J'ai acheter recament un emeteur et recepteure AM 433MHz.
Le recepteur est AC-RX2
L'emeteur est TX-SAW433S-Z-RFM
La puissance de sortie de l'emeteur est selon la doc 10dBm
La sensibilité du récepteur est -106 dBm
J'utilise des antenne faites maison ( un bout de fils rigide de environ 16 a 17cm qui correspond au quart de la longueur d'onde)
j'aimerais connaitre la porté que je peux atteindre avec cette configuration en champ libre et la porté si je dois traverser une maison
J'ai essayé de faire des essais mais pour cela il me faudrait deux microcontrôleur l'un qui émet des trame et un autre qui les récupéré( un peut compliquer si la porté n'est pas suffisante)
J'ai aussi cherché sur le net mais rien de trop clair , je ne suis pas un expert en RF.
Mon but étant de faire un détecteur de courrier dans ma boite aux lettre qui est a environ 30m
Alor si vous avez des piste je suis preneur.
Merci.
