[Exercices] Tachymètre avec capteur IR FC-51 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invite74fb7001
    Re : Tachymètre avec capteur IR FC-51
    voici avec le moteur :
    le signal est stable
    http://download1979.mediafireuserdow...PIN2_Motor.avi
    pour l'indication du voltage en haut à droite de l'écran, je n'ai pas trouvé soit avec l'oscillo ou en intervetissant les cosses NoirOscillo --> GNG et RougeOscillo -->Signal
    invitee05a3fcc
    Ton signal a l'air propre. Par contre je remarque :
    - Avec le ventilateur, tu as de temps en temps un 0 qui s'affiche
    - Avec le moteur, tu as de temps en temps des valeurs négatives qui s'affichent
    Donc je pense à un problème de soft (qui n'est plus de mes compétences depuis 2005).
    La différence entre le moteur et le ventilateur, c'est que le moteur tourne deux fois plus vite .
    Citation Envoyé par taratata2017 Voir le message
    Tu as deux fils sur l'oscillo. Un noir et un rouge.
    Tu mets le noir sur le OV du µC et le rouge sur le signal a regarder.
    Tu comprends bien qu'une carte alimentée en 0/5V sorte un signal à -5V ...... ça fait désordre !
    invite74fb7001
    ce que j'ai avec les deux config :
    noir sur le OV "GND" du µC et le rouge sur le signal donne valeur -V
    noir sur le OV "GND" du signal et le rouge sur le µC donne valeur -V
    je suis d'accord, c'est bizzare
    j'ai aussi, remarqué que le RPM par en caoutchoute des 5500 rpm
    je pense qu'il y a une limite temps de communication entre l'émetteur/recepteur (photodiode) ce que je n'ai pas trouvé
    encore merci pour ton aide
    invitee05a3fcc
    faut que tu fasses un test avec une pile de 1,5V . Il donne une tension positive ?
    Ou alors, il y a un paramétrage à faire sur l'oscillo. Tu as un lien WEB sur la notice ?
    Si le signal est bon sur l'oscillo, ce n'est pas un problème de liaison hard
    invite74fb7001
    voici le PDF
    DataSheet & Manual R0.4.pdf
    test batterie 1.5V valeur négative -Volt.
    en le mettant sous tension, il affiche -9.5V ...
    Dernière modification par Antoane ; 16/07/2017 à 19h39. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    invitee05a3fcc
    En mettant le switch d'entrée [CPL] sur la position GND ?
    invite74fb7001
    Dernière modification par Antoane ; 16/07/2017 à 19h40. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    invite74fb7001
    Les sondes non connectées - CPL sur GND - Vax : -4.18v Vmin etc.. valeur -V
    invite74fb7001
    CPL sur DC
    sonde Noir sur pôle - pile
    sonde Rouge sur pôle + pile
    le graffe jaune : ligne droite horizontal valeur -2.75v
    invitee05a3fcc
    C'est toi qui a tout soudé le KIT ?
    J'ai l'impression qu'il y a une erreur de montage du coté des résistances autour du TL081
    invite74fb7001
    surtout pas. je suis novice. le kit clef en main
    invitee05a3fcc
    Tu as fait le calibrage du 0V suivant la notice ?
    Vérifie que la valeur des résistances autour du TL081 sont corrects (bien que pas soudées par toi !)
    invite74fb7001
    j'ai effectué la calibration du 0Volt.
    tuto --> https://www.youtube.com/watch?v=MTQEsSRAWRw
    voici PIC mesure sur moteur
    Nom : Mersure_0.JPG
Affichages : 161
Taille : 798,9 Ko
    j'aimerai positionner l'onde de mesure sous les indications (en seconde partie de l'écran)
    invitee05a3fcc
    C'est quand même mieux d'avoir des infos exactes !
    Y a quelques parasites sur le niveau haut. C'est pas impossible, vu la faible bande passante de ton oscillo, qu'ils ne soient plus grands.
    Met un filtre composé ( à la louche) :
    - d'une 47K en série entre la sortie du capteur et l'entrée de la carte µC
    - d'un 0,47µF en parallèle sur l'entrée de la carte µC et le 0V
    Faut regarder dans la doc si tu as un décalage possible
    invite74fb7001
    je n'ai de condensateur 0.47µF (j'ai du 0.1µF - 10µF et plus haut).
    si comprends bien, tu préconise un condensateur (en //)
    le - condo sur GND et l'autre pinn sur +5v des deux câbles venant directement de l'arduino sur la breadboard (entrée)?
    invitee05a3fcc
    Met un 10µF ... pour voir.
    Si ça marche en basse vitesse avec le moteur, ça risque de bloquer à 5000 Tr/mn
    PS : Regarde le signal en entrée de la carte µC
    invite74fb7001
    tu fais allusion à ceci :
    https://www.youtube.com/watch?v=IIrb...ature=youtu.be
    pour les parasites ceci :
    https://www.youtube.com/watch?v=SPPlXH5_PJM
    [désolé, je n'est pas vu ton message] ...
  1. [Programmation] Tachymètre avec Arduino et ILS
    Par invite710f9be7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2017, 17h00
  2. Tachymètre avec capteur à effet hall
    Par invitebbe668d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2017, 14h43
  3. Vélo électrique: Capteur de couple avec un capteur de force
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 18h54
  4. Alimenter un tachymètre ou un capteur de velo avec un dynamo
    Par invite28b0804d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2015, 21h00
  5. probleme avec tachymetre et asservisement d'un moteur
    Par inviteb0c08558 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2010, 21h03
