[Exercices] Circuit VHDL
Circuit VHDL
    Momo54500
    Circuit VHDL
    je viens vers vus car j'ai un petit problème.
    Je dois modéliser le circuit suivant sur VHDL :
    Cependant voilà quand je compile et que je regarde dans le "RTL viewer" il n' y pas deux registres mais un seul.
    Voilà le code
    Code:
    Library ieee;
    USE ieee.std_logic_1164.all;
    Entity exemple is
    port(	A, B, C, D, clk, R : in std_logic;
    		S: out std_logic
    end exemple;
    Architecture MyExemple of exemple is
    Signal Q0, Q1 : std_logic;
    Signal T : std_logic;
    begin
    	T <= (A and B) or (C or D);
    	process(Clk, R)
    		begin
    			if(R = '1') then
    				Q0 <= '0';
    				Q1 <= '0';
    			elsif(rising_edge(clk)) then
    				Q0 <= T;
    				Q1 <= Q0;
    			end if;
    	end process;
    			S <= Q0 nand Q1;
    end MyExemple;
    Voilà le RTL :
    Merci à vous
    umfred
    Re : Circuit VHDL
    j'aurai peut-être inversé les lignes Q0 <=T; et Q1 <=Q0;
    Momo54500
    Re : Circuit VHDL
    Bonjour même en inversant j'ai toujours une seule bascule.
    Re : Circuit VHDL
    l'ordre importe peu sur les signaux, pour les variables il importe.
    en fait il me semble qu'il y a deux bascules car dans le RTL on lit Q[1..0]
    quel est le logiciel?
    Momo54500
    Re : Circuit VHDL
    Bonjour je l'ai lu aussi.
    Il s'agit de quartus.
    Re : Circuit VHDL
    bonsoir,
    j'ai beaucoup utilisé (débugué au passage) Quartus mais j'avoue que le RTL viewer n’était pas vraiment mon sujet vu la complexité de mes design.
    Le mieux est de faire une simulation (Modelsim) et d'analyser le résultat.
    ou de rajouter de la logique bidon entre les deux bascules par exemple Q1 <= Q0 and A pour voir ce que donne le viewer dans ce cas
    Momo54500
    Re : Circuit VHDL
    Oui je vais faire ça en effet, j'y ai pensé aussi à simuler.
  1. [Programmation] Problème en VHDL avec les multi fichiers vhdl
    Par invitecea2057a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2016, 12h32
  2. Conversion VHDL vers circuit logique
    Par invitefa0c54f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 13h46
  3. VHDL: forcer la position de son circuit logique
    Par invite92ed1c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 21h21
  4. implémenter sur fpga un circuit écrit en vhdl
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 09h55
  5. VHDL vers circuit logique
    Par invite91e50fe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 16h09
