[Outils/Fab/Comp] Carte contrôleur disque dur interne endommagée
    invite21bdde63
    Exclamation Carte contrôleur disque dur interne endommagée
    Habitant dans une zone équatoriale j'ai eu la merveilleuse idée de mettre un gros paquet de dessicants dans ma tour mais voilà il fait tellement humide qu'en 1 semaine le paquet s'est mis à suinter et cela sur mon DD.
    Résultat ça a oxydé et endommagé la carte contrôleur de mon disque dur. Après nettoyage à l'alcool il semble que certaines soudures soient dans le mal:
    ###### Supprimé l'image externe qui ne montre pas ... que des mauvaises soudures.
    Les images doivent être présentées sur le serveur.
    Une idée de comment réparer ça ? Est-ce possible ?
    Ca devrait ressembler à cela en temps normal: Pièce jointe 303509
    Merci,
    Dernière modification par gienas ; 13/01/2016 à 08h38. Motif: Supprimé une image externe
    inviteede7e2b6
    Re : Carte contrôleur disque dur interne endommagée
    irréparable !
    il faut confier le DD à une entreprise spécialisée qui récupérera ( si possible) les données.
    attention , c'est une prestation onéreuse
    Bonjour Bnlroos et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    L'image que tu as placée "dans les règles" est une image de notice, qui plus est "publicitaire".
    Elle ne présente pas ton problème. Elle va donc être supprimée aussi.
    Ce que tu dois présenter, ce sont des images nettes de ta carte, avec les défauts.
    invitee05a3fcc
    Bonjour Bnjroos et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Bnjroos Voir le message
    Endommagé ? visuellement ou pratiquement ?
    Si le DD fonctionne encore, dépêche toi d'en faire une copie .
    invite21bdde63
    Bon je n'arrive pas à modifier mon message, je reposte donc l'image dans les règles:
    Nom : IMG_20160113_142555.jpg
Affichages : 141
Taille : 437,7 Ko
    (L'image n'était pas commerciale c'était pour montrer le modèle quand il était intègre et c'est la seule image potable disponible)
    Les composants ont du être brûlés (étain ?) suite à la sorte de réaction entre le dessicant et l'électricité...
    invitee05a3fcc
    Tu peux répondre à la question ?
    invite21bdde63
    Visuellement et pratiquement, il n'est même plus reconnu par le bios.
    invitee05a3fcc
    Le plus simple ? tu le mets à la déchetterie et tu en achètes un autre .
    invite21bdde63
    Et le moins simple, s'il te plait ? (enfin j'ai vu l'option de changer le pcb avec swap de firmware qui serait l'option non mcgyver).
    Pierrre
    si tu trouves un autre HD STRICTEMENT identique, tu peux essayer de changer la carte controleur...
    pour info il y a une dizaine d'annees, la recup par une entreprise specialise c'etait environ 1500 €.....!
    Dernière modification par Pierrre ; 13/01/2016 à 09h48.
    invitee05a3fcc
    Encore plus simple, récupérer les fichiers important sur la sauvegarde que tu avais faite sur un DD externe .
    invite21bdde63
    J'ai tous mes fichiers importants sur 2 DD externes différents + encryptés sur le cloud, là n'est pas la question.
    La c'est plus pour des fichiers nostalgiques (photos de vacances/backup de photos de téléphones), si je les perds c'est pas la mort mais c'est toujours embêtant.
    invitee05a3fcc
    Et tu n'as pas fait de sauvegarde ? Où qu'on soit, un disque dur peut mourru du jour au lendemain ...
    Quelques précisions pas inutiles.
    Bon je n'arrive pas à modifier mon message ...
    C'est normal, tu ne disposes que de cinq minutes après sa validation.
    ... je reposte donc l'image dans les règles ...
    J'ai peur que ta trop belle image ne soit pas ce que nous attendions. Est-ce une photo de ta carte alors qu'elle est présentement en panne, ou bien ta carte alors qu'elle était encore en état, ou encore une photo de ce que devrait être ta carte? Je n'ai toujours pas (bien) compris.
    Quoi qu'il en soit, c'est ta carte "moche" que nous devons voir pour essayer de conseiller.
    ... Les composants ont du être brûlés (étain ?) ...
    Je ne vois pas vraiment cela. Je "devine" des composants absents, c'est à dire non soudés/montés/prévus/... lors de la fabrication.
    ... L'image n'était pas commerciale c'était pour montrer le modèle quand il était intègre et c'est la seule image potable disponible ...
    Je ne t'accuse pas de faire de la publicité, mais je note que ton image provenait d'un document comportant explicitement et ostentatoirement le nom du constructeur, ce qui était la preuve que la photo ne représentait pas ta carte malade, mais un modèle sain. Pour nous sans intérêt.
    Et puis, cette image, venait en plus d'une autre, qui ne montrait pas qu'une carte. Elle montrait aussi des demoiselles peu vêtues, pas désagréables à regarder, mais hors sujet ici. ;S:
    ... il n'est même plus reconnu par le bios.
    C'est donc que c'est le disque dur interne de ton unité centrale. Il peut avoir été touché à des endroits stratégiques. Voir plus bas.
    J'ai tous mes fichiers importants sur 2 DD externes différents + encryptés sur le cloud, là n'est pas la question ...
    Dans ce cas, le plus important est sauf.
    ... La c'est plus pour des fichiers nostalgiques (photos de vacances/backup de photos de téléphones), si je les perds c'est pas la mort mais c'est toujours embêtant.
    Je connais ça, mais, avec un peu de chance, tout n'est peut-être pas perdu.
    Puisque tu repars (forcément) avec une nouvelle machine, par remplacement du disque dur ou remplacement de l'ordinateur, tu peux tenter de remettre momentanément, ton disque dur dans un coffret qui le rend externe et USB.
    Tu le testes sur plusieurs ordinateurs (en fait plusieurs OS), voire, en cas d'échec, sur un noyau linux installé sur une UC standard.
    Il m'est déjà arrivé de récupérer des morceaux, qui, pour moi, valaient de l'or.
    amha il manque un transistor, si tu disposes d'une photo de la carte en bon état peut être pourras tu retrouver le même ou un équivalent en récup.
    Ceci dit avec ce qui à coulé sur ta carte il eut été préférable de nettoyer à l'eau car je ne suis pas sur que les sels de dessiccation soient bien solubles dans l'alcool.
    inviteeb160de1
    Regarde sur ebay/leboncoin si tu trouves des disques dur du même modele pour en récupérer la carte mère. C'est quoi ta ref EXACTE ?
    invite21bdde63
    voici une photo de l'étendue des dégats avant nettoyage:
    Nom : MdoBVby.jpg
Affichages : 121
Taille : 284,7 Ko
    J'avais un autre WD qui était au dessus de celui-ci et étrangement n'a pas été touché (j'ai de la chance d'ailleurs mais il est moins bien...), je viens donc de réinstaller windows ... J'ai aussi un boitié externe usb, rien à faire bien évidemment :s
    C'est pour ça que je voulais savoir si quelqu'un aurait une idée de si c'est réparable à l'ancienne ou non, car si oui ça vaut le coup de tenter si non pas grave.
    Merci pour les réponses en tous cas
  1. Android:carte sd endommagée
    Par sirius2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2013, 16h13
  2. Carte climatiseur réversible endommagée
    Par inviteb6d2b51d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/10/2013, 18h18
  3. Carte mère endommagée
    Par invite79332c8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2013, 12h24
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 21/05/2013, 15h35
  5. [Disque interne] Récuperer ancien disque PowerMac 6400 et en faire un externe
    Par invite9c9b9968 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2006, 18h43
