Pour répondre, La commutation se fait à zéro courant, donc une résistance sur la grille est suffisante.
Un hystérésis a des effets catastrophiques sur l'ondulation, le temps de réponse et même la stabilité.
et c'est avec U3A que tu fais ça ? juste pour comprendre... puisqu'il faut te tirer les vers du du nez.La commutation se fait à zéro courant
Tout existe, il suffit de le trouver...!
le forum projet actuel, c'est principalement les réalisations de Tropique, avec schéma détaillé clair, résultats de simulations expliqués, proto et captures d'écran d'oscillo.
Certes, on peux pas demander a tout le monde de faire du tropique, mais on peut essayer de l'approcher.
Dernière modification par Antoane ; 16/10/2020 à 20h58.
Mesures en cours.
pins 3 et 4 du 555 :
Dernière modification par gcortex ; 21/10/2020 à 14h48.
Les 2 pins 3. On voit la démagnétisation en fonctionnement normal et en surcharge.
Le circuit a été alimenté par une power bank, ce qui explique les chutes de tension.
C'est assez ou pas ?
Après réflexion, personne ne fera mieux que le mc34063 !
Ca reste un composant ayant une quarantaine d'années... Avec tout ce qui ca avec : transistor de commutation bipolaire darlington, redressement non-synchrone, voltage-mode regulation, pas de light-load-control, peu/pas de fonction auxiliaire, etc.Après réflexion, personne ne fera mieux que le mc34063 !
Mais, effectivement, en général, difficile de faire beaucoup mieux en discret qu'en intégréMais le côté pédagogique demeure !
Dernière modification par Antoane ; 30/11/2021 à 14h47.
C'est à dire ? A vide le comparateur bloque tout.pas de light-load-control
Je parlais juste du principe :
- régulation tout ou rien donc temps de réponse instantané
- contrôle du courant donc très bon amortissement
- oscillateur indépendant donc fonctionne à courant réduit.
et limitation de courant fixe donc peu de pertes dans le shunt.
PS : comment sais tu qu'il a 40 ans ?
Dernière modification par gcortex ; 30/11/2021 à 15h43.
Sans certitude : https://electronics.stackexchange.co...-it-introduced
