[Analogique] Allumage très progressif d'une led - Page 3
Affichage des résultats 61 à 66 sur 66
  1. #61
    invitead6c50a3
    Re : Allumage très progressif d'une led
    Voici: *****************************
  2. #62
    invitead6c50a3
    Et le fichier LTSPice.
  3. #63
    invitead6c50a3
    Les 3x 1N4148 peuvent avantageusement être remplacées par une zéner 2.4V.
    Je n'avais qu'un LM358 sous la main, lui aussi peut être remplacé par un modèle rail-to-rail avec plus de courant de sortie, ce qui évitera l'ampli en sortie avec les 2 transistors.
  4. #64
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    En effet très intéressant le montage et bonne idée le miroir de courant ! Y a t-il une raison d'avoir choisit cette étage plutôt que quelque chose de plus classique comme par exemple le pilotage direct de Q3 par l'AOP ?
    Le but est de linéariser ce que l'oeil va percevoir.
    Le premier étage à transistor va réaliser une fonction quadratique du courant dans R13 qui sera retranché du courant constant du 2eme étage, dans la led circulera la différence entre ces 2 courants et l'oeil aura l'illusion d'une luminosité linéaire.
    On pourrait le faire aussi avec un AOP.
  5. #65
    invitead6c50a3
    Voici l'allure des 3 courants générés pour mieux se rendre compte:
  6. #66
    invitead6c50a3
    En rouge c'est le courant issu de Q1.
    L'image n'est pas super visible, désolé, il vaut mieux l'ouvrir dans un nouvel onglet.
  1. allumage progressif (soft) d'une lampe
    Par invitefc6f229f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 09h58
  2. Installation LED allumage progressif escalier.
    Par invite26d49372 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/01/2015, 09h30
  3. allumage progressif d'une ampoule 230volts
    Par inviteabb508af dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2014, 18h32
  4. allumage progressif d'une led en fonction la tension
    Par invitead364e96 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/05/2011, 14h34
  5. Allumage progressif d'une led
    Par invite65c8caf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 13h22
