fréquencemètre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
fréquencemètre
    gdisque
    Re : fréquencemètre
    Salut
    Avec cette oscillateur c1= 24pf
    gdisque
    Re : fréquencemètre
    Vdd 12vdc
    Pouvez-vous me dire si la valeur afficher est correcte ?
    invitee6c3c18d
    Re : fréquencemètre
    si tu cherches la formule :
    la comparaison sera très approximative dus aux tolérance des composants, surtout avec une bobine maison.
    Re : fréquencemètre
    Citation Envoyé par gdisque Voir le message
    Salut
    Pièce jointe 283931
    Pièce jointe 283932
    Bjr à toi, Tu dis C1 = 24 pf et sur ton schéma tu mets....c1= 5 pF !
    on choisi ...QUOI !!!
    Bonne nuit
    inviteede7e2b6
    Re : fréquencemètre
    sur le schéma , C1 est un potentiomètre....
    Re : fréquencemètre
    Effectivement symbole ..foireux !
    paulfjujo
    Re : fréquencemètre
    de plus ce schema est bidon..
    il ne risque pas d'osciller.. sans circuit collecteur
    c'est bien la peine de donner des exemples reels et testés..
    gdisque
    Re : fréquencemètre
    C1 est un condensateur variable de 5pf
    La bobine longueur 11mm diamètre 7 mm section 1mm carré 6tours
    Sur c1 j'ai mi un condensateur 22 PF en // pour avoir la fréquence affiché qui n'est pas fixe
    Sur le schéma il manque le point de conection au milieu de la bobine entre r3 et c2
    Nom : osc.JPG
Affichages : 111
Taille : 27,4 Ko
    gdisque
    Re : fréquencemètre
    Salut
    J'ai connecter c5 a la base d'un transistor npn vcc pont diviseur de tension sur la base
    Vcc résistance au collecteur ,résistance a l'emeteur
    la tension entre le collecteur et le gnd mesurer au voltemetre augmente
    Le signal de l'oscillateur est 'il négatif ?
    paulfjujo
    Re : fréquencemètre
    post ton schema complété avec valeurs de R et ref du transistor
    si tu fais suivre un étage emetteur commun, le signal collecteur sera en opposition de phase
    avec le signal d'entree.. quoique avec cette frequence elevée..
    Mesuré au voltmetre ?
    En DC ..
    En alternatif (HF) ?
    gdisque
    Re : fréquencemètre
    Npn Bc337 .40
    Vcc 5.08 entre la basse et vcc resistance de 9120 ohm ,basse et Gnd resistance 10k ohm
    Entre vcc collecteur resistance de 4460 ohm,entre émetteur Gnd redistance de
    9830 ohm
    Mesurer avec le voltmètre en continu
    Sans l'oscillateur connecter 4,11 vdc mesurer au collecteur
    Avec l'oscillateur 4,17vdc
    Dernière modification par gdisque ; 20/06/2015 à 19h36.
    paulfjujo
    Re : fréquencemètre
    c'est un schema "litéral" !
    Vraiment étonnantes, ces valeurs de resistances !
    il faudrait visualiser à l'oscillo le signal de sortie
    pour verifier qu'il n'y a pas de distortion..
    avec un bon point de fonctionnement et un signal de faible amplitude,
    le point de repos (tension collecteur) ne devrait pas bouger ( signal non distordu
    equilibre entre les alternances positives et negatives ).
  1. fréquencemètre
    Par invite1f4fbb73 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2019, 19h22
  2. frequencemetre ccp
    Par invite1be61379 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2014, 18h25
  3. Fréquencemetre
    Par inviteec5fcc21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 09h49
  4. Frequencemetre
    Par invite683e0c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 19h26
  5. Fréquencemètre
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 29/06/2006, 21h50
