Sur la réduction des parasites audio & blindage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 115
    inviteede7e2b6
    Re : Sur la réduction des parasites audio & blindage
    tout dépend si tu décides, ou non , de poursuivre dans la bidouille
    d'autant que la possession d'un oscillo ne suffit pas , il faut apprendre à s'en servir
    gaara14
    Ben oui, j'vais pas "livrer" un truc comme ça, avec ce son, ma réputation est en jeu
    Nan sans rire, je voudrais m'en servir de cette tablette, pour regarder des films, et même éventuellement changer la carte Pi pour un Odroid XU4 si tout fonctionne bien. Il reste plus que ce problème de son.
    Tout le reste (écran, verre tactile) est parfait (à mon goût).
    Donc je n'abandonne pas ce projet, mais je ne sais pas si j'aurais d'autres projets dans ce genre par la suite, c'est ça la question...
    En même temps si je perd 20€ c'est pas la mort, je pourrais récupérer l'écran...
    Si je peux vous mettre à contribution encore un peu, ce que je ferais bien c'est un enregistrement audio (le son est très varié, il y a des tac-tac, des shrouiii, des tictic quand le wifi se connecte etc) sur youtube, et si c'est possible que vous "estimiez" la fréquence à l'oreille... pour savoir si 200 kHz de bande passante suffisent, ou s'il faut plus. C'est possible ?
    Je demande peut-être l'impossible.. mais tant pis, vous me direz.
    gaara14
    Sur cette page, ils disent:
    Pour les applications telles que l'audio, le bruit et la vibration, un oscilloscope de 8 bits est peu adapté et il faudra considérer un produit offrant 12 à 16 bits.
    Et la précision du kit à 2 balles fait 12 bits. Donc on serait dans les clous, non ?
    inviteede7e2b6
    ça sera aussi efficace que les désenvoutements sur photo du grand marabout africain
    http://www.voyantmediumalpha.com/m-15-marabout.html
    gaara14
    bon ok, je n'insiste pas
    inviteede7e2b6
    c'est toujours pareil , il faut se donner les moyens de ses ambitions
    gaara14
    Donc celui-ci serait mieux alors: http://www.ebay.fr/itm/Oscilloscope-...item463e2e7d81
    inviteede7e2b6
    gaara14
    D'accord. Je vais voir ça.
    Merci pour les infos, et pour le temps passé
    Je reviendrais probablement quand j'aurais trouvé du bon matos à un bon prix !
    inviteede7e2b6
    attention aux affaires miracles
    gaara14
    ben je sais pas, j'ai vu ça, mais c'est aux enchères:
    http://www.ebay.fr/itm/HAMEG-20MHz-D...item280403870e
    http://www.ebay.fr/itm/Oscilloscope-...item1a02f54b73
    Le boncoin c'est bien, mais souvent c'est livré en main propre. Et pas à moins de 200€ dans ma région (la 2eme annonce du post #38 est intéressante, à voir s'il peut faire un paquet...)
    Ça pèse lourd un truc comme ça j'imagine ?
    Au pire si je ne m'en sert plus je le remet en vente, ça doit tourner pas mal
    Dernière modification par gaara14 ; 24/07/2015 à 18h37.
    gaara14
    Et les sondes ne sont pas incluses apparement. Il faut absolument des sondes HAMEG, ou une autre marque peut aller ?
    invitee6c3c18d
    Bsr. C'est comme à la chasse. Faut patienter, le bon oscillo finira par apparaitre. Faut surtout savoir le viser le 1er car il y a d'autres chasseurs ^^. les modèles de sonde sont standards.
    Attention sur le 1er lien la trace à un souci (luminosité faible ici), encore que dans une piece sombre ça pourrait passer...
    http://www.ebay.fr/itm/HAMEG-20MHz-D...980&rmvSB=true
    c'est un pb pas si rare chez les vieux oscilloscopes
    Antoane
    Responsable technique
    Acheter un vieil oscillo d'occasion sans avoir pu le tester ne me semble pas très raisonnable.
    La saison ne s'y prête pas particulièrement mais tu peux aussi essayer de te rapprocher de l'association de robotique ou d'électronique d'une école d'ingé, d'un IUT, d'une fac.. de ta région.
    invitee6c3c18d
    Bsr Antoanne
    J'ai testé ces deux méthodes et ça marche (deux hamegs 50€ et 30€)
    1. Sur ebay tu achètes par correspondance via un compte PAYPAL + en te fiant à la réputation du vendeur. Si la photo n'est pas explicite tu poses des questions au vendeurs . la garantie Paypal te remboursera en cas de pb.
    2. Sur leboncoin ou autres sites de pàp Si la photo n'est pas explicite tu poses des questions au vendeurs. puis tu te déplaces et tu testes en prenant le temps qu'il faut (tout en discutant d'EN surtout des fois ya moyen qu'il te retrouve une vielle sonde s'il te trouve sympa ^^).
    1. Évidemment faut savoir tester et utiliser un minimum sinon...
    gaara14
    Salut à vous, merci de vos avis !
    Oui c'est ce que je pensais aussi, contacter un fablab, mais pas avant sept-octobre effectivement. De toutes façons j'ai d'autres choses à faire avant (découpage du couvercle en alu par ex, car le boitier est en fait un refroidisseur de laptop), c'est pas pressé. Ils pourront p-e aussi me donner d'autres conseils, j'en suis sûr.
    D'un autre côté, je suis assez confiant envers paypal, car on peut bloquer le paiement si soucis il y a. Et cette annonce a l'air sympa, plus que 15h...
    Après, c'est sûr que je n'ai pas touché à un oscillo depuis la seconde, donc ça fait un bail... Et ils étaient déjà réglés. Donc le tester sera pour moi chose impossible en 5 min !
    Mais si c'est la seule solution pour régler mon soucis avec certitude, je me lance dans le grand bain, tant pis !
    gaara14
    Juste un dernier truc: je peux monter jusqu'à combien pour un HAMEG HM 203-5 en bon état ? (je pense à l'écran)
    Car je voudrais pas trop perdre si je décide de le revendre.
    Ah oui: pour la sonde, c'est bien une sonde par signal, c'est bien ça? (2 pinces crocos par sonde?)
    Dernière modification par gaara14 ; 25/07/2015 à 10h02.
    inviteede7e2b6
    100 kopecks +/- selon la propreté , la présence de sondes , l'âge du capitaine...
    gaara14
    ok merci, bonne journée !
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par gaara14 Voir le message
    Perso j’attendrais qu'il y en ai un vers 50€ (70€ max avec fdp) car ce sont des modèles très courants : Hameg 10 à 30 Mhz. Mais dans ton cas tu es peut etre pressé et là ça change la donne .. Sinon pour la sonde, c'est bien une sonde par signal (2 pinces croco/grip par sonde)
    gaara14
    bjr,
    oui là il est à 56+15 fdp, je vais peut-etre attendre un peu.
    invitee6c3c18d
    bah ça reste honnête à ce prix
    gaara14
    Apparemment le cours a monté, celui avec l'écran sombre est déjà à 81 !
    Je vais voir à combien ils partent, ça me fera une idée. Mais 80/90 semble une fourchette probable
    HAYAC
    Lors que tu t'équipe avec du matériel de mesure les câbles utilisés sont de très important.
    Si tu par sur oscilloscope 20 ou 40 Mhz prends des sondes neuve
    Ex : 60MHz Passive Oscilloscope Probes Chip Testing Tool NEW
    Les sondes ne ce bricole pas et vue leurs prix.
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Je ne voudrais pas être puriste mais rechercher des bruits avec des pinces croco NON, le simple fait de tenir le câble en génère donc une vrai sonde en état.
    à 10€ la sonde chinoise ce n'est pas la mort (ce n'est pas de la grande qualité mais pour un début c'est très bien).
    gaara14
    Merci pour le lien, je n'avais pas encore regardé. Mais oui c'est qqch comme ça que j'avais l'intention de prendre.
    Ensuite, ne vaudrait pas en prendre 2 ? Pour mesurer les canaux D et G en mm temps ?
    C'est p-e une question naïve mais je n'ai aucune idée de comment la mesure devra se faire, dans les règles de l'art
    invitee6c3c18d
    lol je me suis mal exprimé en reformulant bien ça donnerait :
    1 pince croco (a gauche sur l'image) + 1 grip (a droite sur l'image) par sonde.
    http://img.banggood.com/images/uploa...KU171620/1.JPG
    une image est souvent bien plus parlante
    HAYAC
    Pour ce qui est des probes, oui bien-sur il t'en faudrait au moins deux voir trois (une en stock).
    Pour ce qui est des bruits, il n'est pas nécessaire de réaliser les mesures en instantané sur les deux voies, mais effectivement il te sera possible de le faire.
    l’intérêt (Par exemple) d'un oscilloscope multi voies est de pouvoir trouver la source (en ce qui te concerne du bruit) en utilisent la deuxième voie en amont de la première (Exemple sur l'alimentation de la carte, sur une des liaison ...).
    Ce procédé te permettra, simplement, d'identifier la source du bruit.
    invitee6c3c18d
    --- a effacè -
    HAYAC
    MDR, Là nous somment effectivement d'accord.
    Désolé, nous parlions de la même chose
    gaara14
    Ah ok, donc une sonde pour le + du HP, et une autre sonde pour la masse. Eventuellement une 3e sonde pour un autre +, celui de l'ampli par exemple
    J'ai bon ?
    Edit: oui je pensais voir 2 pinces croco sur une meme sonde, un pour le + l'autre le -. Je découvre. lol
    Dernière modification par gaara14 ; 25/07/2015 à 12h36.
  1. equilibrer une demi reaction de reduction (oxydo-reduction)
    Par invite6a3aaaf4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2012, 18h18
  2. Parasites pc sur ampli audio
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2011, 16h23
  3. Blindage video et audio sur carte epoxy
    Par invite2df9225a dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/07/2010, 18h09
  4. Audio : filtres et parasites
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 18h57
  5. problème de parasites sur compresseur audio: réparable?
    Par invite707d1519 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 18h24
