[Autre] dispositif pour "jeu genie en herbe" - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    mag1
    Re : dispositif pour "jeu genie en herbe"
    Désolé, doublon
    Si on pouvait supprimer #11 et #12, et #31 merci
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 21/11/2018 à 14h57.
    invite42b6d534
    en gros un projet CARDIE c'est un projet d’école qui peut prévoir la réalisation d’expérimentations, portant sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe ou de l’école, la coopération avec les partenaires du système éducatif ou les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire. Et c'est financé par l'académie.
    Et quel type de fil faudrait il utilisé? Et le réseau de R il faudrait le mettre où?
    invite42b6d534
    Par contre je ne connais pas du tout ce qu'est un PCB, même en voyant l'image
    invite42b6d534
    Ensuite pour les boutons poussoirs je pensais en prendre des larges (au moins 10cm de diamètre et où on peut mettre une lumière à l'intérieur comme celui-ci https://fr.aliexpress.com/item/1Pcs-...727193214.html . Est-ce un bon choix pour vous ?)
    mag1
    Citation Envoyé par SoraxSan Voir le message
    Pour moi, c'est parfait. En fait, les voyants seraient composés de morceaux de ruban de leds de couleur (rouge ou vert). On peut en mettre un morceau dans le poussoir.
    Ces rubans s'achètent par rouleau.
    Un PCB, c'est un circuit imprimé, PCB, c'est plus court.
    Le dessin du PCB est en cours.
    Pour le fil et le reste, pas d'inquiétude, on fera une belle liste de courses,... financée par l'académie.
    Le schéma de la dernière mouture (la der des der). Avec un temps max par réponse et un bip limité à ..disons 500ms pour l'appui sur un poussoir ou lorsque la lumière verte signalant la reprise du jeu se rallume. Çà irait tout ça ?
    Nom : quizzz7joueurs_5.JPG
Affichages : 294
Taille : 117,7 Ko
    invite42b6d534
    Ah d'accord, j'apprends en même temps les termes techniques rapides!
    500ms ça devrait être suffisant, par contre je vois qu'il un nouvel élément nommé 555, qu'est-ce que c'est? Et il y a un signal créneau... il faudra un oscilloscope pour réaliser le montage? Ensuite je ne vois pas ce qu'est l'élément 7805 et le réseau R 2k2... Et l'alimentation 5V a bien disparu?
    Désolé pour toutes ces interrogations, et merci surtout
    mag1
    Faut pas être désolé, tant que j'ai des réponses.
    En fait, les 500ms seront réglables, j'ai ajouté une R ajustable. Le ne555 est un monostable, il reçoit une brève impulsion et sort un créneau calibré en durée, créneau amplifié par un mosfet qui peut alimenté n'importe quoi.
    Le LM7805 est un régulateur 5V, il y a 12V d'un côté et 5V de l'autre.
    Un réseau de résistances, c'est ça: https://www.gotronic.fr/art-reseau-d...ommun-2967.htm , moins encombrant que 8 résistances indépendantes.
    Le typon:
    Il y a pas mal de fil volants d'où lallusion au wrapping; https://fr.wikipedia.org/wiki/Wrappe...A9lectronique)
    Les liaisons vertes et jaunes sont en fils de câblage:La carte fait 135 x 87 mm
    Nom : typon quizz.JPG
Affichages : 285
Taille : 185,7 Ko
    MM
    invite42b6d534
    Merci pour le typon!
    Et encore une question, si on me demande pourquoi j'ai choisi des condensateurs de telles valeurs ou idem pour les résistances, que dois-je dire (question un peu primaire) ?
    mag1
    Y a pas de quoi, il y a une erreur sur ce typon #37.
    Pour les condos, il y a les découplages (200µF et 470µF par ex) on retient en général la valeur empirique de 1µF par mA véhiculé : ex 100*F pour un courant de 100mA, on met généralement plus.
    Leur rôle est double, réservoir d'énergie pour couvrir les variations rapides de courant, et court circuit des perturbations, il y en a sur les circuits à fréquences élevées ex le 100nF sur les broches alim du µC
    Seul véritable calcul, celui de la tempo du buzzer. La formule est : 1,1 x R x C. Sur le schéma ci dessous, C=2,2µF et R est la somme d'une R talon de 47k et un potar de 470kohms. Je vous laisse le soin de calculer les temps mini et maxi du son émis et la valeur pour le réglage au milieu du potar.
    Le typon corrigé à suivre.
    Nom : quizz7joueurs.JPG
Affichages : 290
Taille : 118,0 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/11/2018 à 10h44.
    mag1
    Donc, voici un typon conforme au schéma (jespère..) mais il serait bon que "quelqu'un" le vérifie.
    Je n'ai fait aucun essai, je vais quand même vérifier le déclenchement du 555 par l'allumage du voyant "jeu ouvert".
    Nom : typon quizz_2.JPG
Affichages : 252
Taille : 186,8 Ko
    mag1
    Pour info, les poussoirs du lien en #34 ne sont plus disponibles. Il y en a d'autres ici:
    https://fr.aliexpress.com/item/100-T...9067e09a2224-4
    Moins cher: A mon avis, faut en profiter
    https://fr.aliexpress.com/item/100-T...98e3887515f-21
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/11/2018 à 16h45.
    mag1
    ERRREUUR...
    La broche reset (4) est reliée au +Vcc, et pas au 0V . Faut modifier tout ça.
    MM
    mag1
    Le même typon, avec moins d'erreurs. Si cela convient, je joindrai le fichier .tci, pour gravure.
    Nom : quizz_3.JPG
Affichages : 257
Taille : 183,0 Ko
    invite42b6d534
    Bonjour, merci pour le typon.
    Je vais le faire vérifier, je vous tiendrai au courant.
    mag1
    L'erreur est aussi sur le schéma au dessus
    MM
    mag1
    Oui, deux yeux valent mieux qu'un.
    Je ne suis pas sûr que le temps de réponse automatique soit une bonne idée, on peut laisser ce choix à l'arbitre. Il faudrait faire un Cahier des charges pour fixer ces options. le buzzer pour indiquer la réactivation du jeu me semble utile.
    Il faudrait un buzzer basse fréquence. On peut en faire un simplement avec un ne555, réglable en fréquence et en puissance (max= 4,5W en 8 ohms).
    Le schéma rectifié, avec moins d'erreurs:
    Nom : quizz7joueurs_2.JPG
Affichages : 262
Taille : 114,4 Ko
    MM
    mag1
    C'est un peu idiot toutes ces diodes, alors que ce qui nous intéresse pour déclencher le buzzer, c'est l'allumage ou l'extinction du feu jeu ouvert/fermé.
    A revoir. J'arrive pas à penser à tout en même temps......
    MM
    mag1
    Voici un nouveau schéma:
    Avantage, le buzzer n'est plus lié au poussoir, (ce qui serait cacophonique), mais a l'appui du seul joueur pris en compte et dont le voyant se met à clignoter, les autres sont ignorés.
    Deux possibilités:
    La réponse est bonne, l'arbitre reset le système (appui 3s)
    La réponse n'est pas bonne, l'arbitre relance le jeu, appui bref, le feu vert se rallume avec un coup de buzzer.
    Je vais quand même monter un bout de maquette pour valider l'idée.
    Nom : quizz_5.JPG
Affichages : 211
Taille : 115,2 Ko
    MM
    mag1
    La porte à diode précédente (#48) ne peut pas fonctionner, comme il y a toujours un côté de l'uln à 0V, la porte est bloquée.
    Mais j'ai testé une maquette de ce schéma, et tout semble fonctionner. On a un coup de buzzer lorsque le feu "jeu ouvert" s'allume et un autre lorsqu'il s'éteint. Il faut un buzzer pas trop fatigant.
    Nom : Quizz_6.JPG
Affichages : 202
Taille : 113,8 Ko
    Je proposerai une enceinte active à quelques euros (1 ou deux) à partir de ce module:
    https://www.ebay.fr/itm/TDA2030A-aud...OFfH:rk:1:pf:0
    Avec un ne555 activé ou bloqué, a suivre
    Une petite vidéo pour illustrer ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/11/2018 à 20h04.
    mag1
    Bon, voici une petite vidéo...
    https://youtu.be/lx9u2bLchNg
    MM
    mag1
    Ah, j'ai pas posté le dernier typon. Le voici:
    Nom : quizz_4.JPG
Affichages : 222
Taille : 184,6 Ko
    La sortie buzzer à trois pôles: 0V, 12V, et pulse
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 29/11/2018 à 17h54.
    invite42b6d534
    Désolé pour ma lenteur, j'étais très pris à cause de mon travail. Je vous remercie en tout cas pour vos efforts!
    Je vais me faire une liste pour tous les éléments à acheter et enfin je testerai tout ça. Merci
    mag1
    Pour info, j'ai ouvert une page à ce sujet: http://electromag1.wifeo.com/jeu-de-quiz.php
    Il y a quelques modifs sur le typon qui sera téléchargeable (format TCI4) à partir de cette page.
    Quelle puissance pour le buzzer ? Une petite enceinte active de 1 ou 2 W est elle suffisante? Liaison par jack prévue sur le typon.
    MM
  1. dispositif pour "jeu genie en herbe"
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2018, 16h38
  2. Herbe pour dépolluer le monoxyde de Carbonne (CO)
    Par invite04c8aa54 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/02/2017, 12h00
  3. dispositif pour passer de 1 à 24 V
    Par invite6513f958 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2014, 09h06
  4. Etude de génie mécanique pour travailler dans le génie civil?
    Par invite16b93564 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/01/2014, 13h24
  5. aide pour une conception d'un dispositif en U pour remagnetisation
    Par invitee4c830e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2012, 19h06
