[Analogique] AOP monté en comparateur qui ne marche pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invitec86b131f
    Re : AOP monté en comparateur qui ne marche pas
    J'ai monté ton schéma (DAT44)sur une plaque d'essai en remplaçant la pompe par une led et sa resistance.
    Avec tl082 la led ne s'allume même pas, lm 358 elle s'allume mais ne s'éteint jamais avec lm393 la led commence à faiblir vers 3.5v
    J'ai interverti les entrées même résultat. Je pense qu'il faudrait faire des calculs précis comme ici :
    https://forums.futura-sciences.com/p...e-min-max.html
    J'ai passé beaucoup de temps sans résultat et pour le moment je vais m'en tenir à mon 2éme montage sans commande de la pompe
    mais avec une led clignotante d'avertissement ,ça sera mieux que rien.
    Merci encore de votre aide.
    invite5637435c
    As-tu mis un condensateur de découplage sur l'alim de ton circuit intégré?
    Il faut en mettre un!
    Pour tester il faut commencer sans la pompe, juste en mettant une led et une résistance de 1K en série, en utilisant le schéma de DAT44 entre +pompe et -pompe.
    Si tu renonces au premier échec tu ne feras pas grand chose.
    Et revérifie ton câblage soigneusement (et poste une photo).
    DAT44
    Citation Envoyé par grandioso Voir le message
    mon schéma en #26, est pour un TL081, si tu utilise un TL082, il faut faire la translation du câblage : la patte 7 devient la patte 8, et la patte 6 devient la patte 1
    Il faut ajouté une diode de roue libre en // avec le moteur de la pompe.
    Dernière modification par DAT44 ; 01/04/2020 à 16h30.
  1. Comparateur à fenêtre: Achat du comparateur
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 13h26
  2. La petite bête qui monte, qui monte....
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/08/2009, 22h41
  3. Ampli Monté en Comparateur
    Par invitede41c2db dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 20h04
  4. tp mpi "AO monté en comparateur"
    Par invited1c8361c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2006, 21h12
  5. ampli monté en Comparateur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2004, 11h06
