problemes amplificateur a tubes fait maison - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 92
  1. #61
    calculair
    Re : problemes amplificateur a tubes fait maison
    La modif rapidement calculé..
    Il faut des relevé de tension avec les modif pour ajuster si nécessaire les polars
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bonjour essaye de mettre une résistance de 150 ohm /10 W entre les condensateurs de filtrages
    Eloigner le tranfo d'alimentation des etages ECC83 ou des câbles blindés petit signal d'entrée
    je pense qu'il faut aussi filtrer davantage la HT qui alimente les ECC83
    Je t'enverrai une modif à ce sujet
  2. #62
    calculair
    J'ai refait ton schema d'ampli avec des valeurs de resitance qui font fonctionner les tubes dans des conditions normales
    Les ronds c'est pour mettre les valeurs de tensions mesurées pour ajuster si nécessaire les polarisations
    j'ai modifié la cellule de filtrage HT pour limiter la ronflette. J'ai améliorer le filtrage pour le tube pré ampli car à ce niveau le residu de 100 Hz est amplifié par le tube et devient genant
  3. #63
    invitebd44a580
    voici en pieces jointes le resulat des relevés de tensions
    le bordonnement as bien disparu, j'ai juste un tres leger bordonnement dans une des enceintes...
    remarque par rapport au mesures aux cathodes des EL84 : comment se fait-il que j'ai 6.2v d'un coté et de l'autre 7.1v
    un tube fatiguée
    une question me trotte dans la tete : comment calculer la contre-réaction et ou la mettre si elle est nécessaire (saturation qui arrive vite)
  4. #64
    inviteede7e2b6
    dispersion d'un tube à l'autre.
    toutefois , 6 V de polar , c'est un peu bas pour une '84 en classe A
    http://frank.pocnet.net/sheets/050/e/EL84.pdf
  5. #65
    calculair
    Ces mesures sont elles faites sans signal sur l'ampli
    Si c'est le cas il faut baisser la tension plaque de la EL 84 d'environ 100 V avec une droite de charge 7 000 ohms
    Citation Envoyé par totodu76 Voir le message
    un tube fatiguée
  6. #66
    calculair
    Les mesures correspondenr elles a 1 ampl ou les 2 simultanées
    Important pour connaitre le courant 20 V aux bornes de 390 ohms = 50 mA couranr de 1 EL 84 avec la polar - 6V et 240 V plaque
    Tu serais au dessus de l'hyperbole de puissance du tube....
  7. #67
    mag1
    Une question:
    Sans signal, ce n'est pas l’impédance (à 1000Hz ?) du transfo qu'il faudrait prendre en compte, mais sa résistance pour déterminer le point de fonctionnement
    Si on prend les relevés, je ne retrouve pas 7000 ohms.
    Je me trompe?
    MM
  8. #68
    calculair
    OUI c'est exact
    J'ai negligé la resistance interne du bobinage
    Les 7 000 Ohms c'est pour calculer l'exursion de tension en présence de la modulation
    Le courant plaque ne doit pas s'annuler et il faut se déplacer sous l'hyperbole de puissance du tube
  9. #69
    calculair
    Pour info
    Condition du fonctionnement déduit des mesures de la EL 84
  10. #70
    invitebd44a580
    bonsoir,
    mag1 : j'ai fait effectivement une boulette...depuis que j'ai des HPs branchée sur les transfos de sortie je trouve 5000 ohms...
    calculair : les mesures ont été faite sans signal d'entrée, sur les deux étages simultanés
    je confirme la consomation des tubes qui est de 50 mA...il me faudrais 48 mA selon le shéma de radiomuseum sur cette lampe.
    du nouveau : j'ai inversée les tubes et comme je me doutais les tensions cathodes s'inversent elle aussi...j'ai affaire a un tube (el84) sans doute un peu épuisée....
    j'ai achetée un lampemetre cartex 395...une fois que j'aurais fait des adaptateurs je les testerais
  11. #71
    calculair
    Le courant plaque dépend de la polarisation
    Avec les 7 V mesurés et 240 V Plaque le courant par tube devrait être de 50 mA environ
    Tu confirmes que les 2 tubes consomment 50 mA soit 25 mA par tube
    Voir coube
  12. #72
    invitebd44a580
    bonsoir,
    j'ai mal formuler ma phrase, il s'agit de 50 mA PAR tube
  13. #73
    calculair
    Alors c'est tout à fait conforme aux specif du tube
    Il faut donc faire baisser la tension plaque pour rester sous l'hyperbole de puissance . Pour cela il faut augmenter la résistance de 390 0hms de la cellule de fiftrage
    La mesure de tension à ce niveau sont donc faite avec 1 tube alimenté
    Tu confirmes
    bonsoir,
  14. #74
    invitebd44a580
    bonsoir,
    quand j'ai effectuée les mesures, les quatres tubes de l'ampli était présent.
    en baissant la tension plaque, yas-t-il pas un risque de saturer + rapidement l'ampli
  15. #75
    calculair
    Pas du tout
    Le point de fonctionnement du tube va se déplacer vers la gauche
    Vous serez alors sous l'hyperbole de puissance
    Si necessaire on revalidera les conditions de la ECC83
  16. #76
    calculair
    Pas du tout
    Tu remplace la 390 ohms par une 2000 ohms ( 2500 ohm * 0,05 A = 120 V )
    Le point de fonctionnement va se déplacer vers la gauche Il faur enlever 100 V
  17. #77
    invitebd44a580
    bonsoir,
    j'ai maintenant 235v en sortie du 2eme condo de l'alimentation HT et j'ai 185v sur les plaques de la ECC183...est-ce bon ?
  18. #78
    mag1
    En #69, la droite de charge doit partir de 240 V (tension anode pour I=0)
    Il me semble...
    MM
  19. #79
    invitebd44a580
    bonsoir,
    j'ai mis une résistance de 5w comme l'autre en 2.2 KOhms elle as trop chauffée et elle as changé de valeur donc poubelle
    donc mag1, les 240v que javais avant était bon ?
    je suis perdu... :/
  20. #80
    calculair
    Pour 1 tube
    Courant 0,05 A R = 2200
    Puissance = 0,05 ^2 * 2200 = 25 * 10^-4 * 2200 = 5,5 W
    Pour être tranquille 10 W
    bonsoir,
    je suis perdu... :/
    Dernière modification par calculair ; 14/10/2015 à 01h14.
  21. #81
    jacounet86
    Salut .
    Notre amie pourrait peut-être mettre deux diodes HT ( des 1N4007 suffirait-elle ?... sans doute ) à la place de sa Z80 , on peut être puriste et ajouter un peu de modernité , qui ici ne changera rien à l'écoute tubes .
    On pourrait même alors augmenter la capa de filtrage .
    A+ . Jac
  22. #82
    calculair
    J'espère que nous aurons un point précis avec les mesures de tensions et éventuellement des courants plaque
  23. #83
    jacounet86
    Bonsoir .
    Il nous faudrait un peu plus de photos du montage de notre ami .
    Ou est placé son transfo d'alim HT et chauffage des lampes , comment est fait le blindage , y-a t-il un boitier métallique pour la masse de référence .
    Ici on voit une plaque en bois de sapin ,..
    Déjà y-a mieux pour faire de la Hi-Fi .
    Je ne dis pas que la ronflette vient uniquement de là , mais un boitier métallique est ce qu'il y-a de mieux ,
    -question protection électrique , on le relie à la terre secteur , et donc le différentiel protège l'utilisateur en cas de fuite
    -question mise à la masse pour éviter la ronflette 50Hz .
    Le transfo alim doit-être le plus éloigné possible des tubes , voir mis dans un boitier métallique pour isolation magnétique .
    Enfin si on veut de la Hi-Fi .
    Pour la partie électronique pure , courants , tensions diverses je crois que tous ont déjà répondu ... comme la résistance d'alim trop faible bouffant inutilement des Watts , les courants tensions de polarisation tube à revoir ...etc .
    J'ai suggéré de mettre deux diodes silicium 1N4007 ou mieux , et de mettre une capacité de filtrage plus forte , on trouve du 4700µF /400V maintenant .
    A notre ami de faire , et de nous dire .
    A+ . Jacounet
  24. #84
    calculair
    J'ai fait une erreur dans mes calculs et je m'en excuse;;; je t'ai fait faire des modifs pour rien peut être....
    Voila le ddétail du calcul
    Il faut respecter l'hyperbole de puissance du tube
    Je place la droite de charge prévue à 5000 ohms tangente à l'hyperbole de puissance du tube
    Cela fixe pe poinr de fonctionnement du tube , Le point A de coordonnées 215 V plaque et 50 mA courant anodique la polarisation est de l'ordre de 9,5 V d'après les courbes du tube
    Le courant cathodique est le courant plaque + courant grille 2 ( écran ) = 5mA = 55 mA
    La resistance de cathode doit donc être de 9,5 / 55 mA = 172 Ohms environ ( 170 ou 180 Ohms est parfait )
    L'excursion en tension plaque est de l'ordre de 170 V à 210 V selon la distorsion acceptée
    La puissance audio disponible sera donc V^2 / (2 R ) = 2,89 W à 4,4 W selon la distorsion acceptée
    Voir document joint ( Attention aux calculs reportes sur ce document sont un peu faux )
    Dernière modification par calculair ; 14/10/2015 à 20h45.
  25. #85
    calculair
    Piece jointe corrigée
  26. #86
    calculair
    D'apres les informations founies sur tes schémas et mesures au message N° 83
    La tension chute de 20 V aux bornes de la résistance de 390 Ohnms de l'alimentation
    Le courant est donc I = 20 /390 = 51,3 mA
    J'en deduit que ces mesures ont étaient faites avec un tube EL 84
    Si tu mets les 2 tubes en service, la chute de tension devrait être de 40 V
    Ce point reste donc aussi à préciser pour ajuster la tension plaque des EL 84 à la valeur calculée de 215 V max
  27. #87
    invitebd44a580
    bonsoir,
    j'ai installée une résistance de 620 Ohms en 25w pour etre tranquille...
    j'ai aussi installée les résistances que calculair m'as recommandée pour les grilles VG2 : impecable !
    j'ai un super son sans aucune distorsions et plus d'etre super clair
    jacounet86 : j'évite le redressement a sec quand je peut pour éviter l'arrivée de la HT trop rapide, ce qui fatiguerais plus mes tubes...
    je fait en fonction de ce que j'ai...je suis loin d'etre décu
    les transformateurs sont tous blindés et a la masse.
    les transfos sont de 10 a 15 cm des tubes...ca devraait amplement aller je pense.
    le blindage est fait avec des boites de conserves percées pour laissser passer l'ai chaud.
    le transfo HT+chauffage est a gauche et les deux transfos de sortie a droite, les tubes sont devant.
  28. #88
    calculair
    Je suis content que ton ampli fonctionne bien cependant pour optimiser les choses, il serait intéressant de faire un bilan complet et de disposer de mesures aux points esssentiels
    Comme cela en cas de dysfonctionnement, le diagnostic sera facilité.
    J'ai joint mes dernières estimations de bon fonctionnement des tubes et le schema auquel j'abouti en respectant ta proposition initiale.
    J'ai rajouté en pointillé un boucle de contre reaction partielle pour ton ampli afin d'améliorer sa linéarité.....
  29. #89
    jacounet86
    Post Re : problemes amplificateur a tubes fait maison
    bonsoir,
    Salut .
    J'ai vu des schémas d' amplis à lampes avec redresseurs à diodes silicium ...
    Maintenant je n'ai pas de retours sur la durée de vie des tubes qui serait écourtée avec ce type de redresseur .
    A vérifier bien sûr .
    A+ . Jac
    Dernière modification par jacounet86 ; 22/10/2015 à 22h28.
  30. #90
    calculair
    Les regles de l'art exigent normalement de faire chauffer les cathodes avant d'appliquer la haute tension.
    C'est surtout vraie pour les tubes de puissance avec des HT élevées.
    Je pense que c'est mieux pour tous les tubes
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 19h09
  2. Problèmes (?) sur ampli guitare à tubes
    Par invitedd7c7fa4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 21h17
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 11/03/2008, 13h14
  4. Probleme avec amplificateur à tubes
    Par invite2a419956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 15h23
  5. Condensateur fait maison... problemes..
    Par invite553243dd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2005, 12h23
