[Analogique] Utilisation isolateur numérique sur bus SPI
    ioro
    J'utilise un isolateur numérique ADuM1410 : http://docs-europe.electrocomponents...6b80e47302.pdf
    Ce composant est relié au bus SPI du microcontrôleur d'un dsPIC33EP : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/70616g.pdf.
    La datasheet de l'isolateur inique un courant d'entrée max de 10µA. Je ne trouve pas dans la datasheet du micro le courant fourni.
    J'ai pas envie que tout crame à la mise sous tension.
    Ou peut-être qu'on s'en fout, on relie et on se pose pas de questions?
    D'avance, merci.
    Ioro
    invitef449a3e9
    Re : Utilisation isolateur numérique sur bus SPI
    Je pense qu'il s'agit de definir le courant à fournir par le µC ou par l'esclave, 10µA autant dire qu'on a pas besoin de mettre un buffer entre les deux.
    Dans l'idée d'impedance d'entrée du chip isolateur, celle ci est trée elevée (330kOhm pour du 3.3V en input à X mhz). Un µC drive ses IO à 1mA sans probleme,,,pour resumer branche sans reflechir trop
    inviteae524c6f
    Dans la datasheet du dsPIC33EP :
    Input/Output
    • Sink/Source 10 mA on All Pins
    Je pense que tu es bon.
    ioro
    Merci pour vos conseils!
  1. Utilisation de méthode numérique impossible
    Par invite3fa5a794 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2013, 20h41
  2. Intégration numérique : utilisation des polynômes de Laguerre
    Par invite6f730007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2010, 20h34
  3. [Partitionnement Disque Dur pour utilisation Audio numérique]
    Par invitede1744e1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2009, 11h35
  4. television numerique et utilisation malveillante?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 21h18
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 31/05/2008, 08h11
