[Energie] [Projet] Alim négative à 555
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    gcortex
    Le MR prolonge l'état de repos jusqu'à la démagnétisation et le besoin de courant.
    Le proto donne -5V et 250mA avec +6V, avec protection contre les court-circuits.
    Dernière modification par gcortex ; 08/10/2020 à 13h34.
    gcortex
    Re : [Projet] Alim négative à 555
    Ci joint les fichiers Kicad 2010.
    Le PMOS est un IRLML5103.
    Merci de mettre en projet.
    Antoane
    Responsable technique
    Merci pour la contribution
    Le schéma n'est pas facile à suivre... Veux-tu proposer un synoptique et détailler le fonctionnement ?
    gcortex
    Je ne suis pas très littéraire !
    gcortex
    Alors ? Une impulsion de courant dès que la tension de sortie est insuffisante (TOR).
    Durant la magnétisation, la sortie n'est pas alimentée, donc la tempo va jusqu'au bout.
    Le fonctionnement en buck n'est donc pas recommandé. Mais en boost c'est possible.
    En montant la fréquence (TLC555), la réponse est immédiate, donc alim très stable.
    Dernière modification par gcortex ; 08/10/2020 à 16h29.
    gcortex
    MR/ = Us/.Dm
    DAT44
    la patte 2 du 555 en l'air , c'est normal ?
    gcortex
    Il y a un fil caché sous le 555 !
    Janpolanton
    Pourquoi ne pas avoir aussi publié sous forme de pdf?
    Tout le monde n'a pas Kicad
    Laboum
    Bonjour Janpolanton,
    J’ai essayé de débroussailler ce schéma mystère, pour tenté de le comprendre ?????
    Il y a peut être des erreurs
    Nom : Alim négative Futura1.png
Affichages : 324
Taille : 77,3 Ko
    Oh que non !, après tout... c’est peut être justifié ?
    Bonne lecture
    Laboum
    Oups
    J'ai oublié
    Concernant la broche 2, logiquement elle devrait rejoindre la 6 non ?
    Dernière modification par Laboum ; 14/10/2020 à 15h34.
    Unwanted Ads
    Je vois pas ou est la protection anti court circuit?
    Jack
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    Oups
    J'ai oublié
    Oui. Elle l'est d'ailleurs sur le schéma original de gcortex
    gcortex
    Citation Envoyé par Unwanted Ads Voir le message
    Le courant est limité du fait de la démagnétisation à chaque cycle.
    Laboum
    Bonsoir a tous,
    Le débat est relancé
    Voici le correctif
    Nom : New schéma.jpg
Affichages : 338
Taille : 74,6 Ko
    Dernière modification par Laboum ; 14/10/2020 à 17h53.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    C'est quoi le but du jeu ? donner nos commentaires sur ce schéma ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Laboum
    Bonsoir Qristoff,
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Comprendre
    Je n’ai pas la prétention d’avoir dessiner celui-ci correctement
    Mise au point:
    Lorsque l’on dessine un schéma il y a (avait) des conventions a respecter.
    D’un seul coup d’œil, on doit savoir ou est l’entrée et la sortie des signaux
    Je ne remet pas en cause, les qualités et compétences de l’ami "gcortex".
    Comme tout logiciel Kicad, n’est pas (si) facile a appréhender
    Eh oui, tout est dit !
    En dépannage, les 3/4 de la résolution d’un problème, se trouve dans la compréhension d’un schéma.
    Les membres de ce forum, ayant eu, comme moi, les mains dans le cambouis peuvent en témoigner.
    Allez voir les revues didactiques tant décriées comme " Electronique Pratique" ( car il y avait des erreurs )
    Qui en passant, n’était pas forcement de la faute de leurs auteurs, j’en ai fait l’expérience.
    Mon but n’était pas de déranger, mais de contribuer a la vulgarisation.
    N'est-ce pas la mission de ce forum ?
    Antoane
    Merci pour le schéma, Laboum !
    Vue qu'elle semble reposer sur les composants parasites (L1 + les capacités parasites), j'aimerais bien voir ce que donne le circuit de détection de démagnétisation en réel.
    Dernière modification par Antoane ; 15/10/2020 à 11h31.
    gcortex
    Je n'ai pas regardé pour l'instant, mais le signal n'a pas besoin d'être propre.
    Dernière modification par gcortex ; 15/10/2020 à 15h09.
    Qristoff
    Bonsoir Qristoff,
    Comprendre
    Mise au point:
    Bonsoir, ma remarque ne t'était pas destiné et tu as rendu un grand service à tous de ressaisir le schéma de gcortex (qui était vraiment beurk !).
    Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que 99% de la compréhension d'un circuit passe par la qualité du schéma. Je suis aussi de la vieille école et je m'arrache les cheveux en voyant certains schémas.
    Ma remarque était plutôt destinée à gcortex pour savoir ce qu'il attendait au juste de nous sur cette proposition de schéma ?
    Laboum
    Bonsoir a tous,
    C’est très gentil
    Peu importe, cela m’a permis d’exprimer mon opinion.
    C’était un plaisir cette investigation
    Eh oui, c’est pour cela, que je voudrais que certaines habitudes perdurent.
    Je suis le feuilleton, cela me passionne.
    Bonne soirée a tous
    gcortex
    Je n'attends rien, mais j'ai quand même une question car par la suite je voudrais mesurer Imax :
    Du fait de la capacité de la self, puis-je avoir un pic de courant de 100% à la commutation ?
    Unwanted Ads
    En entreprise quand on a une équipe d’ingénieur on fait ça quand on peu. On appelle ça une "schematic review" ou une "code review" pour le software.
    Tous le monde peut critiquer librement le schéma. Plusieurs yeux vallent mieux qu'un et souvent on trouve des petites erreurs
    Qristoff
    Dans ce cas:
    1. pourquoi vouloir utiliser un 555 alors que d'autres circuits dédiés existent ?
    2.
    même si sa capa de grille semble faible, pourquoi ne pas avoir opter pour un driver ? la fréquence du 555 semble autours de 20kHz
    3. Les comparateurs LM393 ne comporte pas d'hystérésis, c'est volontaire ?
    gcortex
    Hello,
    Je me demande à qui tu poses les questions, mais :
    1 c'est un proto, 2 il marche. Pas la peine de critiquer.
    Unwanted Ads
    Mon probleme avec les DC DC low fréquence est que les capacitors buzent a des fréquences audibles. Cela n'affecte pas le cote électrique du circuit mais étant perfectionniste je ne supporte pas que mes cartes fassent un boucan pas possible
    Je prefere tabler sur du 500kHz/1MHz si possible
    Janpolanton
    Restons français cocorico
    Ce sont des condensateurs qui vibrent, pas des capacitor qui buzent (sic!)
    gcortex
    Dans l'absolu en tout ou rien c'est possible. perso, 25KHz suffisent.
    1MHz avec un rapport cyclique de 1%, il ne restera pas grand chose !
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bonjour, par la suite je voudrais mesurer Imax :
    Quelqu'un ? Et le déplacement en projet ? Merci.
    gcortex
    J'm pas trop les oscillateurs indépendants. J'ai voulu dompter le 555.
    PS : Le 4.7µF est bien un céramique (X7R).
    Dernière modification par gcortex ; 16/10/2020 à 17h42.
  1. [Divers] Circuit ventilo / SC8206 / alim négative / sink current
    Par inviteeaa8bccc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2019, 17h56
  2. Noyau négative et Electron négative (champs électrique)
    Par invite70745b44 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2017, 07h18
  3. Tension positive et négative à partir de deux alim de labo (0 - 30 V) ?
    Par invite1150e7f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2014, 12h47
  4. Projet alim
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2013, 16h04
  5. Alim négative et afficheurs CC
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 17h02
