Aide pour fabrication d'un panneau LED - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 94
    invite5afc1d68
    Re : Aide pour fabrication d'un panneau LED
    Un très grand merci pour ces précisions !
    Je pense rester sur les LED. Pour ce qui est de l'alimentation avec 15 bandeau comment faire ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par debregeas13 Voir le message
    regarder la doc des bandeaux !
    invite936c567e
    S'agissant de bandeaux de leds avec résistances intégrées (petits rectangles noirs à côté des leds), il suffit de les brancher à une alimentation continue (DC) qui présente la tension indiquée et qui puisse produire au moins la somme des puissances consommées.
    Par exemple, pour 15 bandeaux de 12V/9W (soit un courant de 9/12=0,75A par bandeau), il faut une alimentation continue de 12V produisant au moins 15x9=135W (soit un courant total minimum de 15x0,75=11,25A).
    invite5afc1d68
    Avant de faire les calculs, il ne faut pas la longueur des bandeaux ? J'avais l'intention de les couper d'environ 25 cm soit 15 LED.
    DAUDET78 de quel doc parles-tu ?
    invitee05a3fcc
    C'est de la règle de trois (voir cours en CM2)! La doc des bandeaux te donne la consommation au mètre.
    doc des bandeaux
    invite5afc1d68
    Je connais la règle des trois merci... mais à ce que je sache le voltage ne change pas, même si on diminue la taille des bandeaux. Les WATT si ?
    Si j'ai bien compris, la doc m'indique 30W/5m, voulant des bandes de 25cm, il me faut 1,5W par bande, soit 1,5x15=22,5W pour tout.
    Il y aura 1,5/12=0,125A par bandeau soit 0,125x15=1,875 A en courant minimum ?
    Donc il faut une alim de 12 volt produisant au moins 22,5 W soit un courant total minimum de 1,875A ?
    J'ai l'impression de n'avoir rien compris et m'être totalement trompé...
    invitee05a3fcc
    Ton calcul, un peu tortueux, est exact
    Mais une dizaine d'échanges pour une règle de trois .....
    invite5afc1d68
    Je peux avoir une démonstration ?
    invitee05a3fcc
    15 bandes de 25cm= 3,75m
    Puissance= 30*3,75/5,00=22,5W
    Avec tout ça je sais pas où est la doc des bandeaux de led choisis . . .
    invitee05a3fcc
    Peu importe !
    Maintenant qu'on lui a expliqué la règle de trois, il peut refaire le calcul si ce n'est pas 30W pour 5 mètres
    JS7777
    Le gars de la vidéo que tu cite sur ton premier post c'est inspiré de la vidéo de DIY Perks :
    https://www.youtube.com/watch?v=jLia59KfkSw
    Les rubans ont en trouve encore moins cher et ce sont les mêmes :
    LED 3528 5m à $4.50 = 4€
    http://www.ebay.com/itm/Super-bright...item19fee8aa82
    LED 3528 5m à $3.33 = 3€
    http://www.aliexpress.com/item/High-...08.4.17.Q2SMpn
    4.8W/m
    LED 5050 5m à $5.52 = 5€
    http://www.aliexpress.com/item/2015-...08.4.33.RngmwX
    14.4W/M
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Inspiré ? C'est un beau plagiat !
    Il aurait mieux fait de reprendre la vidéo (avec l'accord de l'auteur) et de remettre une bande son en Français . C'était plus honnête .
    invitee6c3c18d
    bsr. ça peut se trouver aussi pour pas cher 45$ : https://www.youtube.com/watch?v=Oy32jWg1cYM
    il a acheter ici :http://www.lumin-lighting.com/
    JS7777
    T'as raison ! Mais il voulait surement en construire un, et il y aurait pas son humour
    Panneau tout fait, pas mal. Mais bon après c'est plus du DIY.
    invitee6c3c18d
    Personne le saura
    http://www.dailymotion.com/video/x9d...c-est-m_webcam
    invite5afc1d68
    C'est presque la même chose, il y a deux calculs sur ces deux méthodes...
    antek c'est cadeau
    LED Type: 5630 SMD
    Self-adhesive back with 3M double side adhesive tape
    LED Quantity: 300 leds / 5 Meter or 60 leds / Meter.
    Package: 5 Meters / Reel.
    Luminous Flux: 1200-1500 Lumens/Meter.
    Color temperature:
    Pure White:6000-6500K
    Warm White: 3000-3500
    CRI: >80
    Output power: 30W /5 Meter
    Working Input Voltage: 12VDC
    Width of LED Strip: 10mm
    Working Temperature: -20° to 50°
    Cut every 3-led: eligible
    View angle:120°
    Weight:90g
    Waterproof Degree: Non-waterproof
    JS7777, je crois que les 3528 sont moins puissants. Et le 5050 que tu me proposes est plus cher que celui que j'ai choisi.
    Je viens de récupérer une vielle alim de nintendo gamecube, je ne sais pas si elle est exploitable Nom : fs_1.jpg
Affichages : 113
Taille : 217,5 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 13/07/2015 à 15h09. Motif: Rapatriement PJ sur le serveur.
    invite7a12b6cc
    tient debregeas:
    LED Type: 5630 SMD
    Color temperature:
    CRI: >80
    View angle:120°
    Weight:90g
    il suffisait de lire un peu plus bas
    ici on voit :
    CRI: >80
    tu as ton irc (cri etant la version anglaise je pense)
    EDIT: ensuite si tu veux avoir un rendu du blanc très ... blanc choisis les leds en pure white soit 6000-6500K avec les autre tu auras un rendu qui tire plus vers le jaune
    JS7777
    LOL
    C'est Vrai.
    Faut là tester si elle peut toujours délivrer 3.2A.
    invite7a12b6cc
    le problème sur bangood c'est que le régulateur qu'ils proposent sont soit bien trop faibles (1 ou 2A max) ou alors ils sont en alternatif et la je sais pas si ça pourrait marcher avec ton projets qui est en courant continu. cependant ,et c'est la que daudet va encore me taper sur les doigts, il existe des régulateur de tension que tu peux ajuster afin d'avoir la tension que tu souhaite en sortie (en gros tu t'en sert comme variateur)
    en gros ce que je te prose c'est de faire toi même ton variateur (a condition que tu possède un fer a souder et que tu sache t'en servir).
    j'ai un schéma ici qui pourra te guider même si les composant ne sont pas les même et il y a une ou deux petites choses a modifieralim_regul_317_001.gif
    alors le gros bloc nommé U1 c'est ton régulateur (attention a bien le choisir je te conseille un lm338 qui peut supporter jusqu'à 5A) ensuite il y a deux résistances en série ça s'appelle un pont diviseur la formule c'est ça:2b768e72b7bdda887badd118b723a685.png
    ici u2 correspond a la tension aux bornes de r2 donc celle qui entre dans la broches d'ajustement de ton régulateur .
    en regardant la documentation techniques que tu utilisera tu trouvera une formule te permettant de trouver la tension en sortie de ton régulateur en fonctions de résistances que tu aura mis.
    finalement pour avoir une tension variable a la sortie de ton régulateur tu remplaces une des deux résistances (souvent celle du bas) par un potentiomètre sur le quel tu n'utilise que la broche du milieu (curseur) et une des deux autres, cela te permet de faire varier la valeur de la résistance et donc celle de la tension en sortie.
    pour ce qui est des composant tu trouvera tout sur banggood et surtout pour assembler tout ton circuit pense a acheter en même temps des platines d'essai
    celles la ne sont pas très cher et en plus tu en as de toutes les tailles donc tu pourra bricoler par la suite clique ici !
    voila si ça manques de précision demandes moi !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par simply7 Voir le message
    Pourquoi ?
    Tu proposes une sortie réglable en tension , c'est possible, mais pas optimum :
    - chute de tension de base de 3V avec un LM338
    - si la tension de sortie est inférieure à 6 volts (environ), plus d'éclairage
    - en fonction de la tension de sortie, le courant LED varie , donc le spectre aussi
    En #11, j'ai proposé un montage PWM qui n'a pas ces défauts
    invite7a12b6cc
    je crois avoir lu que debregeas était débutant un pwm demande un poil plus de connaissances qu'un simple montage de régulateur ensuite pour ce qui est du lm338 j'ai prit ce modèle car je n'ai pas d'autre qui me sont venu a l'esprit (je suis preneur si tu as d'autres régulateur avec des intensités élevées).
    aussi le problème avec le pwm c'est que tu fais "clignoter" tes leds certes très vites mais il peux ce produire ce qu'il se passait avant avec les écran cathodiques quand on les filmais c'est à dire ton image pourra elle aussi clignoter et la c'est vraiment pas terrible. et puis il doit il y avoir un moyen de fixer un valeur minimal pour les 6 volts comme une troisième résistance sur le pont diviseur ou un truc du genre rien de bien sorcier
    et petite precision stp:
    cela veut dire que j'ai forcement une différence de 3v entre la sortie et l'entrée du lm338 ?
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'un TVC, ça clignote à 50 ou 100 Hz. Et la caméra filme à 50 demi-images par seconde . D'où l'effet stroboscopique
    Le PWM, tu peux le faire à 5Khz ou plus
    C'est expliqué dans la vidéo
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...r/DS009060.PDF
    Voir Vref et Vrline en page 2
    invite7a12b6cc
    non désolé je vois pas, il ne peux fonctionner qu'avec des tension supérieures a 3V?
    invite5afc1d68
    J'ai le droit de dire que je ne sais absolument pas quoi faire ?
    L'un propose une solution, l'autre la conteste, qui écouter ?
    J'ai regardé ta proposition simply7, ça a l'air vachement compliqué, mais si il n'y a que ça, je vais tâcher de me pencher dessus.
    Si les régulateurs ne sont pas bons sur bangood, je peux acheter sur un autre site, avec des fdp pas trop importants. Plus c'est simple, mieux c'est.
    Sinon pour l'alim, si elle délivre les 3,2 A c'est tout bon ?
    invitee05a3fcc
    Avec une tension différentiel (Vin-Vout) plus grande que 3V .
    invite7a12b6cc
    si elle delivre une intensité et une tension suffisante il y a pas de soucis,
    pour ce qui est du variateur je te propose un circuit qui ce rapproche le plus possible de celui de baptiste cependant comme tout les montages il a des défauts celui de daudet est tout a fait différent puisqu'il par sur un pwm (en gros il fait clignoter tes leds de façon a diminuer la luminosité, comme jacouille dans les visiteur mais en bien plus rapides)
    en gros le pwm ce fait tellement vite que a l'oeil nu tu perçois pas les clignotements mais a la places tu vois un lumière plus ou moins forte.
    JS7777
    Si les régulateurs ne sont pas bons sur banggood, je peux acheter sur un autre site, avec des fdp pas trop importants. Plus c'est simple, mieux c'est.
    Les commentaires sur banggood sur les LM338 sont mauvais. N'achète pas chez eux.
    J'ai connu l'expérience avec des lm317 : Dès que je depassait 300ma tout crame.
    il y a ici :
    http://www.ebay.fr/itm/Neuf-LM338K-L...p2054897.l4275
    Mais ce sont les mêmes que banggood on dirait, de toute façon si tu les achète et que ça foire(vérifie le courant max) tu demande un remboursement et puis voilà.
    Dernière modification par JS7777 ; 12/07/2015 à 00h21.
    JS7777
    STMicroelectronics LM338 :
    http://www.ebay.fr/itm/1PCS-Adjustab...item3a75198d91
    Aucun idée si c'est du vrai.
    Sinon sur gotronic c'est 15€ avec fdp.
    inviteba99fd4e
    Pour le calcul du courant: 30w/5m - 6w/m soit 0.5A /m.
    Si tu utilises 8 mètres -> 48W soit 4A
    Pour le calcul de l'alimentation je te conseille de prendre de la marge 20% soit 48 x 1.2 ->57.6 W (60W par exemple).
    Ton variateur de puissance doit pouvoir supporter la puissance des LED.
    Je ne connais pas banggood mais dans ma boite nous travaillons avec Lien publicitaire retiré
    Dernière modification par Antoane ; 12/07/2015 à 09h10. Motif: Suppression lien publicitaire
  1. Fabrication panneau à led
    Par invite7fdaf48b dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/10/2014, 13h28
  2. aide pour projet panneau photovoltaique
    Par invitef9634c46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 09h30
  3. [Thermique] fabrication d'un panneau solaire thérmique pour le chauffage d'eau
    Par invite6335d896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2012, 16h19
  4. Aide pour une fabrication
    Par invitec409d43c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2012, 16h16
  5. aide pour monter un panneau à led
    Par invite2910d1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 19h11
