[Analogique] Panne millivoltmètre Alternatif - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 148
  1. #91
    Re : Panne millivoltmètre Alternatif
    sonde en par dix dont acte!
    Donc au final tu balances 25Vcc à l'entrée et après l’atténuateur (1/100) il n'y a plus rien de visible sur un calibre 0,1V , la vérité doit être entre les deux!
    Relais HS voir comme d'hab Wetting current car bizarement mon petit doigt me dit qu'il commute au passage 100mv 300mv !
    Dernière modification par jiherve ; 02/07/2018 à 17h46.
  2. #92
    f6exb
    Il devrait commuter à 1V, avec le fil de poids 8.
  3. #93
    re
    pas très logique car asymétrique!
  4. #94
    f6exb
    Pourquoi ? 1 V est bien la huitième position. Comme les positions sont codées en BCD, c'est bien le fil de poids 8, le 6 du connecteur qui correspond.
  5. #95
    Yvan_Delaserge
    Ce millivoltmètre n'est-il pas censé indiquer la valeur RMS?
    Autrement dit avec un signal sinusoïdal de 20 V pic-pic, on devrait avoir sur l'échelle 10 V, une indication de l'aiguille du galva à 0,707, non? Et sur toutes les gamme sur inferieures, l'aiguille à fond d'échelle?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  6. #96
    Re
    j'ai du rater un episode, pourquoi seraient elles codées en BCD, car il n'y a aucune raison de le faire?
  7. #97
    invite18bf9bd0
    En soit oui c'est bien la théorie
  8. #98
    Yvan_Delaserge
    Est-ce que l'appareil se comporte bien comme ça?
    Ou pas?
    Et si tu fais l'essai sur les autres gammes, en mettant 1 V , ou 0,3 Volts ou 0,1 Volts, 0,03 Volts, etc. à l'entrée?
    Est-ce que l'aiguille indique bien ce qu'elle doit indiquer?
  9. #99
    invite18bf9bd0
    Ou pas?.
    Justement non, comme je l'ai décrit plus haut #90.
    Il me semble, que j'ai beau envoyé un signal supérieur à 10v (max de mon générateur) les plus petits calibres sont hors de l'échelle, mais comme si pour les autres le signal ne passe pas où est complètement atténué.
  10. #100
    re
    donc teste le relais!
  11. #101
    f6exb
    Re
    Faut voir le deuxième schéma sur radiomuseum.
  12. #102
    f6exb
    Plutôt en binaire qu'en BCD.
    Dernière modification par f6exb ; 02/07/2018 à 21h51.
  13. #103
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par lord83 Voir le message
    Oui ça on l'a bien compris, mais maintenant, si tu réduis le signal que tu appliques à l'entrée, est-ce que l'indication du galvanomètre est juste?
    Pour mémoire (corrige-moi si je me trompe),
    avec un signal 20 V p-p, sur la gamme 10 V et avec un signal 2 V p-p, sur la gamme 1 V, on a une indication bien trop faible, mais:
    avec un signal 200 mV p-p, sur la gamme 100 mV
    avec un signal 20 mV p-p, sur la gamme 10 mV
    avec un signal 2 mV p-p, sur la gamme 1 mV
    Dans ces trois derniers cas, on doit normalement avoir une indication à environ 0,7 sur l'échelle du haut. Est-ce bien le cas?
    Nom : VACTEST2.gif
Affichages : 120
Taille : 231,4 Ko
  14. #104
    Yvan_Delaserge
    Regarde la tension AC aux bornes de C4, tu devrais avoir le signal d'entrée divisé par 1000
    Divisé par 100 plutôt non?
    Nom : VACATT.gif
Affichages : 97
Taille : 6,1 Ko
  15. #105
    invitee05a3fcc
    Exact ! ...................
  16. #106
    Ce qui fait qu'avec 25Vcc il aurait du mesurer 250mVcc ce qui sur une sensibilité de 0,1V/div doit se voir( #91) !
    J'ai l'impression de pisser dans un violon : TESTE LE RELAIS!!
  17. #107
    invite18bf9bd0
    Laissons les violons en dehors de ça pour l'instant, je m'en vais m'occuper de ce relais en effet
    Sur les gammes 300mV à 100V, tu devrais avoir un signal de 1V sur l'émetteur de Q2 , 15V sur les autres gammes
    Aux bornes de C4, j'ai un oscillogramme absolument plat. Pareil sur l'émetteur de Q2, et sur toutes les gammes.
  18. #108
    re
    donc démonte et teste la 990k , la 10k,et la capa pendant que tu y es!
    sur le schéma Q2 est amha représenté à l’envers car un NPN ne peut fonctionner dans ce sens (déjà signalé) il faut donc tester le collecteur et la base.
    Dernière modification par jiherve ; 03/07/2018 à 09h48.
  19. #109
    f6exb
    Q2 sert à commander le relai à partir de la gamme 1V. L'oscillo ne devrait pas montrer de signal dessus.
  20. #110
    invite18bf9bd0
    , les valeurs sont bonnes, 991K pour l'un et 10K tout pile pour l'autre. La capa ? C'est à dire C3 ?
    Question stupide, mais mon relais est un matsushita 12V 7 broches, https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../NR-SD-12.html j'ai un doute sur NO,NC et COM. Pour le bypass, je dois donc relier ces 3 points ?
  21. #111
    f6exb
    La capa C4.
    En haut de C4 tu dois avoir 100 fois moins qu'en haut de R4.
    Dernière modification par f6exb ; 03/07/2018 à 10h15.
  22. #112
    invite18bf9bd0
    La capa C4.
    Je n'obtiens aucune mesure avec la fonction diode ou ohmmètre.
  23. #113
    f6exb
    Pour la capa je suppose. Elle n'est donc pas en court-circuit.
    Ensuite injecte un signal et mesure à l'oscillo le rapport des tensions entre haut de R4 et haut de C4.
  24. #114
    invite18bf9bd0
    Je me suis mal exprimé, excusez-moi, je voulais dire que ces mesures m'affichent l'infini systématiquement.
    Voici ce que j'obtiens en haut de R4, sonde 1x
    Nom : 20180703_114357.jpg
Affichages : 116
Taille : 684,7 Ko
    En haut de C4, c'est la platitude absolue
  25. #115
    f6exb
    Ta pièce jointe n'est pas encore validée. As-tu bien augmenté de 100 l'entrée de l'oscillo lorsque tu es passé sur C4 ?
  26. #116
    Re
    le CI est il bien propre ?
    Combien mesures tu à l’ohmmètre aux bornes de l'ensemble C4//10K ?
  27. #117
    f6exb
    Re
    Sans dessouder évidemment.
  28. #118
    invite18bf9bd0
    Avec l'ohmmètre sur le calibre 20K, je mesure 9.99 partout
  29. #119
    re
    c'est pas idiot, mesures tu environ 1Mohm entre les contacts de la BNC d'entrée?
  30. #120
    f6exb
    En principe l'infini à cause du condo C2.
  1. Transformer du 12v alternatif en 220v alternatif
    Par invite8675e8ac dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/04/2013, 18h28
  2. led sur du 24v alternatif
    Par dominol35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 20h48
  3. LED en alternatif
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2008, 14h26
  4. branchement millivoltmètre en voltmètre
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 08h19
  5. millivoltmètre selectif MVS
    Par invite517e2c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 17h49
