[Numérique] Lecture de données transitant sous norme 4S485 avec norme RS232
    invite2bf78784
    Je possède un petit équipement qui communique des phrases sous la norme RS-485, je ne possédais qu'un convertisseur RS-232 USB donc par curiosité j'ai essayé de lire les données en claire avec, et la, ça a fonctionné correctement !
    Je me suis renseigné sur la norme RS 485 et j'ai appris que la transmission des données se fait par variation de tension entre les deux fils. Je pense que cela a fonctionné car j'ai branché le fil de niveau tension basse du RS485 sur la masse du RS232 et le fil du niveau haut du RS485 sur le fil Tx du RS 232.
    Cela vous étonne t'il que ça ait fonctionné ? Pensez vous qu'il s'agisse d'un cas d'exception ou bien peut on lire souvent des données transitant sous norme RS485 avec des convertisseurs RS232 ?
    Merci d'avance pour vos éclaircissements
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Lecture de données transitant sous norme 4S485 avec norme RS232
    Non tout ça est bien normal !
    La norme RS4xx propose plein de possibilités côté interface hardware (différentiel, non différentiel). Tant que les potentiels sont respectés entre les deux interfaces, ça cause...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite2bf78784
    Merci pour votre réponse, je trouve cela intéressant à savoir
    Jack
    Personnellement, je trouve ça assez étonnant que cela fonctionne. Si encore les masses étaient reliées et que seul le Tx- avait été relié au Rx de la RS232, j'aurais pu comprendre, mais sans référence commune, c'est tombé en marche à mon avis.
    Quant à relier Tx+ à Tx de la RS232, heureusement que l'impédance de sortie est assez élevée, car relier 2 sorties entre-elles, c'est assez destructeur pour l'électronique en général.
  1. Norme matricielle subordonnée à une norme vectorielle : démonstration de ||A||p
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2016, 19h51
  2. Norme matricielle subordonnée à une norme vectorielle.
    Par Lucien-O. dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2014, 21h54
  3. Norme vectorielle qui n'est pas une norme matricielle !
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2011, 17h54
  4. Norme d'algèbre, norme subordonnée
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2006, 16h33
  5. Norme RS232 et Prog JDM
    Par invitea516a87c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2003, 19h19
