[Outils/Fab/Comp] Probleme avec Proteus / ISIS de WINMM.DLL >> conception et réalisation d'un petit ampli audio - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme avec Proteus / ISIS de WINMM.DLL
    Voila avec un MAX4475 . 5V . 5Khz
    Nom : Buffer_NPN_PNP_MAX4475.jpg
Affichages : 297
Taille : 70,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par 2 terium Voir le message
    merci pour ton nouveau schéma a base de MAX4475, mais as tu put tester le montage AOP seul?
    Ca sert à rien ! Il est incapable de fournir le courant sur une charge de 16 ohm
    que pense tu de la saturation très rapide avec le hp brancher? est ce que tu as le même résultat que moi?
    je n'ai pas testé, le LM324 est un veau
    2 terium
    Daudet, je comprend ton point de vue et je comprend aussi qu'il va falloir que je change d'approche...
    dans tous les cas, l'AOP sort quand même 30mA, ce qui devrait largement suffire pour piloter les transistors. comme l'aop sature, les transistor suivent cette saturation.
    la question c'est plutôt pourquoi tous s'écroule quand on le connect (que ce soit en 5 ou 12V on reste dans une plage de 1.5Vmax CàC autant dire qu'il y a encore de la marge pour envoyer 30mA). Seul il fait des belles sinusoide, et j'ai 2us max de distorsion a 20Khz. que ce soit un veau d'accord, mais je vais bien pouvoir en faire quelque chose de ces bébêtes (hormis les mettre a la benne...). il me manque un truc a comprendre c'est pas possible autrement. il doit bien y avoir quelque chose a faire pour isoler la sortie de l'aop de l'influence du HP??
    Pffff...pas facile l'electronique.
    invitee05a3fcc
    limitation à 5 mA avec un niveau de sortie à 5V et alimenté en 15V
    2 terium
    Bon, j'ai suivi le conseil, et j'ai commander les TDA2822M en DIL8, seulement, il n'existe pas dans ma bibliothèque proteus...
    si il y a une âme charitable pouvant me filer la Library de cet AOP pour pouvoir faire une simulation, ce serait cool..
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Fait une simulation au fer à souder ! c'est quoi cette obsession de tout vouloir simuler sur PC ?
    2 terium
    J'ai pas encore les pièces...
    pour le fer a souder, j'aime bien quand je suis sur de ce que je fais. et jusqu'à maintenant, je me contenter de souder des DEL avec des résistances. là, on change de niveau, et j'ai un besoin cérébral de compréhension. cramer des composant sa va 5 minutes, ensuite sa commence a couter un peu...
    si je cherche a simuler, c'est simplement que le simulateur ne m'a rien couter et que je n'ai pas sous la main tous les composants et appareils type oscilloscope pour visualiser les signaux.
    tous comme je trouve ilogique qu'un LM358 ne sorte que 1.5V max CàC que ce soit avec une alimentation de 5V ou de 12V sous 16 ohm. même si c'est un veau...là, de mon point de vue c'est plutôt une escroquerie.
    Honnêtement, je n'ai quasiment aucune base en électronique, et pourtant, j'aimerais faire plein de chose...mais si je comprend pas ce que je fais, sa perd de son intérêt, sa lasse puis finalement fini a la benne déjà bien rempli des projets non abordable..
    la simulation permet d'avancer d'une manière plus sereine et pécuniairement plus intéressante, tous en gardant a l'esprit que ce n'ai pas un graal mais un outil duquel on est en droit de douter...
    après il y a la différence entre la théorie et la pratique... la théorie, c'est quand sa devrait marcher et que finalement sa ne marche pas. la pratique c'est quand sa marche mais qu'on ne sais pas pourquoi...des qu'on mélange les deux, sa ne marche pas comme on voudrais, mais on sais pas pourquoi. ba après tous l'essentiel c'est que sa fasse le job..mdr
    ce n'est pas une obsession, juste un constat d'expérience comme quoi sa rend bien des services et sa à un certain cote pédagogique.
    c'est mon point de vue.
    invitee05a3fcc
    Non, c'est marqué dans la datasheet !
    Tu es en train de te faire de l'initiation à l'électronique comme l'autre à la sexualité avec des films pornos !
    Rien ne vaut la pratique !
    2 terium
    OUI
    je suis bien d'accord que rien ne vaut la pratique...
    Mais il faut quand même savoir ce que l'on fait a minima... (comme ma grand mère me dit toujours, si jeunesse savais et si vieillesse pouvais...)et, si tu veut tous savoir, je suis bien content qu'un monsieur de 74 ans s'intéresse a ce que j'essaye de faire...j'ai toujours été formé par des anciens (et c'est tant mieux, il y a beaucoup plus d'apport...même si mon premier contact a été: tu est aller a l'école? ben ici tu oublie tous...sa laisse perplexe kan même!!!mais seulement les deux ou trois premier jours)...
    tous sa pour dire qu'il est quand même intéressant de savoir ce servir des outils a disposition (je ne me sert pas de proteus comme si c'était un prof...mais il me permet de croiser l'expérience avec le virtuel, ou déclencher une envie/besoin de passer a l'expérience...).
    D'ailleur, c'est bien parce que j'ai tester le LM358 au fer a souder, que j'ai ressentie le besoin de comprendre pourquoi sa marcher pas comme je voulais (oui mon oreille n'étais pas d'accord)...et j'ai trouver proteus..
    Pour les data sheet, il faut avouer que savoir les lires est importants...cela n'en reste pas plus facile. D'ailleurs je n'arrive toujours pas a voir ou c'est ecris 5mA a 5V sous 15V d'alim...
    pour l'analogie au film porno (surtout parce que sa ma fais rire), pas besoin de connaissance spécifique pour savoir ou la mettre, au pire on a une chance sur deux et les deux ne sont pas mauvaise après tous...trouver le bouton ON est une autre histoire, mais là y'a ni data sheet ni film pédagogue, sans parler de la nature très profonde et instructive des dialogues...enfin bon, c'est pas au singe qu'on apprend a faire la grimace..Hein?
    ceci dit, j'attend toujours les réponses annexes a mes questions du type:
    pourquoi les transistors n'ont pas besoin de diode d'activation dans le montage proposer?
    A quoi sert la résistance de 330 Ohm? (quelque chose me dit que les deux questions sont liées) ect...
    Dans tous les cas, merci pour tes réponses et ta présences. l'air de rien, tu me permet d'avancer...
    invitee05a3fcc
    1: a quoi sert la résistance de 330 Ohm?
    Pour une tension de sortie très faible, c'est l'ampliOP qui actionne la charge directement. Après, c'est les transistor.
    Remplace la par 10K, toi le spécialiste de la simulation, tu verras la distorsion de croisement
    2: pourquoi ce montage n'as pas de diode sur les bases des transistors, ni de résistance de collecteur?
    C'est des suiveurs
    3: a quoi sert le condo de 22uF sur le pont diviseur?
    A filtrer les parasites d'alimentation
    4: Qu'est ce que cela change de multiplier par 10 les valeur R2 et R3 vu que le rapport de gain sera le même?
    A rien ...
    Sinon que mettre des résistances trop faible , c'est jamais bon pour un ampliOP
    Pour R2, tu augmentes par 10 l'impédances d'entrée
    invitee05a3fcc
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...r/DS007787.PDF
    Sur cette datasheet page 3 output current source, il peut sortir, alimenté en 15V, 20mA avec une sortie limité à 2V
    2 terium
    Daudet,
    alors, pour commencer, si je suis le spécialiste de quelque chose, ce n'est pas de la simulation, mais pour casser les Cou....es (tu dois commencer a t'en douter..)
    je te remercie pour les réponses, et du coup ben y'a d'autre questions:
    pour les 330 ohm, figure toi que j'ai essayer de la baisser et pas l'inverse, effectivement il y a un peu moins de distorsion, mais le courant collecteur baisse un peu aussi. (je viens d'essayer en l'augmentant, c'est clair qu'au moins on loupe pas la distorsion, c'est bien franc...).
    cela veut dire quoi un transistor en suiveur? il me semble que j'ai compris le principe que tu m'explique (c'est la class AB). mais j'avais jamais vu ce type de montage. alors sa m'intrigue parce qu'il est vachement plus simple finalement.
    Pour la data sheet, alors effectivement, il marque Vo=2V a 40mA sous alim VCC=15V, mais ils disent aussi que c'est pour une différence de 1V entre les deux entrée...(ce qui sous entend pour moi un gain de 2)
    d'ailleur, comme quoi les datasheet son super claire.
    A la page 7, on a un montage non inverseur avec une courbe qui plafonne environ a 4V sous alim 5V avec gain de 101, entrée avec des mV.
    A la page 8, on a: TYPICAL SINGLE - SUPPLY APPLICATION( V+ = 5Vdc) (continued) avec deux schéma,
    le LAMP DRIVER qui sort 30mA sous R=100Ohm, et le LED DRIVER qui sort 20mA sous R=82Ohm, j'accorde que tous de même il n'y a rien de présenté sur les entrée inverseuse et non inverseuse mais dans le cas de la diode, il me semble qu'il faut 3.6V et 20mA (sous 2V elle marche aussi...)
    comme quoi, je comprend vraiment pas tous, mais je pense être en droit de douter quand même un peu.
    PSHL à pris mon paquet a 15h30 pour les TDA...
    invitee05a3fcc
    Ca veut dire que l' émetteur suit le potentiel de base ( à 0,6V près) . C'est le montage collecteur commun. Gain en tension de 0, 999, gain en courant , le beta du transistor.
    Faut savoir les lire !
    Faut JAMAIS regarder les courbes ! C'est de la PUB ! ... en typique.
    Fait chauffer le fer à souder.
    2 terium
    Bonjour Daudet,
    bon j'ai pas encore mis le fer a chauffer, (DHL file le paquet a la poste) heureusement parce que là, je pouvais commencer a faire la cuisine avec...
    une/des petites questions...
    Bon, j'avais déjà piquer le schéma du TDA sur sonelec-music, (rigoler pas, j'ai même essayer en vrai le LM358 avec ce schéma, mais vraiment pas concluant..)
    Nom : TDA2822M ampli casque.gif
Affichages : 291
Taille : 15,8 Ko
    du coup je me demande des choses..
    - 1: puis je remplacer les potards de 47K a l'entrée par un stéréo + interrupteur de 5K? qu'est ce que cela change??
    - 2: le schéma "modifier" est issu de la datasheet (je le trouve plus propre et compréhensible comme sa), mais je me demander pourquoi cet AOP n'avais pas de contre réaction (interne et fixe peut être?) - possible a mettre?
    - 3: le coup de grâce...comment ou/est-ce possible de rajouter un baxendhal grave medium aigue sur ce schéma...comment faire?
    - 4: un vue mètre 5V en option???
    aller, sa suffira pour l'instant...avant que je revienne faire le RE-LOUP (dixit les chevaliers du fiel...)
    Merci pour les réponses.
    invitee05a3fcc
    L'impédance d'entrée passe de 47K à 4,7K . Si ta source l'admet .....
    Regarde le schéma interne. Le circuit de contreréaction est interne
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...cs/mXsrtww.pdf
    Sauf le découplage C1 et C2 qui est externe
    Moi, je rajouterai un allume-cigare . Et pourquoi pas un ABS ? Et c'est l'été, un toit ouvrant motorisé.
    2 terium
    Daudet, tu m'as fait mourir de rire pour l'allume cigare, le toit ouvrant...etc.
    Mais franchement le baxendhal ce serait cool...si t'as des solutions pas trop compliquée je deconné pas en fait.
    Merci pour l'impédance d'entrée..
    pour la contre réaction je m'en suis douter, mais le schéma interne et carrément inabordable pour moi..
    invitee05a3fcc
    Ce n'est plus un ampli pour caque, mais un préampli sophistiqué !
    - Soit tu l’achètes tout fait neuf ou d'occasion
    - Soit tu trouves un schéma éprouvé . Par exemple https://www.sonelec-musique.com/elec...rrecteurs.html
    Mais sans appareil de mesure (GBF, oscilloscope), tu es comme un toubib sans stéthoscope ...
    R5 et R6 et le condensateur sur la pin 14 (qui a une impédance en AC nulle)
    R1 et R2 et le condensateur sur la pin 3 (qui a une impédance en AC nulle)
    2 terium
    Daudet, figure toi que j'avais pris les LM358 par rapport a un correcteur baxendhal de sonelec...mais ce dernier était en 15V et je penser pouvoir le passer en 5V. (c'est le correcteur N°3) et pour le coup, c'est foutu
    pour ton allusion au toubib, tu vois que finalement, c'est pas pour rien que j'ai choper Proteus...mais même un toubib avec stéthoscopes peu avoir des lacunes...
    au pires, mêmes sans outils, je veut bien des tuyaux pour voir ou je pourrais le coller le baxendhal, j'ai pas de stéthoscopes, mais j'ai des oreilles pas trop mal (pour l'instant)..j'aime bien ce qui est sophistiquer.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Tu peux le passer en 5V en prenant un ampliOP plus moderne (par exemple la série des TLV2460 TLV2470) ... mais pas avec une charge de 16 ohm !)
    Proteus ou autres, ça ne remplace pas un oscilloscope !
    Un soft de simulation, c'est comme un Bikini : ça montre beaucoup de chose, mais ça cache l'essentiel !
    Mais qui ne t'explique pas pourquoi un ampli se met à osciller, ni la cause d'une saturation !
  1. Livres sur la conception d'ampli audio
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2013, 19h31
  2. Petit problème de simulation avec proteus
    Par invite7d19adaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 23h36
  3. petit ampli audio avec LM386N-1
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 17h57
  4. réalisation petit ampli audio
    Par invite3a3741d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 08h58
  5. réalisation d'un petit ampli audio
    Par invitef1f3fa16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 20h08
