Moteur pour enrouler un câble
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    invite0cfbe2cb
    Je souhaiterai avoir des informations/explications/conseils concernant une petite installation.
    Je voudrais un petit moteur électrique, que je pourrais brancher sur du 220V, qui puisse enrouler et dérouler un petit câble inox tressé d'1,5m max avec un poids au bout du câble d'une dizaine de kg max.
    Comme je n'y connais pas grand chose, j'aimerais que vous éclairiez ma lanterne sur:
    - le type de moteur, il faut qu'il puisse tourner dans les 2 sens et s'arrêter (comme un volet roulant dans l'idée)
    - l'interrupteur (que je puisse enrouler, dérouler, arrêter le moteur)
    - la puissance du moteur (à priori vraiment pas grand chose)
    Evidemment, je cherche quelque chose de relativement bon marché, c'est plus du bricolage qu'autre chose.
    Merci de vos réponses et n'hésitez pas pour un complément d'informations.
    Re : Moteur pour enrouler un câble
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Manque une donnée: à quelle vitesse cela doit il etre fait?
    Enrouler en 1 seconde c'est pas pareil qu'en 1 minute...ou plus.
    Diametre de ...l'enrouleur ?
    azad
    Salut.
    Made in China, Tananarive ou Katmandou on trouve des treuils à moins de 50€ dont les caractéristiques dépassent toutes celles que tu souhaites. Si tu voulais en construire un toi-même, et même en comptant ton labeur au tarif horaire d'une femme de m"nage, tu serais très largement perdant.
    invite0cfbe2cb
    Il faudrait qu'il puisse enrouler 1m en 30 secondes (donc assez lentement).
    En ce qui concerne le diamètre de l'enrouleur, il ferait 1 ou 2 cm, pas plus.
    Citation Envoyé par Dilu Voir le message
    Il faut environ 30 t/mn, donc un moto-réducteur, d'environ 5 W (en sortie d'arbre).
    C'est pas courant en 230 V.
    fdamien12
    Un tourne-broche ?
    Edit : ça sera sûrement un peu lent mais c'est peut-être une base de départ ?
    Dernière modification par fdamien12 ; 13/08/2015 à 16h14.
    adipie
    Ce type de moto-réducteur: http://www.ebay.fr/itm/Moto-reducteu...item4196266fef
    Il faut lui ajouter une alimentation 230V AC / 12V DC
    Montd'est
    C'est peut-être mieux et plus économique d'acheter un palan électrique tout fait...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite0cfbe2cb
    Oui c'est l'idée du tourne broche mais est-ce assez puissant pour ce genre de masse ? Possibilité de le brancher ? De mettre un interrupteur externe ?
    Voilà un schéma de l'idée:
    Nom : fs_1.png
Affichages : 1276
Taille : 185,8 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 13/08/2015 à 17h49. Motif: Rapatriement PJ sur le serveur.
    fdamien12
    Ah, il n'est pas forcément possible de changer simplement le sens de rotation d'un moteur de tourne broche 230V. Je n'avais plus pensé à ça.
    3,5Nm avec un tambour diam 2 cm c'est bon.
    Plus qu'à espérer que la masse ne descende pas moteur coupé.
    Quel rapport avec un tourne-broche ?
    Tu vas te faire virer ton dessin (il faut héberger les images sur FUTURA).
    invite0cfbe2cb
    Désolé pour l'image, je ne savais pas (vous pouvez la retirer messieurs les modos )
    Merci de vos réponses, autre question, dans le cas où on arrive à déterminer le moteur nécessaire pour cette situation, où puis-je me procurer le moteur voulu ? Est-ce que j'ai des chances de trouver mon bonheur sur de l'occas' type leboncoin ou la spécificité m'oblige à prendre chez un spécialiste ou je ne sais quoi ?
    invitee6c3c18d
    invite0cfbe2cb
    Oui c'est ce genre de moteur que j'ai en tête. Mais mon manque de connaissance en la matière m'empêche de savoir si je pourrais le faire tourner dans les 2 sens (fonction enrouleur dérouleur). Tu saurais me le dire en voyant les caractéristiques ?
    invitee6c3c18d
    Je ne connais pas non plus ce moteur mais j'aime bien fouiller alliexpress
    la mention CW / CCW l'indique en mécanique et graphisme, CCW est une abréviation signifiant counter clockwise (rotation en sens anti-horaire), le contraire sens horaire est CW.
    Mais l'inversion se fait grâce au bornier ou en inversant la tension ? ça j'en sais rien
    edit :c le bornier (cf le diagramme + photos en bas sur la page du vendeur) t'as fait comme moi t'avais pas tout lu
    Kissagogo27
    Bonjour, sur les tournes broches a pile, certains on un interrupteur qui permet de faire tourner le moteur dans les 2 sens
    adipie
    Ne pas oublier que ce moteur-réducteur doit être irréversible à l'arrêt pour éviter que la charge entraîne le moteur.
    invite0cfbe2cb
    Exact, je m'étais arrêté aux pubs
    ça semble correspondre à mes recherches. Reste à savoir comment je fais mes connexions avec ça quelqu'un ?
    invite0cfbe2cb
    "Ne pas oublier que ce moteur-réducteur doit être irréversible à l'arrêt pour éviter que la charge entraîne le moteur."
    --> Comment s'en assurer ?
    En regardant la mécanique du réducteur : un réducteur à vis sans fin (par exemple) est irréversible.
    invite0cfbe2cb
    D'accord, merci de l'info. Mais je suis obligé de l'acheter pour m'en assurer ?
    Montd'est
    Pas forcément: ça dépend de l'angle du filetage de la vis...
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Oui.
    Il lui faudrait à ce moment-là un blocage mécanique.
    invitee6c3c18d
    Effectivement j'avais pas tout lu, tu veux que le moteur bloque 10kg wow... Le réducteur est a engrenage pour le moteur que je te conseillais, il va pas pouvoir réaliser un tel blocage.
    De plus je pense que si l'axe du moteur doit se manger en permanence 10 kg d'effort tangentiel dans les gencives c'est un souci également.
    Dans les 2 cas soit adjoindre un dispositif mécanique de verrouillage (ya une roue dentée quelque part ?) pour maintenir tes 10 kg ou alors diviser la charge par je sais quoi , je me rappelle du palan (à 2 moufles à 6 ou 4 réas [?] ça divise la charge par 6 ou c le contraire ? lol je sais plus)
    Un moteur à réducteur à vis sans fin se reconnait à son axe perpendiculaire au moteur, il est généralement bloquant mais faut pas en abuser là c'est tout de mm 10 kg et un tel effort de manière permanent je trouve que c bcp. Est-ce que l'usure anormale va t'obliger à tout racheter au bout de 6 mois ? Renseigne toi auprès des utilisateurs ou des vendeurs
    Bref il y a de la mécanique à étudier sérieusement à cause du poids que tu envisages de soulever et je suis pas connaisseur en la matière pour te conseiller, mm si aujourd'hui je commence à m’y intéresser
    invite0cfbe2cb
    Mmmmh, il faudrait plutôt partir sur un petit treuil alors ?
    http://www.amazon.fr/Treuil-électriq.../dp/B007IRWJDY
    Vous pensez que ça existe en plus petit (plus adapté) ?
    invitee6c3c18d
    exact il y a justement un blocage sur un treuil par contre un modèle pour soulevé 10kg je pense pas que ça existe
    Fouille Amazon de préférence car les frais de retour sont gratuit en cas de rétractation et vaudrait mieux vu le poids ..
    invite0cfbe2cb
    Je viens de farfouiller, effectivement ça n'a pas l'air d'exister pour une charge inférieure à 125 kg…
    Si on repart du moteur que tu avais trouvé, on peut ajouter un cliquet de blocage indépendant juste avant le moteur ?
    invitee6c3c18d
    Pour la montée ou le blocage je vois cela automatique avec une roue à cliquet + électro-aimant à actionner pour le débloquer pour la descente.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Clique...3%A9canique%29
    Ce truc est bricolable facilement j'imagine encore une fois j'ai pas testé.
    Ou peut-on trouver un forum de mécanique ? (pas trouvé sur futura)
    invite0cfbe2cb
    Ah c'est pas idiot !
    mais un électro aimant serait assez puissant pour retirer le cliquet ? Parce qu'il faut appliquer une légère rotation pour libérer un cliquet d'une roue dentée
    invitee6c3c18d
    Ha oui bien vu donc faudra conjointement lever très brièvement pour libérer le clapet sous l'action de l’électro aimant. Puis enfin descendre
    Je pense aussi que chaque levage devra être suivi d'une très brève descente pour soulager l'axe du moteur, en enclenchant le clapet.
    Reste à trouver un vendeur au moins pour cette roue chelou et en + adapté à l'axe du moteur que tu choisiras.
    Pour ce qui est du clapet et le support qui relie tout ça peut se bricoler à la limite (mais s'ils vendent l'ensemble c'est parfait !)
    et en espérant que la sécurité ne soit pas un enjeu majeure dans ton application..
  1. Comment Calculer la section d'un cable pour un moteur Triphasé
    Par invite16fcf622 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/04/2014, 20h57
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 05/11/2013, 14h16
  3. Section de cable pour gros moteur CC
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2013, 09h46
  4. Choix cable pour moteur élec triphasé
    Par invite724213fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2011, 13h33
  5. moteur/réducteur pour enrouleur de cable
    Par invitefaa99e32 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/07/2008, 23h16
