[Energie] Alimentation +/-12V avec une alim 12V - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    invite52fc03db
    Re : Alimentation +/-12V avec une alim 12V
    La puissance OK, mais un bonne ampli qui marche en 24V, je connait pas!
    La puissance et la qualité c'est un tout, un ampli de 10w sans "Réserve de puissance" sa va manquer de quelque chose à un moment.... surtout que j'aime bien écouté assez fort!
    Oui je suis à la campagne, en montagne, non-isolé, et j'ai choisi de ne pas me branché (ni edf, ni eau, ni adsl, pas de TV, etc...) un ermite quoi, mais je n'ai jamais été aussi heureux depuis, et ma famille non plus, et bizzarrement on ne manque plus de rien!!... Ah si cette satané alim de -24V
    J'essai juste d'optimisé ma conso! la majorité de nos appareil fonctionnent en basse tension, et je trouve sa idiot de passer par le 230 alors que j'ai du 24 continue de dispo
    Après si pour l'ampli ce n'est pas possible je passerai par un transfo mais sa me fait c...r, en car audio il doivent bien vaire pareil, la tension de basse c'est 12V (enfin 14,6V) et ils ont des ampli de plusieurs centaine de watts
    inviteede7e2b6
    un ampli pour camion , et ça roule !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par rabillou Voir le message
    C'est pas des vrais Watt RMS! Mais des Watts Boum-Boum !
    Ces amplis ont des convertisseurs -40/0/+40 et c'est pas évident à faire .
    http://www.extremeaudio.de/fr/audio-...-252r-lkw.html
    invite52fc03db
    A ce que je sache les ampli sont tous en 12V et le prix pour 100€ on à 2*50W @ 1%THD j'appel pas sa un bon ampli
    inviteede7e2b6
    y'en a de trés honnêtes , évidemment , par pour 100 roubles !
    invite52fc03db
    C'est juste 10x le prix du tripath!!!
    c'est le convertisseur -40/0/+40 qui m'intéresse
    invitee05a3fcc
    Non ......
    5 fois seulement car c'est un 4x100W versus un 2x90W
    Et pour ce prix, tu as le coffret , la connectique, le radiateur MaoustCostaud et les convertisseurs
    De plus, j'ai donné le premier lien trouvé sur le WEB pour te montrer simplement que ça existait .
    invite52fc03db
    Bref, oui on peut trouver d'autre truc,
    Mais sur la question de base qui et comment faire du -24 avec du +24V?! j'ai regardé les masse virtuel? mais apparemment il y a des soucis avec les grosse intensités, mais si on dimensionne bien sa peut passer?
    David71120
    Tu as besoin de quel ampérage ?
    Regarde chez Tracopower, par exemple, dans la série des TEN 60, il y a des convertisseurs +- 24V à 1.25A ou des +-12V en 2.5A .
    Tu peux en associer plusieurs en série / parallèle pour additionner les tensions ou les courants, avec une résistance de faible valeur pour équilibrer, mais je ne suis pas certain que le rendement justifie le tarif qu'il te faudra débourser.
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    invite52fc03db
    pour l'ampérage techniquement 90w/31v = 2,90A x 2 soit 6A pour etre pénard, et pour les masse virtuelle?
    DAT44
    si tu est bricoleur, tu peux réaliser un convertisseur a transistor ?
    DAT44
    Perso, j'utilise un montage avec 3 a 5 transistors.
    Deux ou trois transistors pour faire un générateur de courant dans une inductance.
    Un transistor pour faire l'hystérésis.
    Une diode et un condo pour récupérer l'énergie de l'inductance.
    Une Zener (avec parfois un transistor) pour diminuer le courant quand la tension désirer est atteinte.
    invite52fc03db
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    La va falloir m'expliquer car je ne vois pas du tout de quoi vous parlez?! c'est pour faire une masse virtuelle ?
    Il vaut mieux que tu oublies ton histoire de masse virtuelle et d'alimentation en continu +/-24V, qui te tient à cœur et revenir à une alimentation alternative "presque normale" via un secondaire de transfo à point milieu, qui t'isole de tout.
    Reste à le définir, le trouver ou le fabriquer, mais aussi procéder à des essais préalables. As-tu les moyens techniques de les faire et la capacité à les mener?
    C'est ce qui a été abordé en #24.
    Ce n'était pas du +/-24!
    Dernière modification par gienas ; 02/06/2016 à 11h01.
    DAT44
    si tu utilise le module initial il te faut du + et - 32 volts, sinon, tu peut utiliser un amplis voiture (12V) et un convertisseur +24V vers +12V.
    Pour le +-32V, tu place la masse sur le - de la batterie 24V, tu fait un montage élévateur +24V vers +32V ,et un montage inverseur +24V vers -32V.
    Dernière modification par DAT44 ; 02/06/2016 à 13h34.
    DAT44
    pour faire simple tu peux utiliser un module mono-tension genre :
    http://www.audiophonics.fr/fr/amplif...5w-p-8581.html
    avec un transfo d'isolement en entrée genre :
    http://www.audiophonics.fr/fr/access...se-p-3227.html
    invite52fc03db
    c'est le montage inverseur que je ne trouve pas, ou alors pas trés clair
    Kissagogo27
    Bonjour, Tropique nous a pas fait un joli petit projet de ce genre ?
    http://forums.futura-sciences.com/pr...tions-12v.html
    DAT44
    un montage du genre :
    Nom : +24 vers +-32.gif
Affichages : 157
Taille : 22,7 Ko
    DAT44
    Q5 et Q6 sont monter sur des radiateur (<=5°C/W) chacun.
    Compte tenu des courants qui circule dans le fils de masse, je pense que tu ne pourra éviter le transfo d’isolement en entrée, sauf si la source du son et indépendant de l'alimentation 24V.
    Si tu veux faire simple, je te suggère de prendre la solution en #46, tu perd un peu en puissance, mais tu n'a pas de convertisseur à faire.
    DAT44
    Houps, en fait R3=100K et non 220K
    Antoane
    Responsable technique
    Pièce jointe 315806
    J'ai pas regardé dans le détail, mais coquille quant à la position de D3, j'imagine
    Sinon, je suis également partisan d'utiliser un convertisseur "tout fait", éventuellement isolé, pour éviter d'avoir à gérer les boucles de masse ainsi que la mise au point et le bruit d'un convertisseur DIY.
    Si tu veux vraiment le bricoler, les performances seront bien meilleures et le cout pas nécessairement supérieur avec un circuit intégré de gestion.
    Voir par exemple les simple switcher de chez TI : http://www.ti.com/ww/en/simple_switc...r&HQS=switcher, ou autre fabricant.
    DAT44
    modif pour D3 :
Affichages : 112
Taille : 22,8 Ko
    invite52fc03db
    Désolé de ne pas avoir répondu avant mais beaucoup de chose en ce moment!
    C'est bien sa cela que je chercher, j'ai survolé le schéma, j'ai pas encore tous cerner dans celui- ci mais je vais mis mettre... je vous tiens au jus ,Merci en tous cas
  1. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 19h32
  2. alimentation stabilisée a partir d'une alim de PC
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/12/2012, 16h04
  3. alimentation linéaire ou alim PC
    Par invitea29d3daa dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/07/2012, 21h07
  4. Alimentation AOP avec alim simple 12V DC
    Par invite7ca68780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2010, 19h19
