Moteur pour enrouler un câble - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite0cfbe2cb
    Re : Moteur pour enrouler un câble
    Oui ça se tient, merci pour tes conseils et tes idées. En ce qui concerne l'électro-aimant, c'est possible de le relier au moteur pour que ça fonctionne de manière synchronisée ? Si oui, tu as une idée des branchements à réaliser ?
    (non la sécurité n'est pas bien importante )
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Ou peut-on trouver un forum de mécanique ? (pas trouvé sur futura)
    En "technologie" on parle souvent de mécanique.
    Antoane
    Responsable technique
    Les systèmes de transmission à roue et vis sans fin sont assez souvent non réversibles ; ça simplifierait éventuellement le montage.
    invitee6c3c18d
    Oui ça me possible d’accouplé un moteur + un système de transmission à roue et vis sans fin généralement irréversible (si l'angle de l'hélice est inférieur à 5 degrés). Par contre ça risque de coincer également au niveau du cout à l'achat ... ou a moins de trouver ça en occaz ou recup...
    En tout cas si l'on se réfère à ce que propose les vendeurs
    http://shop.hpceurope.com/fr/liste_r...B%3A1&ie=UTF-8
    c'est effectivement ce qui est utilisé dans l'industrie, le système roue à cliquet semble être une vieillerie oublié En mode bricolage économique, ça me semble toujours valable : une roue a "longue" dents + un bout d'acier + un verin EM.
    A toi de voir donc
    je savais pas, jamais été là, j'irai faire un tour, merci pour l'info
    adipie
    Ici: http://fr.rs-online.com/web/c/pneuma...-vis-sans-fin/ tu peux trouver des roues et vis seules et te fabriquer le dispositif à bas prix.
    adipie
    Dans le cas où tu as la place pour mettre un contre poids, tu peux remplacer le câble par une chaîne et utiliser un moteur-réducteur à roue et vis de faible puissance.
    Nom : Mc2.JPG
Affichages : 293
Taille : 12,9 Ko
    invite0cfbe2cb
    Ci-joint le schéma de l'installation.
    Il reste à éclaircir certains points:
    -comment relier la vis sans fin au moteur ?
    -comment brancher l'interrupteur ? (dites moi si le branchement de mon schéma vous parait cohérent)
    Ton moteur est à courant continu.
    Il te faut donc une alimentation -> quelle tension et quel courant ?
    adipie
    A mon avis il manque les fin de courses haut et bas
    Citation Envoyé par Dilu Voir le message
    Bjr à toi,
    Une vis sans fin à un axe , ton moteur en a un aussi. Suffit d'ACCOUPLER dans le sens longitudinal les deux (manchons d'accouplement, flector..)
    Dernière modification par f6bes ; 14/08/2015 à 14h22.
    invite0cfbe2cb
    --> sur une prise secteur d'habitation donc sur du 220V
    NON -> Ton moteur est à courant continu.
    Quelle est sa tension d'alimentation, quel courant consomme-t-il ?
    fdamien12
    Un moteur de lève vitre de voiture ou d'essuie-glace ne pourrait-il pas faire l'affaire ?
    invite0cfbe2cb
    Ah En fait j'ai pas encore le moteur, je cherche à déterminer celui qui irait le mieux pour ma situation, mais ranarama avait trouvé ça: http://fr.aliexpress.com/item/60KTYZ...936790675.html
    Je ne sais pas si j'ai été clair là dessus mais je souhaiterai qu'on puisse arrêter le câble à n'importe quelle hauteur, pas seulement lorsqu'il est pleinement enroulé ou pleinement déroulé.
    Remoi,
    Tu l'arrétes lorsque tu veux.....suffit qu'il "résiste" à la traction de la charge ( vis sans fin). C'est TOI qui décides de l'arrét.
    Pas plus compliqué.. Par sécurité en fin de course faut monter des INTERRUPTEURS..."fin de course".
    Pour l'instant on ne SAIT pas si tu "controles" ou pas l'enroulement de façon manuelle (pour pouvoir t'arréter...ou tuveux)
    invitee6c3c18d
    Salut
    Je viens de me rendre compte que j'avais le mm système sur ma guitare tout à l'heure. Les cordes restent tendus donc à priori no problemo c'est fait pour encaisser l'effort 24/24, le mécanisme est minuscule (mais caché) et ça peut supporter >10kg par corde. Ceci dit c'est pas fait pour tourner souvent non beaucoup. Bon tout ça pour dire que mm un petit ça bloque parfaitement mm en tirant sur la corde comme un cinglé https://www.youtube.com/watch?v=QwUm9Zf2AB8 ^^
    La vitesse du treuil est ralenti par ce réducteur de vitesse donc tu auras besoin un moteur + rapide dans ce cas
    Le rendement est aussi abaissée à cause de ça faudra surdimensionner le moteur par rapport à ta charge, de combien je l'ignore..
    Acheter puis assembler roue + vis sans fin soi mm c'est une super idée pour économiser des sous mais là.. faudrait trouver un tutoriel pour réaliser cette assemblage en dur (puisque c'est vendu sans le support) . Sinon demander conseil ailleurs pour trouver des spécialistes en méca.
    Enfin j'ai réalisé que c'était impossible d'usiner le truc avec des outil à main (tarauds..) en voyant ça :
    https://www.youtube.com/watch?v=-umcQtrn1CQ
    ça calme
    invite0cfbe2cb
    D'accord, merci pour ton explication.
    Effectivement, j'aurai le contrôle manuel pour arrêter l'enroulement, donc pas besoin de fin de course j'imagine… ?
    Est-ce qu'on interrupteur de ce genre pourrait aller? http://www.kalori.fr/produit.asp?idpr=441
    En fait la question est plutôt, est-ce qu'il doit respecter un ampérage ou autre ?
    invite0cfbe2cb
    Haha, bien vu la vidéo d'usinage, c'est pas un problème j'ai exactement la machine et les outils qu'il faut (ou pas )
    Sans un calcul précis tu as une idée du coup du moteur adapté ? Genre 200 t/min ? plus ?
    Merci en tout cas pour tes recherches et tes réponses
    invite0cfbe2cb
    Sinon vous pensez qu'un moteur comme ça peut aller ? http://www.leboncoin.fr/bricolage/430278071.htm
    Bjr à toi,
    A condition que tu sois ATTENTIF à la fin de l'enroulement/ déroulement !
    Comme tu n'as pas encore choisi ton moteur et donc SANS connaissance de SA consommation...vaut mieux savoir ce qu'il va consommer (ampéres)
    AVANT de se fixer des criéres pour l'intérrupteur.
    Ton interrupteur peux supporter ..20A....y aura pas de probléme normalement !
    Bon WE
  1. Comment Calculer la section d'un cable pour un moteur Triphasé
    Par invite16fcf622 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/04/2014, 20h57
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 05/11/2013, 14h16
  3. Section de cable pour gros moteur CC
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2013, 09h46
  4. Choix cable pour moteur élec triphasé
    Par invite724213fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2011, 13h33
  5. moteur/réducteur pour enrouleur de cable
    Par invitefaa99e32 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/07/2008, 23h16
