[Autre] protection pour moteur CC
    invitee14e6f19
    Je voudrais faire une protection pour un moteur CC, mais je sais pas exactement quoi choisir. Le moteur CC en question entraîne une pompe et ce moteur est commandé par un bloc électronique (variateur de vitesse).
    Le bloc électronique est alimenté en alternatif 220V, passant par un pont redresseur on alimente le moteur en continu, est-ce que on place la protection sur le réseau alternatif c-a-d avant le bloc ou on la met à la sortie du redresseur (sur le réseau continu) autrement dit juste avant le moteur ?
    Est-ce que des fusibles c'est une bonne solution ? si oui, comment les calibrer et quel type choisir ? et ou les placer dans le circuit (alternatif ou continu) ?
    Merci de m'aider svp.
    plaque signalétique du moteur : (la marque : creusen)
    P=2.7Kw
    I inducteur=0.9A
    I induit=19.3A
    U=200V
    N=1850tr/m
    Positron1
    Re : protection pour moteur CC
    Tu dois mettre: un module fusible, un disjoncteur magnétothermique, et selon le cas, un différentiel, surtout une pompe (à eau je suppose)
    Le bloc électronique devrait avoir sa propre protection, à vérifier
  1. protection pour moteur CC a excitation séparée
    Par invite771c84c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/01/2016, 07h07
  2. choix d'une solution de protection pour moteur
    Par minioim dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2015, 22h53
  3. Protection électrique pour moteur CC 12V
    Par invite49868f63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2014, 23h57
  4. Regulation du courant pour protection VMC à moteur EC.
    Par invite59f6f675 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2014, 12h21
  5. Protection d'un Arduino UNO avec hacheur pour moteur
    Par inviteef8d9eb8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2011, 17h39
