[Analogique] Conversion/rehaussement et circuit logique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite6433693f
    Re : Conversion/rehaussement et circuit logique
    Merci pour la réponse.
    Je me permet une autre question :
    Lorsque je vais sur Mouser pour commander je vois qu'il y a d'innombrable références différentes mais avec la même base de nom (que ce soit LM139 ou LM339).
    https://www.mouser.fr/Search/Refine?Keyword=LM139
    https://www.mouser.fr/Search/Refine?Keyword=LM339
    On m'avais expliqué que c'était dû à des questions de packaging, et dans la fiche technique je n'ai pas l'impression qu'il y ai de différence. Mais étant donné que les descriptions dans Mouser ne sont pas forcément identiques je ne sais pas vraiment si je peux faire ma commande sur le 1er résultat venu.
    Qu'en pensez vous ?
    Arnaud
    bobflux
    Y'a 7 fabricants différents et 10 packages donc déjà choisis le package (DIP ou SO-8 par exemple) et puis ensuite tu prends le moins cher
    re339
    si c'est pour une bidouille il faut choisir un modèle traversant donc DIP16/DIP14 => LM139N ou LM339N.
    invite6433693f
    Merci bobflux et jiherve, c'est bien plus clair
    Je vais partir sur du LM339N en DIP14 car j'ai une plaque d'essai.
    Dans la catégorie "type de montage" on me propose soit SMD/SMT soit Through Hole, c'est bien le second que je dois choisir ?
    bobflux
    Oui pour une plaque à trous c'est "through hole" donc boîtier DIP.
  1. Circuit logique
    Par invite30f9a166 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 09h49
  2. Conversion VHDL vers circuit logique
    Par invitefa0c54f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 13h46
  3. Circuit logique
    Par invite3a883a13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2011, 20h16
  4. Circuit logique
    Dernier message: 21/03/2011, 20h02
  5. Help au sujet des circuit logique
    Par invite991408e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/07/2009, 12h30
