[Autre] pont diviseur de tension dans un thermostat
    gloups13
    Bonjour, bonsoir,
    Dans un autre post sur ce forum, j'ai montré un montage d'un thermostat à hystérésis ( je l'ai volé sur un autre site). Cependant, en l'ayant recréé chez moi, et en ayant fait des mesures au multimètre, j'ai rencontré des choses étranges.
    La première chose que j'ai remarqué est la valeur de la résistance de RV1 en série avec R1.
    Lorsque le montage est hors tension, j'ai une valeur de 133 K ohms (avec le potentiomètre sur 100K). Mais dès que je mets le montage sous tension, j’obtiens une résistance largement inférieure à 133K. Je ne comprends pas ce qui est responsable de ce phénomène.
    Ensuite, pouvez vous me donner la valeur analytique des deux seuil de basculement du comparateur car pour moi l'hystérésis est très faible et assez aléatoire; j'ai remplacé R7 par une résistance de 10k ohms en série avec un potentiomètre de 10k ohms et j’obtiens toujours le même hystérésis.Et ici aussi, avec ce potentiomètre, j'ai le même problème de lecture de résistance dans le circuit et hors tension ou alimenté.
    Avec vous des explications à ceci? Pensez vous que j'ai fait des erreurs qui expliquent ces choses bizarres?
    Nom : Capture d'écrans_20180914-200907.png
Affichages : 178
Taille : 61,4 Ko
    Merci de votre aide.
    penthode
    Re : pont diviseur de tension dans un thermostat
    dés que tu mets sous tension , l'ohmmètre sera faussé par les courants qui circulent...
    ça tombe sous le (bon) sens !
    L’hystérésis est au mieux 1/1000 de l’excursion de tension de la sortie du 311 soit à tout péter 500mv(0,2v à "0" , 0,7v à "1") donc 500 µV sur l'entrée, montage débile!
    Une resistance entre la sortie du 311 et la base du 2222 améliorerait les choses
    gloups13
    Donc en 2018 on ne peut pas mesurer une résistance dans un circuit sous tension?
    Mon erreur est de plus de 33 k ohms. C'est toujours le multimètre qui est en cause?
    gloups13
    @jiherve, vous pouvez un peu développer votre réflexion, j'ai du mal à voir d'ou sort le 1/1000?
    et la résistance entre la sortie du 311 et la base du 2222, je la mets avant ou après le nœud formé par R7 et R6? Merci.
    Re
    le 1000 eme vient du ratio 1K/1M c'est assez basique.
    la resistance entre le noeud 311, R6,R7 et la base une 10K devrait aller.
    l’hystérésis passe alors à environ 6 mv.
    et on ne pourra jamais mesurer une resistance sous tension avec un ohmmètre classique.
    Dernière modification par jiherve ; 29/10/2018 à 23h09.
    f6exb
    Je vois pas le calcul de la même façon :
    La sortie varie entre 0 et 12V
    C'est comme si la résistance d'1 Mohm se retrouvait en // sur R1 + RV1.
    Donc au lieu de 36,3 ° j'ai 37,5 et à la place de 9°, j'ai 10,2
    Dernière modification par f6exb ; 29/10/2018 à 23h12.
    Citation Envoyé par gloups13 Voir le message
    Bjr à toi, Ni avant 2018, ni pendant 2018, ni pendant les années suivantes!
    penthode
    oui , c'est la nouvelle loi de transition énergétique.
    Tout ceci serait vrai si la sortie du 311 n’était pas directement réunie à la base du 2222 l'excursion c'est 0,2V => 0,7V.
    Toujours bien regarder le schéma !!!!
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 23/06/2018, 18h44
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  3. Choix des resistances dans un pont diviseur de tension
    Par invitede9680eb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/03/2009, 21h14
  4. Pont diviseur de tension !
    Par invite919e03f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 22h54
  5. Pont diviseur de tension
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 20h12
