[Programmation] alimentation arduino uno
    joel31600
    bonjour je commence quelques montages a base d'arduino, je voulais savoir si l'alimentation pouvait interférer avec les résultats de l'appareil, je m'explique
    mon nano est alimenter par le port usb mon premier montage est un thermomètre qui allume une led en fonction de la température avec sortie de la valeur sur le moniteur serie
    quand celle si s'allume la valeur dans le moniteur a du mal a redescendre, quand j’enlève la led celle ci revient a la normale
    je me demande si la conso de la led n’interfère pas avec la commande analogread ?
    carcan
    Re : alimentation arduino uno
    Hello !
    un schéma stp ...
    joel31600
    merci je n'ai pas de schema scecifique juste un montage de base avec lm335 et une led
    ma question est : l'alim usb est t'elle assez puissante pour faire le boulot une alim externe ne serait pas mieux
    le manque de mA ne genere pas une incidente sur la fonction analogWrite
    Code:
    void setup(){
    pinMode(5,OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
     void loop()
       int val = analogRead(1);
       // derniere valeur offstet de reglage
       double kelvin = (((double) val * 500.0) / 1024.0) - 16.5;
       double degres = kelvin - 273.15;
         if(degres > 21.5){
       digitalWrite(5,HIGH);
      else {
     digitalWrite(5,LOW);
       Serial.println(degres);
      delay(1000);
    Dernière modification par Antoane ; 30/03/2020 à 23h54. Motif: Ajout balises [/code]
    Pierrre
    c'est quoi comme led ?
    il y a bien une resistance en serie avec le led ...?
    Bonjour joel31600 et tout le groupe
    Citation Envoyé par joel31600 Voir le message
    ... je n'ai pas de schema spécifique juste un montage de base avec lm335 et une led ...
    Justement, c'est bien lui, le schéma, qui permet de trouver l'erreur que tu fais.
    Il est indispensable.
    nornand
    Bjr a coup sur il n'y a pas de résistance en série avec la led .
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
  1. [Autre] Alimentation 110 leds arduino
    Par invite90ef8b8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2016, 23h37
  2. [Energie] alimentation d'Arduino
    Par invitee54afb53 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/09/2016, 21h58
  3. Alimentation arduino
    Par invite5d059eb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2015, 19h09
  4. alimentation Arduino en //
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2014, 18h44
  5. Supercondensateur/alimentation Arduino
    Par invite610a3c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2011, 16h00
