[Outils/Fab/Comp] Piloter une télécommande de portail à distance
    mabeteu
    Je posséde une télécommande de portail dont je voudrai modifier afin de pouvoir l'enclencher depuis un Rasbperry pi ou un Arduino. Ma télécommande posséde un bouton poussoir permettant l'ouverture du portail, mon objectif est de passer par un relais afin de simuler l'appui sur le bouton.
    Le raspberry pi ou l'Arduino utilise ~5V pour fonctionner, ma telecommande fonctionne avec une pile 2032 de 3V.
    Avez-vous des conseils ?
    f6exb
    Re : Piloter une telecommande de portail a distance
    Si tu passes par un relai, ce qui compte c'est que l'arduitruc puisse commander le relai. Le contact du relai est indépendant de la tension de sa bobine. Donc pas de problème.
    mabeteu
    Merci pour ta réponse
    Est-ce que tu as une meilleur solution que celle du relais a me proposer ? C'est uniquement par curiosioté
    un opto ou bien un switch solid state qui peut se limiter à un bête transistor si télécommande et µC peuvent partager la même masse.
    mabeteu
    Parfait. Est-ce qu'un simple transistor ferait l'affaire ?
    J'ai vu sur internet que généralement pour faire ce que je veux faire on a le choix entre trois méthodes:
    * Relais
    * Transistor
    * Opto
    Je suis partis sur la méthode du relais car j'en ai deja un en ma possession. Cependant je n'ai pas assez de connaissance afin de savoir quelle est la meilleur des solutions. Si vous avez de la littératures ou trouver le temps de developpez un peu plus j'en serai très heureux.
    Bonne soirée.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par mabeteu Voir le message
    Probablement, mais cela demanderais de s'en assurer en étudiant "d'assez près" le circuit : le "contact de sortie" d'un transistor n'est pas isolé de la commande, il faut donc faire en sorte que cette absence d'isolation ne pose pas de problème.
    Il est bien plus simple de mettre un petit relais ou un opto-coupleur
    Cependant, la plupart des opto-coupleurs est polarisée, il faut donc vérifier que cela ne pose pas de problème. Ou bien utiliser un opto-coupleur à sortie non-polarisée :
    http://www.mouser.com/ds/2/149/h11f1m-185284.pdf
    http://www.vishay.com/docs/83816/lh1518aa.pdf
    Un relais fera bien le travail, mais il serait préférable d'opter pour un relais pour petits signaux tel un relais "reed", bien moins susceptible (et accessoirement plus simple à piloter et économes) que les relais de puissance aux problèmes de wetting current.
  1. Piloter PAC Daikin Altherma à distance
    Par invite87d78553 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/11/2017, 23h14
  2. ouverture de portail avec télécommande ne fonctionne pas à distance
    Par invitedac6aed8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2015, 22h20
  3. Piloter une télécommande
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2013, 00h14
  4. piloter 2 portails avec même telecommande
    Par invitef4b4896d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2010, 06h31
  5. Domotique : piloter un portail depuis Iphone
    Par lliwg dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 03h09
