Pour information, un pack vérin + télécommande :
https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
pour info, un pack vérin + télécommande + alim :
https://fr.aliexpress.com/item/40005...18cb3846dmqh4j
https://fr.aliexpress.com/item/32714...816c2e0eDn4fIt
Un contrôleur "tout intégré" pour 2 vérins.
Peut être qu'il est possible de temporisé avec un des circuits des précédentes réponses ?
la il faudra faire toi même la séquence avec les touches de la télécommande...
Oui,
Aucun intérêt ...
Il faut que cela soit automatisé
Je récapitule, si j'ai compris quelque chose:
On a deux vérins qu'il faut commander en séquence avec un retard de T secondes (T=?) Disons V1 puis V2
Les deux vérins de déploient ensembles, avec le décalage, jusqu'aux fins de courses. Suffit donc d'avoir des commandes qui couvrent les temps de fonctionnement et un peu plus, c'est pas grave. C'est de quel ordre?
Pour le mouvement inverse, on inverse les polarités , et on fait les mouvements inverses càd: V2 puis V1
Va t on jusqu'aux fins de courses dans tous les cas?
Si c'est bien ça: deux pont en H, avec relais et....un picaxe, avec un ou deux poussoirs.
Enfin si j'ai compris...
MM
Dernière modification par mag1 ; 16/04/2020 à 21h51.
Si il y a déjà une télécommande, on peut l'utiliser, elle remplace les poussoirs.
En relisant tout depuis le début, c'est bien ça...
MM
Dernière modification par mag1 ; 16/04/2020 à 21h57.
Proposition de schéma:
On trouve des télécommandes 2 canaux à quelques euros sur me Web
Le picaxe gère les séquences et les tempos
MM
proposition de schéma :
Un grand merci à tous les 2 pour vos schémas respectifs, je vais me pencher la dessus notamment sur le "picaxe".
Dans ce cas, un début de doc:
http://electromag1.wifeo.com/les-pic...leur-basic.php
http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
MM
c'est sur que la solution PICAXE proposé par mag1, sera beaucoup plus économique, didactique et évolutive qu'un assemblage de modules ...
Dernière modification par DAT44 ; 18/04/2020 à 10h48.
Qu'en est il de la solution arduino ?![]()
