[Energie] Remplacer des piles par alimentation secteur - Page 3
Affichage des résultats 61 à 63 sur 63
  1. #61
    Re : Remplacer des piles par alimentation secteur
    Bonjour ycolpin et tout le groupe
    Citation Envoyé par ycolpin Voir le message
    ... Pensez vous qu'une batterie Lipo 6v rechargeable puisse fonctionner? ...
    Une lecture attentive des 58 messages précédents montre qu’il n’est pas possible de le deviner. Tu dois te faire ta propre expérience, et peut-être prévoir d’ajouter un filtre ou déplacer/éloigner cette alimentation du détecteur.
  2. #62
    Hello! J'ai le même problème/projet de remplacement des piles par une batterie!
    Pensez vous qu'une batterie Lipo 6v rechargeable puisse fonctionner ?
    Ce type de produit :
    ##### le lien qui est avant tout une publicité, a été supprimé.
    J'aimerais la laisser brancher en permanence pour qu'elle se recharge quand nécessaire et, puis que la chatière tire sur la batterie.
    Merci à toutes et tous !
    Bonjour à toi,
    Le HIc dans ta demande, c'est qu'on est INCAPABLE de deviner quelle "puissance" consomme ton modéle de chatiére ? Ce que tu veux faire se nomme fonctionnement
    en "tampon".
    En fait une chargeur (intélligent) tiens en charge permanente ta batterie ( en évitant de dépasser les tensions non autorisées)
    Mais il faut un chargeur avec fil à la patte ( secteur)...alors autant mettre sans autre intermédiaire une alimenttaion 6v secteur
    pour la chatiére. La "pile" en paralléle n'apporte rien de plus.
    Reste à savoir si ce chargeur ou alimentation , n'apporteront pas de "parasites" au systéme de détection ?
    Auquel cas le fonctionnement en tampon ou par alimentation ne pourront pas etre utilisés (parasites)
    ycolpin
    Je crois que j'ai trouvé une solution pour ne plus avoir à changer les piles de la chatterie SureFlap!!
    J'ai essayé plusieurs solutions qui n'ont pas fonctionné, avec des UBEC ou autres solutions électroniques. Mais comme tout le monde le détecteur RFID ne fonctionne pas dès qu'une prise est branchée.
    Donc une solution que je vous propose :
    -Une batterie lifepo4 6v 6ah rechargeable branchée a la chatière directement (Avec des fausses piles éventuellement)
    Ces batteries sont directement rechargeables en USB-C
    Donc je branche un câble USB à la batterie.
    MAIS, subtilité, je mets un minuteur mécanique sur la prise pour que la batterie ne se recharge que par petites tranches de 15mn la nuit.
    Pendant ce temps là, effectivement la chatière ne fonctionne plus. Mais pas grave...
    J'espère que ça aidera certains !
  1. [Autre] remplacer piles ou secteur par une batterie
    Par Nello4922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2022, 12h37
  2. remplacer les piles par un adaptateur secteur
    Par invite90e2bd0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2016, 19h10
  3. Remplacer une alimentation secteur 5V par des piles ou...
    Par invite258f160f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2011, 18h04
  4. Remplacer alimentation secteur par piles
    Par invite3e1e6817 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/07/2011, 03h35
  5. Remplacer alimentation secteur par piles (5v2A)
    Par invitedeaa6afb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2009, 23h21
