[Autre] Capteur optique à fourche - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite26938795
    Re : Capteur optique à fourche
    Non pas encore, je ferai un moment d'expérimental demain si j'y trouve le temps
    Et non il n'y a rien après les 4 bornes, les fils noirs que l'on aperçoit vont directement dans le Jack
    f6exb
    Trouvé :
    T = Tip
    R1 = Ring 1
    R2 = Ring 2
    S = Sleeve.
    Dernière modification par f6exb ; 07/03/2020 à 22h36.
    f6exb
    Est-ce que le bloc blanc se débranche pour pouvoir suivre les pistes en-dessous ?
    invite26938795
    Alors déjà non, les cables blancs n'ont pas l'air d'être débranchables, après je n'ai pas osé trop tirer mais à première vue non.
    Ensuite, je ne trouverai pas le temps aujourd'hui de faire les manipulations dont vous m'avez parlé, et je vais commencer une semaine de concours dès demain. Je reviendrai donc vers vous durant la semaine prochaine.
    Merci de m'avoir aidé jusque là c'est très gentil de votre part.
    Sur ce à la semaine prochaine
    f6exb
    J'ai joint les deux faces avec des demandes de connections.
    Vérifie en position ohmmètre et pour le côté composants indique sur quelles broches de l'optocoupleur les flèches arrivent.
    Pour le côté piste, où va sur le connecteur la piste seule et sur quelle broche du connecteur est la masse.
    Je n'en suis pas sûr mais vérifie à l'ohmmètre si R1 et R2 sont reliées toutes deux à quelque chose sur le circuit. J'ai l'impression qu'une seule est utilisée.
  1. capteur à fourche
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2014, 23h08
  2. Fourche optique
    Par invite6781d76a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2013, 14h39
  3. Fourche optique
    Par invite752401e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 19h36
  4. Fourche optique de recup....
    Par inviteae955b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 11h02
  5. Branchements fourche optique
    Par invited65f1ec2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2009, 10h50
