[Analogique] Panne millivoltmètre Alternatif - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 148
  1. #61
    Yvan_Delaserge
    Re : Panne millivoltmètre Alternatif
    ben, ils ne se servent que de 12 combinaisons parmi 16 !
    Un LM324 avec du gain à 1Mhz ????? Avec un ampliOP rapide , oui .
    C'est vrai qu'on a encore jamais parlé de la limite de fréquence de cet appareil.
    1 MHz donc. Ok.
    Mais je me demande quand même pourquoi cet appareil n'a pas été conçu comme un amplificateur vertical d'oscilloscope: un atténuateur en entrée,suivi d'un ampli.
    Ou comme un simple multimètre à galva, en y ayoutant simplement un ampli et un détecteur entre l'attenuateur d'entrée et le galva.
    Il y a certainement une bonne raison, mais laquelle?
    OK, il faudrait beaucoup de gain pour descendre jusqu'au millivolt, mais on pourrait utiliser des amplis op en série avec les gains fixes à disons 10 et reliés entre eux par des condensateurs pour ne pas avoir des problèmes avec l'offset.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  2. #62
    invitee05a3fcc
    Y a pas de problème d'offset, les amplis, en DC, ont un gain de 1
  3. #63
    Yvan_Delaserge
    Oui mais la on est en AC, et c'est un millivoltmètre, il faut donc du gain.
  4. #64
    invitee05a3fcc
    Tu parles d'offset . C'est une notion qui n'existe pas en AC.
    Sur le schéma en cause (ou fait avec des ampliOP), la chaine totale d'amplification à un gain de 1 en DC. Donc il n'y a pas de problème d'offset.
    Par contre, en AC, les divers amplis ont un gain bien défini par la contre-réaction avec résistance ET condensateur
  5. #65
    Yvan_Delaserge
    Je viens de trouver une doc d'un millivoltmètre AC de General Radio de 1970, qui explique bien tous les concepts liés à ce type d'appareil.
    Nom : ACMILLI.jpg
Affichages : 249
Taille : 77,0 Ko
  6. #66
    invite18bf9bd0
    Bonsoir à tous,
    J'ai effectué différentes mesures sur tout les transistors suivant la méthode illustré en PJ et la fonction diode de mon multimètre, (excepté les 5 JFET 2SK117BL, cf plus bas). J'en tire des écarts assez variés, est-ce normal, quelles sont les interprétations à donner de ces mesures ? Merci pour vos lumières !
    Il y a 12 : A1015GR (PNP)
    Q104 : 137, 00, 123, 556, 555, 00
    Q106 : 00, 00, 656, 651, 1277, 606
    Q107 : 1706, 725, 649, 642, 647, 597
    Q108 : 766, 599, 650, 645, 739, 1545
    Q110 : 1101, 1605, 622, 617, 654, 00
    Q111 : 00, 00, 647, 641, 1458, 588
    Q113 : 00, 705, 654, 648, 1339, 1238
    Q116 : 00, 00, 650, 643, 1628, 605
    Q117 : 00, 656, 651, 645, 1542
    Q118 : 00, 00, 652, 648, 00, 00
    Q119 : 645, 00, 654, 648, 1434, 00
    Q121 : 00, 00, 657, 651, 1140, 680
    Il y a 3 : C1815GR (NPN)
    Q101 : 654, 650, 00, 00, 00, 1675
    Q115 : 656, 650, 00, 00, 00, 1783
    Q120 : 630, 621, 00, 00, 831, 00
    (00 pour l'infini, c'était plus rapide à taper que trouver le signe correspondant ^^)
    En ce qui concerne les 2SK117BL, quel serait le moyen le plus simple de les tester ? J'ai lu diverses choses avec des LEDs des ampoules ou autres, mais si on n'a pas ça sous la main ?
    Nom : Capture d’écran 2018-07-01 à 20.24.13.png
Affichages : 216
Taille : 44,3 Ko
  7. #67
    Yvan_Delaserge
    D'après ces mesures, les transistors sont OK.
    Mais ce n'est pas la meilleure manière de tester l'appareil. Ce qu'il faudrait, c'est appliquer un signal à l'entrée et examiner les transformations qu'il subit tout au long de son parcours.
    Mais pour cela, il faudrait comprendre quel est le principe de fonctionnement du circuit. C'est ce que je me suis efforcé de faire tout au long de mes divers messages.
  8. #68
    invite18bf9bd0
    C'est la méthode que j'ai trouvé, qui en effet n'impliquait pas de faire des mesures avec le circuit sous tension (il me semblait avoir lu que c'était peu ou pas recommandé...)
    Dans ce cas comment dois-je procéder ? Quel type de signal dois-je appliquer ?
  9. #69
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lord83 Voir le message
    Mauvaise méthode ..... il est fort probable que maintenant ton appareil soit définitivement en panne ! ... erreur en ressoudant les transistors, goutte de soudure en court-jus, piste abimée etc
    Je t'avais donné la méthode :
    Citation Envoyé par Daudet #56
    Pour dépanner ce truc, il faut envoyer un signal AC en entrée et le suivre au scope lors de son passage dans les divers étages d'amplification (fonction de la position du sélecteur)
    Ou tu as lu ça ?
    travailler avec un circuit sous une tension d'une dizaine de volts, il n'y a aucun danger pour toi. Pour le circuit, faut éviter de faire des court-circuit intempestifs. Mais sur des vieux appareils (pas en CMS !) le risque est faible, faut faire attention où tu mets le grip-fil (et que tu peux placer hors tension)
    Un signal sinus de 1K 100mV pour commencer. Tu mets le calibre de l'appareil sur 100mV et tu "traces" ton signal jusqu'à la sortie
  10. #70
    invite18bf9bd0
    Je ne les ai pas dessoudés pour ces tests.
    Voici les observations que j'ai pu noter, la trace Q101 est plate, à tout les calibres, il ne se passe absolument rien.
    Sinon Q114, Q118, Q117, Q119 ont des traces particulièrement étranges (voir ci joint, j'ai mis une référence du signal que j'ai trouvé un peu partout, et les autres)
    20180702_143853.jpg20180702_144053.jpg20180702_144100.jpg20180702_144336.jpg20180702_144504.jpg
  11. #71
    invitee05a3fcc
    Je ne les ai pas dessoudés pour ces tests.]
    Donc tes mesures ne sont pas valables ....
    Tu mets, à l'avenir, tes images dans le bon sens !
    • Le 15V d'alimentation est présent ?
    • Tu as quelle tension AC en entrée de l'appareil ?
    • Tu as quelle tension AC sur la grille de J3 ?
    • Tu as quelle tension DC sur la grille de J3 ?
    • Tu as quelle tension AC sur la grille de J4 ?
    • Tu as quelle tension DC sur la grille de J4 ?
    PS :
    • tension DC mesurée avec un contrôleur universel calibre 20V DC
    • tension AC mesurée avec un oscillo position AC , valeur crête à crête
  12. #72
    Yvan_Delaserge
    Bon, ben on est pas rendus, hein...
    Ce que tu nous envoies n'est pas exploitable.
    On va y aller systématiquement.
    1) Est-ce que le schéma du Monacor est le même que celui de ton appareil?
    Nom : VACTEST.gif
Affichages : 238
Taille : 122,0 Ko
    si oui:
    2) tu relèves l'oscillogramme aux points de test 1 à 5 marqués en rouge sur le schéma.
    3) tu publies les photos en indiquant à quel point de test elles se rapportent et l'échelle verticale en volts par division.
    4) tu photographies l'écran bien de face, pas depuis le haut en oblique.
    5) tu tournes les photos dans le bon sens.
    Tu fais toutes ces mesures pour une gamme où l'appareil fonctionne bien et une autre série de mesures pour la gamme où il ne fonctionne pas bien. Si tel est bien le problème actuel.
    C'est quoi en fait le problème actuel? L'appareil fonctionne bien sur toutes les gammes sauf sur une?
  13. #73
    f6exb
    Il a dit plus avant que "passé la gamme des 100mV" ça ne fonctionne plus.
    Je comprends que tout ce qui est au dessus est HS.
    La matrice de diodes est-elle bonne ?
    Faudrait vérifier le décodage BCD correspondant à chaque gamme.
  14. #74
    invite18bf9bd0
    Oui c'est ça, c'est à dire que, même avec l'amplitude à fond de mon générateur de signal, ou si j'envoie un signal 1K depuis mon ordinateur avec ma carte son, le volume au maximum. Les calibres de 300mV à 100V m'affichent 0...
  15. #75
    f6exb
    Même le 300mV ?
    À partir de 1V, est-ce que le relai commute ?
    Dernière modification par f6exb ; 02/07/2018 à 16h20.
  16. #76
    invite18bf9bd0
    Même le 300mV ?
    A 300mV l'aiguille est à peine à peine au dessus de 0V
    A partir de 1V j'entend le relai, oui, mais c'est aussi là que l'aiguille du galva se bloque à fond à 1.1V, puis redescend à 0V
  17. #77
    Yvan_Delaserge
    OK, alors en admettant que le schéma soit le bon (ça n'a pas encore été confirmé), quelles tensions continues trouve-t-on aux points a,b,c et d, pour chaque position du commutateur en face avant de l'appareil?
    Nom : VACTEST.jpg
Affichages : 267
Taille : 113,5 Ko
  18. #78
    invitee05a3fcc
    Regarde la tension AC aux bornes de C4, tu devrais avoir le signal d'entrée divisé par 1000
    Sur les gammes 300mV à 100V, tu devrais avoir un signal de 1V sur l'émetteur de Q2 , 15V sur les autres gammes
  19. #79
    invite18bf9bd0
    Voici les différentes traces aux 5 points, j'ai dû alterner entre 0.5V et 10mV pour parfois obtenir une trace
  20. #80
    invite18bf9bd0
  21. #81
    Yvan_Delaserge
    Et ces oscillogrammes, c'est avec le voltmètre sur quelle position?
  22. #82
    invite18bf9bd0
    100mV/-20dB
  23. #83
    il est rigolo le schéma du coté de Q2 !
    Comme ce qui lâche c'est souvent l'électromécanique le relais est il bon ?
    Je ne parle pas de la bobine mais des contacts.
    essayer de le bypasser .
  24. #84
    Yvan_Delaserge
    100mV/-20dB
    Et dans cette position, le fonctionnement est satisfaisant?
  25. #85
    Yvan_Delaserge
    oui, un petit nettoyage des contacts ne serait peut-être pas de trop.
  26. #86
    invite18bf9bd0
    Non car même avec l'amplitude de mon générateur réglée à fond, le galvanomètre m'affiche un signal correspondant à moins de 0.1V... ce qui me semble ahurissant Nom : 20180702_174756.jpg
Affichages : 253
Taille : 309,1 Ko
    Comment dois-je procéder ?
  27. #87
    invitee05a3fcc
    Ca veut rien dire à fond . C'est combien ?
    Et c'est pas facile de te suivre !
    Donc, moi, j'en conclu que sur les gammes inférieures, ça marche !
    Ca ne semble pas être le cas .
  28. #88
    Re
    tu courtcircuites les trois pattes de la partie contact (NO,NC,COM) et tu te places sur une gamme qui fonctionne , tu injectes un signal pour être à mi échelle tu tournes ensuite le bouton des calibres d'un cran à gauche et ensuite d'un cran à droite et tu regardes ce qui se passe.
    Pour tes oscillogrames sonde par 10 ou par 1 ?
  29. #89
    invite18bf9bd0
    Le maximum de mon générateur, 10V
    Sonde par 10
  30. #90
    invite18bf9bd0
    De 300uV à 3mV l'aiguille du galvanomètre est braqué à droite dépassant l'échelle.
    A 10mV, l'aiguille se trouve à 0.8V
    A 30mV, l'aiguille se trouve un peu en dessous de 0.3V
    A 100mV, c'est illustré ci dessus.
    Au delà, c'est 0V
  1. Transformer du 12v alternatif en 220v alternatif
    Par invite8675e8ac dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/04/2013, 19h28
  2. led sur du 24v alternatif
    Par dominol35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 21h48
  3. LED en alternatif
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2008, 15h26
  4. branchement millivoltmètre en voltmètre
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 09h19
  5. millivoltmètre selectif MVS
    Par invite517e2c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 18h49
