[Outils/Fab/Comp] Affichage 10 lampes
Page 1 sur 19 12 3 4 5 6 7 8 9 10 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 551
Affichage 10 lampes
    elwe31
    Affichage 10 lampes
    J'ai récupéré un babyfoot équipé d'un système qui affiche le score avec des petites ampoules.
    Je voudrais le remettre en service. et remplacer le système par un système plus récent.
    Voila les éléments qui gèrent l'allumage des lampes pour chaque buts marqués, ou pour tout éteindre en début de partie.
    Il y a 10 lampes pour l'affichage des buts au fur et a mesure de la partie.
    Je pense remplacer les lampes par des LED.
    Si vous avez des pistes de recherche, les composant a utiliser, etc....
    Merci pour votre aide.
    Romain
    Dernière modification par Antoane ; 06/05/2017 à 19h30. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    invitee05a3fcc
    Re : Affichage 10 lampes
    pourquoi le dénaturer ? Laisse le avec ses bonnes vieilles lampes !
    elwe31
    Merci pour la réponse.
    Ok, peut-etre,
    mais je cherche a reparer/remplacer le systeme d'allumage des lampes.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par elwe31 Voir le message
    La commande des lampes ou les lampes ?
    Lampe de quelle tension et quelle puissance ?
    elwe31
    lampe = ampoules = 3v 0,25 Ampere
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas de lampe en 3V . Tu as mesuré la tension avec un voltmètre ? en AC ou en DC ?
    Et si tu mesures la tension sans la lampe ?
    elwe31
    Comme vous pouvez le voir sur les photos, le système est en très mauvaise état. tous les fils sont coupés. Il n'y a plus d'alimentation. il y a un fusible (vieux systeme fils en plomb/porcelaine).
    photo de l'ampoule (c'est peut-etre 8V)
    Voila une autre photo des 2 interrupteurs/relais(au fond) qui avait l'air branché aux ampoules.
    Merci pour ton aide
    invitee05a3fcc
    8V, je préfère !
    Si le système n'est plus opérationnel, faut , en premier lieu, reconstituer le schéma/philosophie du fonctionnement d'affichage des scores ainsi que sa source d'alimentation (tension AC ou DC)
    elwe31
    Ok, merci
    Voila ce que j'ai compris.
    1/ Début de la partie, aucune lumière des 2 cotés du terrain.
    2/ Premièr But des bleus, l'ampoule 1 s'allume coté bleu et je pense que les ampoules du milieu s'allument ou clignotent.
    3/ même chose coté rouge.
    4/ et cela jusqu’à ce que l'ampoule 10 s'allume par un but. ça fait peut-être allumer toutes les ampoules. ça bloque peut-être le tableau adverse.
    a/ le but est détecte par le passage de la boule sur un contacteur. un de chaque coté
    b/ la remise a zéro, ce fait par un contacteur lorsque le système de libération des boules est actionné avec un pièce.
    Tous les contacteurs sont des petites lames de cuivre(je pense) et sont en bonnes états.
    ce babyfoot a au moins 50 voir 60 ans.
    Pour le d'alimentation, on fait comme on veut, puisse qu'il n'y a rien. du DC sera peut-être plus simple.
    Sinon, savez-vous ce que sont les cylindres ou sorte les câbles ?
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    avec du fil émaillé ? Un Glong ou un Gling qui envoie son noyau métallique sur une cloche (qui semble absente) pour faire du bruit pour animer la partie.
    Faut aussi que ce soit compatible avec la tension du Glong !
    elwe31
    Ah, ok merci pour l’éclaircissement.
    Donc, il faut rajouter au scénario, le Glong lorsqu'il y a but. Et peut-être lorsque une équipe a 10 points !
    invitee05a3fcc
    Oui
    Au moins 10 Glong !
    Bref, tu as tout à refaire la gestion du Baby Foot !
    Il faut ( à mon humble avis) :
    - Voir le contact détecteur de but
    - Voir les fils qui vont aux lampes
    - Voir la tension qu'il faut pour actionner le Glong (j'ai l'impression qu'il manque la cloche ? )
    Et ensuite, faire de l'électronique . Et je pense qu'un µC est dans l'air !
    elwe31
    Citation Envoyé par DAUDET78
    Oui Au moins 10 Glong !
    Peut-être que 3 suffiront !
    Les contacts sont des lames métalliques, un peu oxydées mais en bonnes états.
    Tous les fils seront changés.
    Comment je fais??? Il n'y a rien d’écrit
    et oui, la cloche est absente, il faut que j'en trouve une.
    un µC, mais il n'y en avait pas il y a 60ans ????
    invitee05a3fcc
    Faut faire les brocantes et trouver une cloche d'une vieille sonnette
    poar exemple https://s-media-cache-ak0.pinimg.com...1f92008a48.jpg
    Une fois que tu auras la cloche, on fera des tests
    On n'avait pas de µC, mais on savait faire sans ! La logique à relais, c'est pas pour les chiens !
    aeroman00
    Hello !
    Il y avait les relais "pas à pas " :
    http://www.tec-automatismes.com/fr/s...-mvr-1033.html
    Eric
    Dernière modification par Antoane ; 02/05/2017 à 16h53. Motif: Réparation url
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par aeroman00 Voir le message
    tellement vieux que le lien est cassé !
    elwe31
    Hello !
    Eric
    Correction du lien
    elwe31
    merci pour votre aide.
    Et voila la cloche(mon ancienne sonnette)
    Et un des contact:
    Dernière modification par Antoane ; 06/05/2017 à 19h31. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    invitee05a3fcc
    Donc tu la montes sur ton BabyFoot de manière à ce que le noyau mobile cogne dessus .
    elwe31
    et apres ?
    comment je le teste ?
    elwe31
    Hello !
    Eric
    merci pour ce lien, mais je n'arrive pas a trouver le prix ? une idée ?
    aeroman00
    J'ai pas trop le temps de fouiller, mais tu devrais trouver du matériel d'occasion sur ces sites référencés :
    http://www.flipjuke.fr/wiki/doku.php...bfc313de1859e4
    ( en espérant que ce lien passe mieus que le précédent !!!)
    Eric
    invitee05a3fcc
    en envoyant une tension aux bornes de la bobine .
    elwe31
    Je peux faire le test avec le clou qui maintient le cylindre central ?
    J'ai trouvé ce schéma sur internet: https://www.sonelec-musique.com/imag...llard_001a.gif
    Comment je peux faire pour alimenter des ampoules 8V ? je ne pense pas qu'a la sortie du CD4017 j'ai du 8V 250mA.
    Transitor ? relais ?
    Je ne suis qu'un pauvre informaticien néophyte en électronique.
    invitee05a3fcc
    je pense que la vis devait tenir la cloche
    C'est une solution sans µC . Mais il faudra rajouter de la camelote !
    Comment je peux faire pour alimenter des ampoules 8V ? je ne pense pas qu'a la sortie du CD4017 Transitor ? relais ?
    on verra ça plus tard
    j'ai du 8V 250mA.
    Ce ne sera pas suffisant
    Tout le monde a ses défauts !
    elwe31
    J'ai trouvé une âme charitable pour me prêter une alimentation pour tester la bobine.
    Le cylindre remonte avec du DC entre 10 et 12V/~1A.
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est une bonne information . Reste à monter la cloche pour voir si ça fait un bruit sympa !
    PS : Il faudra donc trouver une alim 12V DC capable de fournir 2A pour la suite du montage
    invitee05a3fcc
    Un autre point qu'il faut tester esthétiquement, c'est la lumière des points . Tu les veux rouge, blanc, vert ?
    Tu as des LEDs 5mm Blanche ?
    Tu en montes 3 en série avec une résistance série de 150 ohms , tu les places derrière un score et tu vois si c'est assez lumineux, trop ou pas assez ! Si c'est homogène ? Bien visible en lumière ambiante ?
    PS : Dans un premier temps le score ira de 1 à 9 . pas 10 .
    elwe31
    ça c'est facile ! amazon va m'aider pour ce genre de problème.
    Des LED ?? je préféré garder les ampoules a incandescence si possible. (cela me fait changer les 2 supports)
    Sinon, il faudrait des LED un peu jaunes. Pour le moment, Je n'ai que des 3mm (blancche,rouge et vert)
    elwe31
    Et pour le CD4017, Il n'y a pas la position rien d'allumer !?
    Encore merci
  1. Lampes LED
    Par invitecd1de4c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2015, 08h49
  2. lampes spectrale = lampes a decharge ?
    Par invite06e14e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2012, 08h24
  3. Lampes
    Par invite83414360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 12h53
  4. lampes
    Par invite958e172c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 13h52
