[Analogique] premier pas LED, alimentation et resistance
    invitec7f7a029
    je débute en électronique, et bien que je sais que ma question peut sembler trivial, je n'ai pas trouvé de solution malgré mes recherches.
    Je suis en train de réaliser un panneau LED infrarouge, mais j'ai du mal à les alimenter.
    je possède deux pile 9V et 50 LED IR dont la description est :
    "LED Infrarouge IR Diode Lancement Emitter
    Couleur: transparent
    Puissance maximale: 70 MW
    Courant Direct Maximum: 30MA
    Tension directe maximale: 5V
    Courant maximal de l'impulsion: 75MA
    Température de soudage / Temps: 240 / ≤ 5S °C / S"
    N'ayant pas un grand stock de résistance, j'aurai voulu faire 5 parallèles de 10 leds en serie
    Mais mes essaies ne fonctionnent pas .
    Quelqu'un pourrait m'indiquer une solution ou me donner des astuces ? =)
    Merci d'avance,
    Bonne soirée à tous !
    Robin
    ps : liens amazon des leds, celles utilisés sont les émettrices : https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Patrick_91
    Re : premier pas LED, alimentation et resistance
    Tu peux lire les spécifications de tes Leds sur le lien que tu as fourni . Jattire ton attention sur la livraison que tu aura :
    50 Leds (infra rouge non visible) émission
    50 Leds (photo détection de l'infra rouge) réception ...
    Tu es certain de vouloir faire des barrieres infra rouge ou bien tu veux éclairer ?? dans ce dernier cas, mauvaise pioche ...
    Qu'est ce qui ne "marche pas " ??
    Au vu des spécifications :
    courant maxi (a ne pas dépasser) 30 mA (donc usage tranquille 20 mA )
    Tension directe maximum 5 V ....
    Donc avec ta pile 9 V tu ne pourra pas polariser plus d'une Diode , sauf a en mettre d'autres en parallele , ce qui ne se fait pas bien sur ..
    Il faudrait que tu de documentes sur le fonctionnement des diodes Leds et que tu redéfinisse ton projet, que veux tu faire précisément ?? et choisir déjà les bons composants ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ton vendeur ne sait pas lire une datasheet. 5V max c'est en tension inverse.
    Dans les questions posées sur le lien amazon, la led est identifiée comme une IR333-A et la tension directe sous 20mA est de 1,2V typique.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Patrick_91
    Hi ,
    bien joué , ici la data sheet complete <<<----
    Si c'est bien une IR333-A Le courant direct maxi (absolu) est 100 mA et la tension max forward entre 1,2 (@20 mA) et 1,8 V (@100 mA) ...
    C'est une diode infra-rouge dans l'invisible de toute façon (940 nm) donc avant de dire que cela ne fonctionne pas il faudra mesurer le courant .. en la polarisant dans le bon sens bien sur ...
    A plus
    Qristoff
    Dans l'IR, tu peux utiliser l'appareil photo de ton téléphone pour voir si elle s'allume. ça marche aussi pour vos télécommandes IR pour info.
    invitec7f7a029
    Merci pour vos réponses,
    Je voulais utiliser les 50 Leds émettrices pour faire un panneau LED
    Merci pour les indications et la datasheets, je ferrait attention maintenant a vérifier les informations vendeur !
    Pour voir la led, j'ai démonté un ancien apapreil photo et retirer le filtre IR, et je peux voir en effet les leds des télécommandes avec =).
    Mes recherches m'ont donnée la formule "(UAlim - Uled) / n * I "
    Avec n nombre de led en série, cela vous semble juste ?
    (9-1.2)/ 5 * 0.02 = 72
    Si je met une résistance de 78, je devrais donc alimenter 5 leds en serie avec ma pilede 9V?
    merci à vous =)
    gcortex
    Ualim - n.Uled = RI
    pas trop de leds en série, pour que le courant ne varie pas trop.
    Achete un support de 6 piles, çà te coutera moins cher.
    Patrick_91
    Quel courant dois tu faroe passer dans les leds ? 20 mA ,
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 26/05/2020 à 14h54.
    Qristoff
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    A plus
    et en continu ou en impulsionnelle ?, une led IR en continu, je vois pas trop l’intérêt !
    Piefra
    Slt,
    Un eclairage invisible pour une cam ir par ex
    Cdlt
    Qristoff
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Slt,
    Cdlt
    Avec 50 leds ????
    Patrick_91
    hello,
    va falloir être précis , que veux tu faire ?? , alimentation du bazard , combien de leds .. quelle tension d'alim disponible ?
    A plus
  1. [Energie] Doute sur l'alimentation et la resistance d'une led
    Par inviteeb5c0732 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/02/2016, 16h39
  2. Premier projet électronique, soucis d'alimentation de moteur
    Par invite4aaa5caf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2015, 15h51
  3. alimentation de table et résistance
    Par invite7274f9a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2013, 13h47
  4. [Brun] résistance alimentation mac g5
    Par invite919e0d87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2011, 10h25
  5. Alimentation symétrique (mon premier montage)
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 09h25
