[RF/Radioelec] Transformateur RF 6.78MHZ - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 117 sur 117
  1. #91
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Transformateur RF 6.78MHZ
    Remoi,Mais pourquoi avoir changé la valeur de la charge ( début c'etait 200 ohms, maintenant 450 ohms ) ?
    Il a un rapport des sels ( L1+L2 )/L1 = 3, donc c'est 9 fois 50 ohms sur L1 +L2 .
  2. #92
    OK , moi je : veux bien.
    Mais in fine c'est t'y QUOI qui charge le circuit ? Ca "alimente " quoi ?
    On "adapte" la charge en fonction du circuit...ou...l'inverse.
    S i ça manque de "punch" ( objet de la demande , me semble t il). (....Mais souhaiterais obtenir une tension plus élevé
    Va peut etre falloir faire : " turn for max !" (mettre les moyens)
    73
    Dernière modification par f6bes ; 09/05/2021 à 18h36.
  3. #93
    invited42c049f
    Pour l'instant rien, ca marche tjs pas, la tension ne monte pas alors que la puissance est identique, et la charge n'est pas conforme a la théorie (20% de puissance réfléchie ).. Je veut d’abord que ça fonctionne pour une résistance pure, avec la tension de pic que je veux avant de lui donner l'abomination qu'est la charge piezo.
  4. #94
    calculair
    si tu enlèves la charge , le rapport de transformation est il respecté ?
    Citation Envoyé par ryba7 Voir le message
  5. #95
    Bsr à toi, Y a pas 50 solutions pour avoir zéro de réfléchi !
    Il faut que ta charge (200 ohms) soit en un point d'égale impédance sur ta self.
    Donc entre 50 ohms et le point chaud.
    Bien entendu le générateur 50 ohms sera raccordé lui en un point d'impédance ...50 ohms.
    C'est de cette façon que tu feras le meilleur transfert d'énergie.
    La photo jointe indique cela.
    https://forums.futura-sciences.com/a...z-dscn6623.jpg
    La bobine et le condednsateur d'accord ont été calés la fréquence voulue
    Dernière modification par f6bes ; 09/05/2021 à 21h09.
  6. #96
    invited42c049f
    A vide c'est mieux , tant au primaire qu'au secondaire, mais j'ai un gains que de 50%.
    Sur votre schéma, les 200ohms sembles mal placés, trop loin des 50 de l'entrée, c'est juste pour la photo ou le rapport photographié est le bon ?
  7. #97
    calculair
    La photo que tu présentes n'est pas conforme au schéma présenté....
  8. #98
    calculair
    peux tu être plus précis en donnant les valeurs mesurées en identifiant les points de mesures ( mesures avec charge et sans charge )
  9. #99
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    REmoi, Je ne me suis pas souçié du schéma présenté.
    La photo représente ce qu'il faut faire dans la réalité pratique
    Au "manipiulateur" de trouver le point 50ohms et rechercher le point 200 ohms ( au minimium de réfléchi) sur la self.
    J'ai comme l'impression qu'on laisse trop la place à la " simulation" et qu'on ne voit RIEN des essais...pratiques.
    Moi j'aimerais bien voir le montage en... PRATIQUE.
    Le générateur (photo) + ampli éventuellement si en service (photo)+ réflectométre (photo)+ le circuit LC (photo)
    et enfin la résistance de charge (photo)
    A partir de là on pourra causer....car on ne sait strictement RIEN sur les caractéristiques de tout ce beau monde.
    A vista de nez , je me méfie... d'un ampli class e E ( si employé) dont je doute que la sortie fasse 50 ohms fasse
    50 ohms !
    Un ampli (je suppose audio) n'est pas un ampli RF ( radio fréquence).
    Donc sujet à caution
    De meme je me méfie de la résistance de charge dont on ignore ses caractéristiques ( si bobinée= problémes !)
    Donc lorsque cela sera clair...on pourra avançer.
    invited42c049f
    Re, j'ai enfin eu le temps de faire les mesures et phots.
    11v a l'entre, 1A consommé a vide 1.1 en charge
    6 tours au primaire 16 au secondaire, la résistance ( quand elle est branchée) 350ohms
    Le nom ds photos est la configuration lors de la mesure
  11. #101
    invited42c049f
    La derniere photo.
    Jaune= a la charge, bleu a l'ampli
  12. #102
    Remoi,
    Hum, et elle est ou la "charge " ?
    De meme ton sucre, on ne sait ou est raccordé le coté..." non visible" ?
    Pour terminer ou est la prise 50 ohms ?
    Difficile de comprendre.
    https://forums.futura-sciences.com/a...pport-16-6.jpg
    Faut pas s'étonner des mesures.....correspondantes (Tos métre)
    Ton Tosmétre est sur quelle...sensibilité ? ( si il y a plusieurs gammes)
    Dernière modification par f6bes ; 15/05/2021 à 11h06.
  13. #103
    invited42c049f
    Voici la charge, l'autre cote du transfo, les trait de couleur montre la voie.
    La prise 50 est la sortie de l'ampli, voie bleu.
    Le tuner est en sensibilité normale max=300w, il y'a un bouton pour 3kw mais il n'est pas activé.
  14. #104
    Remoi, Voilà donc un montage ou tu ne peux apporter aucune modification sur l'emplacement
    des prises.
    La photo que j'ai fourni montre un bobinage à spires espacées , qui permet donc par TATONNEMENT
    de déterminer la MEILLEURE position des prises. Dans ton cas c'est impossible.
    Le tatonnement est quasiment obligatoire si on débute.Ensuite avec le temps le "filling" fait qu'on détermine
    la bonne position quasiment avec un sans faute.
    Met toi dans des conditions de facilités pour expérimenter.
    gwgidaz
    On ne connaît pas la longueur du câble coaxial "sous '450 ohms", mais il serait bon de tenir compte de sa capacité , puisqu'il n'est pas adapté....
  16. #106
    invited42c049f
    "La photo que j'ai fourni montre un bobinage à spires espacées , qui permet donc par TATONNEMENT
    de déterminer la MEILLEURE position des prises. Dans ton cas c'est impossible." mais c'est juste le nombre de tour qui donne cela, c'est tellement precis ?
    "mais il serait bon de tenir compte de sa capacité , puisqu'il n'est pas adapté.... " Cela expliquerais pourquoi si je joue avec le tuner, la reflection diminue !
  17. #107
    Remoi, Ca ne permet pas (dans ton cas) de déplacer tes prises pour avoir la MEILLEURES adaptation en entrée pour le 50 ohmset le BON positionnement
    ded la prise de charge.
    invited42c049f
    J'ai fait une mesure de mon transfo avec cet appareil, le point 1 devrais être au centre du graph si il est ok ( 50ohms vu par l'ampli) Mais il est excentré et semble trop inductif. deplacer le point 50ohm pourrais il aider ?
    Cependant on voit bien une baisse de la reflection au point de resonnace, comme prevu.
    Nom : Smith.jpg
Affichages : 151
Taille : 129,9 Ko
  19. #109
    invited42c049f
    Au final c'est l'oscillo qui derange, avec la sonde débranchée, la charge vue par l'ampli est bien de 50 ohms.
  20. #110
    gwgidaz
    Il y a un moment que je te demande si tu connais la capa de l'oscillo avec sa sonde et son câble .
    Donc ta sonde ne fait pas quelques pf seulement ?? étrange...Pour moi, un câble de 1 mètre ( ou plus? tu n'as pas dit sa longueur) présente plus de capa qu'une sonde qui devrait faire quelques pf ....
  21. #111
    calculair
    En fait on ne connait pas les conditions de mesures... Donc difficile de faire un diagnostic...
    Un montage qui marche normalement donne des résultats proches du calcul théorique. Si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un loup quelque part .....
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
  22. #112
    invited42c049f
    Je sais pas la capa, le cable est standard (1m).
    ce qui me derange c'est que ca doit theoriquement marcher, mais si je mais un appareil de mesure, je m’éloigne du point de fonctionnement, donc c'est normal que ca marche plus, montage LC quantique...
  23. #113
    gwgidaz
    Normalement, la sonde d'un oscilloscope fait quelques pF maximum.
    Le câble de 1 m fait beaucoup plus.
    Si les conditions changent quand tu enlèves la sonde, celle-ci a un problème . Vois ce qui se passe si tu déconnectes la sonde tout en laissant connectée sa masse....
  24. #114
    invited42c049f
    J'ai fait des mesures avec différentes config pour la sonde:
    -Brancher seulement la masse ne change pas beaucoup.
    -Mettre la sonde en X10 diminue fortement la perturbation quelle fait.
  25. #115
    gwgidaz
    Bien sur, ça fait longtemps qu'on te dit que la capacité du câble de l'oscillo peut perturber .
    Et le câble blanc qui va à la sonde doit aussi avoir une capacité .....
  26. #116
    invited42c049f
    Je sais que ca perturbe, mais ce qui m'etonne c'est que le diagramme est tiré vers le haut sur l’abaque, cela montre que la charge est trop inductive, pas capacitive comme on pourrais penser.
  27. #117
    invited42c049f
    Après test, C'est la sonde qui fout la merde depuis le debut : en X1 j’obtiens 4V pics a pics Au primaire et la même au secondaire. Et en X10 13V au secondaire et 5 au primaire. Pour un transo sensé tripler la tension. C'est assez proche de la theorie !
    Toujours mettre la sonde en X10 pour perturber le moins possible le montage !
    Merci a tous pour vos conseils, schémas et surtout temps.
  1. Comment transformer un transformateur triphasé BT-BT en un transformateur monophasé?
    Par inviteaae9f345 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2020, 13h33
  2. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 07h01
  3. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 19h30
  4. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 05h00
  5. Transformateur
    Par invite2f7b8032 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2010, 21h48
