J'avais lu que tu ne tournais pas vite.
Le redresseur seul ne suffira peut-être pas, puisque le relais est conçu alternatif.
Mais ça vaut le coup d'essayer, puis d'y ajouter un condensateur qui pourra, après coup, maintenir le collage un peu plus longtemps.
Pas question de deviner (calculer) la valeur du condensateur. Seule l'expérience permettra de constater.
La tension doit être au minimum de 160V, mais 200V serait préférable.
Essayer d'approvisionner des valeurs 47μF, 100μF et 220μF.
Suivant les résultats constatés (et mesurés), il sera possible d'affiner.
Il sera intéressant de mesurer la tension continue aux bornes du condensateur en tournant à la vitesse maximale. Cela permettra de vérifier si la tension choisie est suffisante, ou, au contraire, bien trop forte.
