[Energie] Choix d'un transformateur pour LED SMD5050 (415 pièces) [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 67 sur 67
  1. #61
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Choix d'un transformateur pour LED SMD5050 (415 pièces)
    L'appareil fonctionne-t-il correctement si tu appuies sur le bouton une fraction de seconde après la mise sous tension et que tu reste constamment appuyé dessus, i.e. que tu ne le relâches jamais ?
  2. #62
    arnaudperfect
    Pour mettre en marche le RF-550D, il faut que j’appuie environ 1 seconde sur le bouton.
    Si je reste appuyé sur le bouton "ON/OFF", que je coupe l'alimentation et que je remets celle-ci en fonctionnement, le RF-550D ne s'allume pas. Il faut que je relâche le bouton "ON/OFF" et que j’appuie environ 1 seconde sur le bouton pour mettre en marche le RF-550D.
  3. #63
    Antoane
    Est-ce que cela fonctionne si le bouton est en retard d'une fraction de seconde sur l'alimentation ? c'est à dire que tu appuies dessus une fraction de seconde après la mise sous tension et le relâche une fraction de seconde après disparition de l'alimentation ?
  4. #64
    arnaudperfect
    oui
    Non, il faut vraiment appuyer 1 seconde pour qu'il s’allume.
    (Je vais te faire une vidéo)
  5. #65
    arnaudperfect
    Ci joint une vidéo du fonctionnement. Plus simple que de long discours :
    https://youtu.be/4MJ0TnBvvPQ
    - mise en fonctionnement avec un appuis bref sur le bouton ON/OFF : NOK
    - mise en fonctionnement avec un appuis long (1s) sur le bouton ON/OFF : OK
    - extinction avec un appuis bref sur le bouton ON/OFF : NOK
    - extinction avec un appuis long (1s) sur le bouton ON/OFF : OK
    - appuis continu sur le bouton ON/OFF, puis mise en fonctionnement : OK
    - extinction avec un appuis continu sur le bouton ON/OFF, puis mise en fonctionnent avec un appuis continu sur le bouton ON/OFF : NOK
    - relâchement puis appuis continu du bouton ON/OFF et mise en fonctionnement : OK
    Je pense qu'il me faudrait un relais contact sec temporisé (idéalement, non mécanique)
    (Pour un autre sujet, j'utilise un relais Finder temporisé pour démarrer mon NAS, après un arrêt de l'onduleur. Ca fonctionne très bien !)
    Dernière modification par arnaudperfect ; 08/03/2020 à 18h37.
  6. #66
    DAT44
    Citation Envoyé par arnaudperfect Voir le message
    Je regardais les composants nécessaire au montage et je me suis dis, il y a peut être des cartes toute faite.
    Est-ce que ce genre de carte peut faire l'affaire : https://fr.aliexpress.com/item/32821...archweb201603_
    oui, cette carte convient, mais le délai de livraison risque d'être long ...
    Si tu commande en France ce sera plus rapide, exemple :
    http://www.e44.com/composants/compos...ip06-4N33.html
    http://www.e44.com/composants/compos...RF530NPBF.html
    http://www.e44.com/composants/compos...s-RF0251K.html
  7. #67
    arnaudperfect
    Red face Re : Choix d'un transformateur pour LED SMD5050 (415 pièces)
    Je reviens vers vous pour vous remercier pour vos conseils. Je suis parvenu à réaliser mon projet avec succès !
    Pour rappel, je suis en train de faire un photobooth autonome (photomaton).
    J'avais pour défi de réaliser un flash dit "Led Ring" et d'interfacer celui-ci avec l’appareil photo de mon photobooth (canon EOS).
    Suivant vos conseils, j'ai réalisé le led ring à l'aide de strip led 24V. L'idée était d'avoir le plus de LED sur une surface réduite et très lumineuse. Pour ce faire, j'ai choisi ce produit qui est excellent :
     Ruban led 24V 2835 240 leds par mètre : https://www.boulevard-des-leds.fr/48...blanc_daylight
    Pour alimenter le strip led 24V, j'ai acheté un transformateur 24v : https://fr.aliexpress.com/item/32887...5f8c6c37Fg7IcK
    Ensuite, pour interfacer le led ring avec l'APN, j'ai détourné l'utilisation de cet accessoire (Macro led ring externe) compatible avec mon APN : https://fr.aliexpress.com/item/32791...27426c37u7fjRf
    Concernant l'alimentation du Macro led ring externe, qui d'origine est alimenté par pile, j'ai utilisé un transformateur de téléphone portable 5 volts.
    J'ai supprimé le macro led ring présent sur l'accessoire (pas assez puissant) pour y mettre un module composé d’un optocoupleur et d’un transistor MOSFET (https://fr.aliexpress.com/item/32860...27426c37vhXiWp). A l’entrée du module la sortie LED du Macro led ring externe et j’ai à la sortie du module, j'y ai mis mon LED RING 24v.
    A chaque prise de photo avec flash, le LED RING 24V flash avec succès. Les photos sont prises correctement. Pas de retard entre la prise de photo et le déclenchement du led ring 24V.
    Venait ensuite le problème de mise ne marche du Macro led ring externe. Celui-ci se met en marche que lorsqu'on appuis quelques secondes sur un bouton ON/OFF. L'idée est que le système se mette en marche dès que l'alimentation est sur secteur. Je voulais que le Macro led ring externe se mette tout seul en marche. Pour ce faire, j'ai utilisé un relais avec enclenchement retardé (https://fr.aliexpress.com/item/33004...27426c37vhXiWp). Cela fonctionne parfaitement !
    Autre chose, je voulais que mon Led Ring 24V soit toujours allumé à mi puissance (pour le pas éblouir les utilisateurs) afin que l'APN puisse faire la mise au point correctement et aussi pour que le retour vidéo du photobooth soit correct. Je voulais que cette luminosité soit réglable suivant les conditions d'utilisation. Pour ce faire j'ai utilisé un dimmer pour led (https://fr.aliexpress.com/item/32863...27426c37FJSgzo) qui est en parallèle du module optocoupleur.
    Hier soir, j'ai monté le tout dans un boitier. Le système est près pour être utilisé avec le photobooth !
    Encore un grand merci à vous !
  1. [LED] Quel contrôleur RF choisir pour bandeau SMD5050 RGB ?
    Par scaypapa dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2015, 19h40
  2. Conseil pour le choix d'un transformateur
    Par invite292e9bbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 17h36
  3. Choix de Spots sur câbles pour l'éclairage de pièces à vivre
    Par inviteb427250a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2011, 14h52
  4. Besoin d'aide pour le choix de pièces d'ordinateur
    Par invitebaa5b7b7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/05/2009, 19h39
