Questions concernant l'alimentation analogique d'un moteur à courant continu - Page 3
Affichage des résultats 61 à 83 sur 83
  1. #61
    invite8241c37c
    Re : Questions concernant l'alimentation analogique d'un moteur à courant continu
    Après je ne suis pas non plus expert AOP, loin de là, mais je ne trouve pas d'erreur dans mon calcul...
    loi des noeuds à la borne + : (Ue - V+)/R1 = (V+-Ur)/R1, soit V- = V+ = 0.5*(U+Ur)
    loi des noeuds à la borne - : (0-V-)/R1 = (V- - Us)/R2, soit Us = (1+R2/R1)*V- = 0.5*(1+R2/R1)*(Ue+Ur)
    Ou est la faille ?
  2. #62
    invite8241c37c
    Ahhhh tu as raison, il manque une résistance entre la borne + et la masse sur mon schéma.
    Milles excuses !
  3. #63
    inviteede7e2b6
    borne + ou borne - ?
  4. #64
    Citation Envoyé par Driounet Voir le message
    Je n'ai toujours pas compris : en quoi c'est un problème que l'entrée + soit reliée à la masse
    C'est l'entrée (-) qui est au 0V alim.
  5. #65
    invite8241c37c
    Oui, borne -
    Un peu dure ce matin, désolé
  6. #66
    inviteede7e2b6
    ça me va déjà mieux.....
    reste à savoir si y'a pas d'autres loups sur ce dessin.
  7. #67
    Yvan_Delaserge
    Pour la simulation d'Yvan, n'est-ce pas un problème de mauvaise polarisation ?
    Lorsque je simule l'amplification en boucle ouverte, pour que ça fonctionne, il faut que j'ajoute en entrée un offset de tension égale à la somme des tensions base émetteur de T0 et T2 (ou T1).
    Sur ma simulation, les deux sources de tension connectées aux bases des drivers fournissent des créneaux de 0 à + 12 V, déphasés de 180 degrés. C'est noté sous chaque source de tension PULSE ( 0 12 etc.
    Comment faudrait-il faire à ton avis?
    Nom : VOLTBASE.jpg
Affichages : 86
Taille : 189,7 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  8. #68
    inviteede7e2b6
    à ce que j'ai compris , l'asservissement est linéaire...
  9. #69
    Yvan_Delaserge
    J'en verrais un et de taille: Le transistor du haut conduit en même temps que celui du bas.
  10. #70
    Yvan_Delaserge
    Si on veut que ça marchotte à peu près, il faut une architecture de ce type là:
    Nom : PONTH.jpg
Affichages : 119
Taille : 174,7 Ko
    Avant de parler d'ampli op et de contre-réaction, il faudrait déjà commencer par avoir des demi-ponts qui ne se mettent pas en court-circuit!
  11. #71
    invite8241c37c
    Je pense qu'il y a une erreur sur ton câblage des demis-ponts (peut-être corrigée sur ta dernière pièce jointe pas encore validée) :
    Q6 devrait commander Q2 et Q3, tandis que Q5 devrait commander Q1 et Q4.
    Sans ça le moteur n'est jamais alimenté.
  12. #72
    invite8241c37c
    Et après effectivement, c'est du linéaire, donc petits signaux en entrée (de l'ordre de 100mV) avec la polarisation qui va bien.
  13. #73
    Yvan_Delaserge
    Comment ça sur MON câblage des demi-ponts? C'est TON montage du post #4!
  14. #74
    invite8241c37c
    Oui oui , et truffé d'erreur.
    Mais je n'ai fait figurer qu'un seul demi-pont, je n'aurais donc pas pu intervertir les branchements entre les deux demis-ponts comme c'est le cas sur ton schéma.
    Cela étant dit, comme je découvre un peu tout ça, je ne connaissais pas ce genre de logiciel de simulation. Ça a l'air bien pratique... (je code tout sous Simulink à partir des équations)
    Quand à l'architecture que tu proposes, ça semble effectivement beaucoup plus simple, mais on en revient à la question de PIXEL : quelle est la raison d'être du transistor amont...
  15. #75
    Yvan_Delaserge
    C'est le transistor amont qui déphase les impulsions de commande de 180 degrés et qui est responsable de l'activation simultanée du transistor du haut et de celui du bas. Les impulsions de commande des deux transistors doivent être de même phase puisque ce sont des complémentaires.
  16. #76
    inviteede7e2b6
    ce qui n'a donc aucun intérêt... comme je l'ai déjà signalé....
    retour à la case départ !
    et je pense en rester là.
  17. #77
    Yvan_Delaserge
    Tel que présenté dans les posts initiaux, ce demi-pont ne peut en aucun cas fonctionner.
    Il ne peut donc en aucun cas s'agir d'un montage existant, datant des années 70 et dont le copyright interdirait la publication, contrairement aux explications données.
    Encore fallait-il expliquer pourquoi, ce que personne n'avait fait, en plus de 70 posts. Même pas deux modérateurs.
  18. #78
    inviteede7e2b6
    personne n'ayant vu que c'est foireux à partir de l'entrée..... ( à part mézigue...)
    c'était mal parti
  19. #79
    invite8241c37c
    Euh ben si quand même...
    Le demi-pont à l'origine du post était juste et fonctionne parfaitement
    La seule erreur était la résistance oubliée à la borne - de l'AOP lorsque j'ai voulu faire apparaitre le feedack. Mais encore une fois, en boucle ouverte, avec la bonne polarisation, le demi-pont fonctionne parfaitement.
    Et je suis d'accord pour en rester là, les réponses d'Antoane étaient principalement ce que j'étais venu chercher pour m'aider à modéliser tout cela correctement.
    Quant à l'origine des choix qui ont conduit à cette architecture "abracadabrantesque", ça restera un mystère.
    Merci à tout le monde pour vous être penché la-dessus en tout cas.
  20. #80
    Antoane
    Responsable technique
    Fichue database error
    Donc, dans mon cas, en fonctionnement normal, l'un des deux transistor de puissance sera saturé en permanence, et l'autre en régime linéaire.
    Un truc dans le genre, oui.
    Il faut voir que β n'est pas une constante, il varie avec Vce. Suivant les valeurs relatives des β des deux transistors, la tension Vce(T1)+Vce(T2) se répartira différemment entre les transistors. Dans un montage parfait, avec des composants idéaux, Vce(T1)=Vce(T2). Dans un montage employant des composants très différents, l'un des Vce sera à environ 1 ou 2V (ce sont des transistors darlingtons) et l'autre prendra quasiment toute la tension. Un vrai montage sera probablement proche de ce cas là, avec Vce(T2)~2V (et pas l'inverse, le PNP a a priori des performances moindre que son complémentaire NPN).
    Si l'on calcul la tension en sortie de l'AOP, en appelant Ue et Ur les tensions d'entrée et de mesure, on a : Us =0.5*(Ue+Ur)*(300e3+10e3)/300e3=15.5*(Ue+Ur)
    Oui (cf. post 66), si on invente la 10k entre la masse et l'entrée - de l'AOP et que mes capacités en calcul mental sont très basses.
    Et si l'on augmente trop la commande en couple, le courant moteur croit, donc la chute de tension aux bornes du moteur augmente (via la résistance moteur), faisant saturer le deuxième transistor par diminution de sa tension Vce à la valeur de saturation.
    J'ai bon ?
    Oui, tant que le modèle reste valide (courant de base suffisant, courant de collecteur pas destructeur, etc.)
    Pièce jointe 283616
    Quand à l'architecture que tu proposes, ça semble effectivement beaucoup plus simple.
    Gros inconvénient : le shoot through. Lorsque les tensions de commandes sont différentes de 0 ou Vcc, les deux transistors d'une branche conduisent simultanément. C'est peut-être acceptable pour un petit montage ou les éléments parasites suffisent à limiter ces courants mais pas ici.
    Corollaire : ce montage est destiné à de la commutation.
    Relie le post de Driounet, qui a raison :
    Je pense qu'il y a une erreur sur ton câblage des demis-ponts [...] :
    Ceci fait, et ajoutant la résistance manquante entre l'entrée inverseuse du premier AOP et la masse, ce montage est tout à fait fonctionnel.
    Une tentative : ce circuit est très simple.
  21. #81
    invite8241c37c
    La conclusion tranche un peu avec ce que je lis depuis quelques jours sur ce post
    Si on passe de "abracadabrantesque" à "très simple et fonctionnel", personnellement, ça me va . Ça a quelque chose de rassurant de se dire que les gens de l'époque n'ont pas fait complétement n'importe quoi.
    En tout cas, merci pour toutes tes explications sur les transistors, c'est limpide.
    Bonne continuation.
  22. #82
    Yvan_Delaserge
    En modifiant les branchement selon ce qui vient d'être proposé: Q6 devrait commander Q2 et Q3, tandis que Q5 devrait commander Q1 et Q4., on obtient quelque chose qui fonctionne.Nom : DISHBRID.gif
Affichages : 84
Taille : 105,2 Ko
    Toutefois une énigme subsiste: La dissipation des NPN du pont en H présente une pointe importante. En vert: La dissipation du PNP (Q1). En violet, celle du NPN (Q3).
    La pointe de dissipation est importante. Plus de 3 fois la dissipation normale. Comment l'éliminer?
  23. #83
    invite8241c37c
    Après, le montage est prévu pour fonctionner en linéaire avec des petits signaux : j'en ai profité pour tester ce logiciel, ça marchait bien avec un sinus d'amplitude 0.01V , de fréquence 10Hz, et un offset de 1.5V en entrée.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 27/01/2014, 13h01
  2. Alimentation moteur courant continu
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 17h32
  3. Alimentation d'un moteur courant continu
    Par invite3d51883d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 20h28
  4. Alimentation variable moteur courant continu
    Par invite15ad607d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 09h30
  5. l'alimentation d'un moteur a courant continu
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 13h34
