problemes amplificateur a tubes fait maison - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 92 sur 92
  1. #91
    Re : problemes amplificateur a tubes fait maison
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Les regles de l'art exigent normalement de faire chauffer les cathodes avant d'appliquer la haute tension.
    C'est surtout vraie pour les tubes de puissance avec des HT élevées.
    Je pense que c'est mieux pour tous les tubes
    Bsr, Effectivement c'est recommandé.
    Le probléme lorsqu'on remplace des valves par des diodes type 4007 c'est que l'on a plus la chute de tension du à la valve et
    la HT remonte en tension de plus 30à 50volts.
    Ce qui oblige à recalculer les RESISTANCES chutrices pour retrouver les BONNES tensions.
    Bonne nuit
  2. #92
    invitebd44a580
    le soucis de HT et de non concordance des tensions en polarisation des cathodes sur les EL84 était du a un des tube qui était en train de mourrir (microphonique et de -en - d'émissions cathodes a vue au galvanometre)
    ducoup j'ai changer ce tube par un qui passe nikel au lampemetre et les valeurs sont plus basses niveau tension, c'est parfait
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 19h09
  2. Problèmes (?) sur ampli guitare à tubes
    Par invitedd7c7fa4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 21h17
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 11/03/2008, 13h14
  4. Probleme avec amplificateur à tubes
    Par invite2a419956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 15h23
  5. Condensateur fait maison... problemes..
    Par invite553243dd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2005, 12h23
