. Motif: Suppresion d'image externe
    calculair
    Re : Théorème de Thévenin
    Pour calculer le genérateur de thevenin vu des points AB
    1) tu calcules la résistance équivalente Req du circuit entre AB en remplaçant les sources de tension par un court circuit ( R = 0 et E =0 )
    2) tu calcules la tension apparaissant entre AB, soit Eeq cette tension
    Le générateur de Thevenin vu de AB a poyr force électromotrice Eeq et résistance interne Req
    Citation Envoyé par Captjean Voir le message
    Dernière modification par gienas ; 16/01/2015 à 13h11. Motif: uppression de l'image externe
    nornand
    un réseau peut être remplacé par un générateur de tension et une résistance en série avec ce générateur.
    Comment trouver le générateur de thevenin ?:
    la base élémentaire a comprendre:
    Remplacer les sources de tension par des courts circuits et les sources de courant par des circuits ouverts .
    invite717d01c3
    Désolé, je remets mon exercice sur le serveur :
    Nom : Electronique 001.jpg
Affichages : 1076
Taille : 265,9 Ko
    Ici, c'est un diviseur de tension, la seule chose que je peux utiliser c'est : Uab = (R2/(R1+r2))xE
    ... Je pense que je n'ai pas bien saisi le principe du théorème de Thévenin. Est ce que quelqu'un peut m'éclairer ? ...
    S'agissant de formation, il me semble qu'il serait préférable de "prendre le problème à l'envers", à savoir:
    1- proposer ta vision des choses;
    2- demander ce qui ne va pas dans ton "raisonnement".
    Accessoirement, tu pourrais nous donner le lien vers la méthode qui t'inspire et que tu utilises.
    As-tu, dans tes annales, les résultats/corrigés de tes exercices?
    calculair
    Re bonjour
    Je te resert la methode:
    J'ai vu que tu as déjà calculé E eq
    invite717d01c3
    Pour le théorème de Thévenin, je m’appuie sur ça :
    Tout sous réseau d'un réseau peut être remplacé par un générateur de tension et une résistance en sérié avec un générateur.
    Il faut donc suivre les étapes :
    - Isoler le réseau, dans mon cas c'est très simple puisque il y a une seule boucle.
    - remplacer les sources de tension par des courts circuits et les sources de courant par des circuits ouvert. Dans mon cas cela voudrait dire que E=0V au lieu de 9 V ?
    - calculer la résistance de Thevenin, pour moi la résistance équivalente du circuit est Req=R1+R2
    - rebrancher les sources
    - calculer la tension de Thévenin. Grâce à Uab = (R2/(R1+r2))xE ?
    Malheureusement je n'ai pas les corrigés de ces exercices.
    calculair
    Tu as presque juste.....
    Je te conseille de redessiner le circuit sans le genrtateur de tension ( en le remplaçant par un court circuit )
    calculer la resisance de ton circuit vu des points AB
    Le corrigé , c'est toi qui le fera....
    invite717d01c3
    Si je comprends bien :
    Nom : Req 001.jpg
Affichages : 450
Taille : 104,8 Ko
    calculair
    Je n'ai reien compris à ce calcul ?!
    Vu de AB , comment sont branchés les résistances ?
    invite717d01c3
    Elles sont branchées en série :
    Req = R1+R2
    DAT44
    oui c'est bon,
    si tu remplace Uab par sa valeur (6 volts) et U par sa valeur (9 volts), tu en conclu quoi ?
    invite717d01c3
    Cela me donne : R2 = (6xR1)/3=2R1
    DAT44
    oui R2 = R1 x 2
    tu sait que le générateur de Thévenin équivalent à une resistance de 50 ohms, donc quel est la valeur de R1 et R2 ?
    invite717d01c3
    Donc du coup, dans la question 2, ce qu'ils appellent la résistance de Thévenin, c'est R2 ?
    Dans ce cas : R1 = 100 ohm
    DAT44
    non,
    vérifie tes cours,
    pour calculer la resistance du générateur équivalent, il faut court-circuiter la source (R0=R1 // R2)
    En se référant au modèle #9
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    ... Vu de AB , comment sont branchés les résistances ?
    Elles sont branchées en série ...
    Hum! En es-tu bien sûr?
    Ne peux-tu pas disposer tes deux éléments autrement?
    Ta conclusion tient-elle toujours?
    calculair
    Tu as mal regardé
    regarde comment se place les points A et B oux bornes de chaque résistance...
    Req = R1+R2
    invite717d01c3
    Si elle ne sont pas en série, elle sont en parallèle donc Req = (R1xR2)/(R1+R2).
    Il faut que que je court circuite la source, mais c'est quoi l'intérêt ? De ce circuit thévenin ?
    DAT44
    il peut te rapporter des points ci tu tombe dessus a l'examen, et accessoirement, il simplifie le montage, cas après l’application de Thévenin tu n'as plus E=9 volts, R1= ? et R2=R1 x 2, mais E0=6 volts et R0=50 ohms.
    DAT44
    Rth=R0=50=(R1xR2)/(R1+R2) et R2=R1 x 2 donc R1=?
    invite717d01c3
    Donc R1=75 ohm
    car : 50= 2R1/3 après simplification et remplacement dans 50=(R1xR2)/(R1xR2)
    Si elle ne sont pas en série, elle sont en parallèle ...
    Je "n'aime" pas ta réponse.
    Chaque réponse doit être le fruit d'un raisonnement qui n'autorise qu'une réponse: la bonne,qui ne doit rien au hasard, et qui ne résulte jamais d'un dialogue quand on est devant sa copie.
    ... mais c'est quoi l'intérêt ? De ce circuit Thévenin ?
    Thévenin, associé à Norton (que je te laisse le soin de découvrir) sont des méthodes permettant de simplifier les calculs sur des circuits électriques.
    Cela commence le plus souvent par "débrancher momentanément une partie du circuit";
    Puis "remplacer ce qui reste par son modèle équivalent de Thévenin (MET)"
    Continuer par "replacer la partie enlevée et procéder au calcul final"
    Un montage parfois assez embrouillé devient très simple, car il comporte une source équivalente, le MET ({Eth;Rth}) en série avec un dipôle simple, soit une maille simple.
    invite717d01c3
    Bonsoir, est ce qu'il faut si prendre comme ça ?
    Nom : Exo 1 001.jpg
Affichages : 450
Taille : 121,6 Ko
    La question 2 est posée au pluriel, il faut donc trouver plusieurs valeurs de R1 ?
    DAT44
    Donc R1=75 ohm
    exacte, et R2 égale le double.
    DAT44
    Pièce jointe 269770
    le saut a la ligne est mis mal t'a propos, il ne faut pas lire "quelles sont les valeurs de R1" mais "quelles sont les valeurs de R1 et de R2", ici 75 et 150 respectivement.
    Dernière modification par DAT44 ; 16/01/2015 à 20h38.
    calculair
    Je trouuve R1 =75 Ohm
    R2 = 150 Ohms
    Resisrance thevenin 50 Ohms
    Tension tthevenin 6 V
    Le reste c'est l'application hyper triviale de la loi d'Ohm
    invite717d01c3
    Bonjour, est que la suite de mon exercice est juste ?
    Nom : Suite exo 001.jpg
Affichages : 395
Taille : 100,3 Ko
    Pour la dérivée, je trouve quelques choses qui ne peut pas être égale à zéro, puisque R est dans le dénominateur.
    calculair
    Tout cela me parait faux...
    invite717d01c3
    Je prends note, qu'est ce qui ne va pas ?
  1. Help! théorème de Thévenin et théorème de Norton
    Par invite369d8d70 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2013, 13h09
  2. théoreme de thévenin
    Par invited03209ae dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2012, 21h59
  3. Théorème de Thévenin
    Par invite58b52986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 16h45
  4. Théorème de Thévenin
    Par invited623f447 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2009, 06h09
  5. Théorème de thevenin
    Par invitea374bae8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 16h52
