[Autre] Aide pour remettre en état borne arcade 1up
    pambooping
    Bonjour, je souhaite remettre en état un écran de borne arcade 1up. Après voir cassé la bague du câble de masse et tenté de la résouder, je n’ai aucune image à l’écran. Le son est bien là mais rien ne s’affiche à part quelques traits.
    Auriez-vous une idée de ce qui pourrait poser problèmes
    Merci par avance
    Dernière modification par Antoane ; 22/03/2021 à 15h41. Motif: rapatriement des PJ
    lutshur
    Re : Aide pour remettre en état borne arcade 1up
    Les quelques traits, c'est le trait horizontal ?
    Si oui, tu n'as pas de balayage vertical
    Dernière modification par lutshur ; 22/03/2021 à 17h58.
    pambooping
    Bonjour, le trait est horizontal. Au début il y en avait plusieurs.*Mais maintenant, uniquement un seul, au centre de l’écran.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    La question est : est-ce qu'il fonctionnait avant les faits ?
    pambooping
    Oui, il a cessé de fonctionner après avoir cassé cette fameuse bague..
    lutshur
    Et l'écran, un CRT, ou plus moderne ?
    Seb.26
    ça a cassé hors tension ou sous tension ?
    lutshur
    A la limite, ce n'est pas ce qui importe.
    Si le connecteur est du svga, essaie de voir si ce n'est pas le moniteur qui ne va plus, en connectant un autre moniteur.
    pambooping
    Hors tension, en revissant le câble de masse, la bague s’est cassée :/
    Seb34110
    Bonjour. J ai également un problème avec mon écran. Suite à changement de board permettant le branchement de matériel HDMI. Mon écran reste blanc avec des traits verticaux. J ai retenter de rebrancher l ancienne board et le résultat est le même
    Je suis habitué à manipuler ce genre d équipement. Et je ne vois pas s ou le problème pourrait venir.si quelqu un pourrait me donner son point de vu.
    Sébastien
  1. [Autre] Encodeur USB pour borne d'arcade
    Par nosfay dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/02/2020, 14h56
  2. [Analogique] Ampli audio 2x15w pour borne d'arcade
    Dernier message: 02/07/2019, 13h22
  3. Joystick (borne arcade) pour PC
    Par invitea1400dd5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/11/2018, 17h09
  4. Aide choix alimentation projet borne arcade en cour
    Par invite5db59fb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2015, 13h30
  5. Compteur pour borne d'arcade artisanale et monnayeur
    Par invite574c1bd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2013, 15h24
