[Autre] quelle solution pour transmettre image/video sur 400m avec des arbres - Page 3
Affichage des résultats 61 à 78 sur 78
  1. #61
    Forhorse
    Re : quelle solution pour transmettre image/video sur 400m avec des arbres
    Les modèles que je connais c'est environ 90€ le médaillon par animal... et c'est prévu pour les vaches pas pour les chevaux qui ne sont pas des ruminants (et ça n'intègre pas de GPS...) auquel il faut ajouter entre 500 et 1000€ pour l'antenne + un abonnement annuel pour le logiciel.
    Pour le coup clairement une camera 4G avec un forfait data coutera moins cher.
  2. #62
    invite18553b01
    frileux ? oui et non. ici c'est 90€ par module sans abonnement, avec application android compris ( le prix me parait correct et si je manque de temps, je pense l'acheter, de plus si le module ne fonctionne pas sur 400m je demanderai à être remboursé !).
    si on veux réaliser cette application, là je sais faire, le matériel je l'ai aussi mais à développer cela demande pas mal de temps.
    l'avantage si je le réalise moi même, c'est le dépannage et prendre juste les données qui m’intéresse car dans leur appli, il y a des choses qui ne m’intéresse pas.
    sinon, sur le sujet que j'ai ouvert, j'ai trouvé un site très intéressant ! ( voir vers le bas > caméra, arduino, gsm )
    site : https://www.eagle-robotics.com/blog/...900-et-arduino
  3. #63
    invite18553b01
    j'ai pas cela ? j'ai lu que l'antenne réceptrice devait être placé en hauteur, c'est tout ? ? ?
    mais je te fais confiance, si faut ajouter 1000€, effectivement cela ne m’intéresse plus.
  4. #64
    Forhorse
    Tu leur a demandé un devis ? parce que sur leur site il n'est fait aucune mention de prix... Il faut faire une demande de contact en précisant un peu le projet et les caractéristiques du troupeau. Si tu leur dis que c'est pour 4 poneys a mon avis ils vont même pas te répondre...
    On trouve pas vraiment les caractéristiques de leur système, mais il n'y a pas de raison que sur le principe il soit bien différent de la concurrence, ils ont juste ajouté des capteurs supplémentaires dans le médaillon en plus du traditionnel micro + accéléromètre.
    Vu la durée de vie annoncée du médaillon (environ 5 ans) ça laisse quand même penser que le principe est le même que les concurrents, c'est a dire système à 433Mhz avec une antenne à placer le plus haut possible (généralement sur le bâtiment d’élevage au haut d'un mat, donc bien souvent à 10 - 15m de haut) le tout connecté à un PC qui se charge de l'analyse / affichage des infos. Les alertes SMS doivent ensuite se faire via leur serveur, donc connexion internet indispensable... et sans doute que le service est lui aussi basé sur un abonnement annuel/mensuel.
    Bref, s'il t'annoncent une économie jusqu’à 100€ par vache et par an, je te laisse imaginer le prix qu'est facturé le service par animal...
  5. #65
    f6exb
    Basé sur le même principe que le tracker de véhicules Invoxia, (le fiston en possède un, ce qui m'a donné l'idée de voir chez eux), le Invoxia pet tracker :
    https://www.invoxia.com/fr/pet-tracker
    Mais c'est 119 € par bébête à surveiller et je ne sais pas si l'application fonctionne pour plusieurs trackers en même temps.
    Mais faut pas être au fin fond de la brousse. Voir la carte de couverture).
    Dernière modification par f6exb ; 24/10/2021 à 20h53.
  6. #66
    invite18553b01
    non, je n'ai pas fait de demande, j'ai juste demandé à une très grosse ferme du coin qui utilise un système similaire. il connait ce matériel et m'a donné son prix de 90€. par contre il ne m'a pas parlé d'abonnement à 1000€ ? ? ?. si non, oui ce système ne se limite pas à 1 vache ! tu peux en commander autant que tu veux !(heureusement). le système doit fonctionner effectivement en 433mhz ou 833 ?, et pour ceux qui me parle de mat à 10m /12m ? ? c'est faux ! la personne que j'ai contacté à juste une petite antenne sur son bureau ( son troupeau est a 500m/800m ) et oui le boitier récepteur est connecté à la box. ( le mat est peut être nécessaire pour une portée de 2 km ? )
    c'est un matériel spécialisé pour les vaches ( nota: il y a aussi un capteur de luminosité afin de comptabilisé le temps où les vaches sont à l'étable ou en extérieur, ceux ci étant comptabilisé dans un tableur )
    (c'est le pourquoi, je disais que pour moi, certains capteurs ne me donne rien, mais rien n’empêche de le placer sur un cheval car il mesure la température de l'animal et par conséquent savoir si il y a problème )
    => si j'opte pour ce système maison, je pense juste mesurer la température de l'animal avec un identifiant avec esp3266 nano et liaison avec une base au milieu du champ en émission 433mhz, cela me permet d'avoir 2 infos : sa température et sa présence à 100m/200m autour de la base ( si pas de communication wifi avec la base ) ( mon champ n'est pas trop grand )
    mais là, pour l'instant je regarde la transmission d'image avec sim900.
  7. #67
    invite18553b01
    oui, seconde piste ! ( il note : L’abonnement au réseau est inclus pendant 3 ans. Au-delà de 3 ans, il coûte seulement 9,99 € par an, soit 0,83€ par mois (souscription depuis l'application). ) soit un prix modique ! reste à voir le prix de 0 à 3 ans (119€ + abonnement ?) mais je retiens également cette solution.
    => tracker vraiment pas chère ! ( à voir sa portée ? )
  8. #68
    Forhorse
    Citation Envoyé par roro_manche Voir le message
    ça fait partie de mon métier que d'installer et de maintenir ce genre de système et je t'assure qu'il faut une antenne placée en hauteur pour avoir une telle portée. J'ai donc de très sérieux doutes sur "juste une petite antenne sur son bureau"
    Il faut savoir que les médaillons (en tout cas ceux de la marque que j'installe) ont une mémoire internes qui leur permet de garder les données pendants plusieurs heures si l'animal est hors de porté. Il suffit que la vache reviennent une ou deux fois par jour (traite, nourriture...) dans la zone couverte pour qu'il n'y ai pas de "trou" dans les données affichées. C'est peut être ce qui se passe chez celui qui t'a parlé de ça. Parce que pour avoir effectivement 500 à 800m de portée avec ces systèmes c'est parfois compliqué. Dans certains situations on est même obligé d'installer d'autres antennes sur d'autres bâtiments avec des ponts wifi ou carrément un VPN entre 2 sites de la même exploitation...
    Quant à faire ça soit même avec un esp c'est la consommation en wifi qui va poser problème. Ce ne serait pas mon premier choix... le Bluetooth BLE serait plus indiqué.
    Le système basé sur le réseau LoRa semble encore le plus simple et le plus abordable, mais il faut être dans une zone de couverture. Chez moi par exemple ça ne fonctionnerait pas.
  9. #69
    invite18553b01
    merci de ta réponse, oui c'est peut être cela au moment de la traite que le système se met à jour ( c'est juste à coté ) ?
    ( de toute manière, le système tracker lora me plait mieux, si je dois en acheter un c'est celui-ci que je prends à 115€ / 3ans )
    une puce wifi peut convenir je pense, car je prend comme principe que le système reste en sommeil 1h, et se réveil quelques secondes pour envoyer ses données d'ou une consommation très faible. le bluetooth peut effectivement convenir aussi, je suis d'accord.
    la transmission lora elle, peut remplacer le 433hz => portée beaucoup plus grande aussi effectivement.
    avez-vous jeté un œil sur ce site : https://www.eagle-robotics.com/blog/...900-et-arduino
    cela me parait pas mal, ce qui me gène "un peu" c'est l'utilisation d 'un arduino mega ? je trouve qu'il est sur dimensionner suivant l'application ( et surtout je n'en ai pas ) , un esp8266 m’arrangerai plus ! également la carte sim900 ? c'est de la 3G ? config avec free ? ? pas évident ? ? ?
  10. #70
    Forhorse
    Le Lora est basé aussi sur du 433Mhz, la portée plus importante est du fait que les antennes sont sur les pylônes du réseau GSM (Bouygues ou Orange) et donc repartie un peu partout sur le territoire (mais pas partout, voir carte de couverture)
    Un esp8266 est beaucoup plus puissant qu'un arduino Mega... donc quand on parle de surdimensionner faut voir de quoi on parle? quoi qu'il en soit, si le code tourne sur un arduino mega, il tournera sur un esp.
    Et tu as déjà regardé la consommation d'un module GSM comme ta carte sim900 ? il me semble que c'est plutôt gourmand...
  11. #71
    invite18553b01
    oui, il faut une alim 5v 3A pour ne pas avoir de problème en émission.
    Et c'est pas un problème pour moi ( batterie 60Ah + panneaux solaire 300w )
    une carte Mega je l'ai vu à 20€/carte mes esp à 3 ou 4 € ? ? ?
  12. #72
    invite18553b01
    avez-vous des infos pour le réseau Free ? ? ?
    Regarder sur le site des opérateurs pour les paramètres APN, MMSCURL, CMMSPROTO
    j'ai bien trouvé cela ? ( https://coursdivers.blogspot.com/201...no-et-pic.html ) toujours d'actualité ? ? ?
  13. #73
    penthode
    l'Iliade et l'Odyssée , c'est une nouvelle à coté
  14. #74
    f6exb
    J'ai un tracker à sim et un forfait 0 roros de chez Free. (freebox). Pas de problème jusqu'à aujourd'hui et tous les mois je reçois ma facture de 0 €.
  15. #75
    invite18553b01
    je viens de découvrir une autre solution ( beaucoup plus simple encore fallait-il y pensé ) ! ! !
    tout le monde je crois connait quelqu'un ou même soit même qui possède un vieux téléphone portable, car vitre cassé ou autre . . et bien, on peut le transformer facilement en webcam 3G/4G ! ! à l'aide d'une simple appli ! ! ! ! ! !
    pour le rendre autonome, alimentation par batterie et c'est tout !
    il y a de nombreuses appli pour cela https://lajoliemaison.fr/camera-de-s...-surveillance/ reste à choisir la meilleur ?
    avez-vous testé ce genre de chose ? et avec cette solution -> pas la peine de réinventer le monde.
    j'attends vos commentaires sur les appli que vous avez testé (points positifs / négatifs)
    perso, je recherche juste une appli non gourmande en data ( je rappel que pour moi, c'est juste une surveillance 10s/jour, voir une photo )
  16. #76
    GBo
    Sauf que tu disais "mais je ne veux pas dépenser une "fortune" dans un abonnement sim, juste pour regarder 1 photo/jour si tout va bien".
    Tu auras donc (encore) changé d'avis.
  17. #77
    invite18553b01
    GBo, encore faudrait lire correctement mes commentaires au lieu de chercher les petites bêtes désobligeantes !
    sachant que ce genre de post, ne fait aucunement avancer le sujet qui nous intéresse. De plus, tes commentaires sont dans l'ensemble sans intérêts, alors fait moi plaisir : coupe ton ordi et reste coucher !
    Enfin, pour répondre à cela : je parle d'un téléphone de récup => gratuit ! et d'un abonnement chez free à 2€/mois ( cela correspond à tous mes posts du début ). et oui, je ne suis pas prêt à débourser 500, 1000€ dans du matos pour surveiller un lieu 15s/jour ni débourser 15, 20€/mois ( et ne pas me dire que c'est 7€/mois, car lisez jusqu'au bout : cela ne dure que 12 mois ce type d'abonnement ensuite cela double ) seul free, propose un abonnement stable à 2€ avec 50Mo/mois, c'est peu, mais cela peut être suffisant pour moi.
    Enfin, je relance le sujet : utilisez-vous des applications de webcam avec un "vieux" téléphone : si oui, quelle est-elle et avantages/inconvénients? merci
  18. #78
    AATC
    Dommage que ce sujet se termine en queue de poisson et sur des commentaires tendus qui engendrent des échanges inutiles.
    Le besoin d'avoir un regard intermittent sur une zone, que ce soit pour surveiller des animaux, un local, une entrée ou son jardin potager est un besoin très courant.
    Il y a bien sûr de nombreux paramètres qui vont orienter la ou les solutions possibles, tels la distance, le coût de l'installation et de son utilisation (cf. abonnement), la présence d'un réseau wifi proche, d'une source d'énergie (secteur/batteries), etc.
    Peut-être que de se rapprocher d'une société spécialisée (et généreuse pour donner des conseils sur le sujet) dans ce type d'installation permettrait de dégrossir utilement le projet.
  1. décomposition d'une séquence vidéo image par image avec Latis PLP ou PRO
    Par invitef2cbfbca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2019, 08h10
  2. Quelle solution pour des pièces avec grande hauteur sous plafond ?
    Par invite47a99f7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 19/02/2011, 17h30
  3. Solution pour transmettre une liaison série via un module HF
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2009, 21h09
  4. Transmettre un signal de caméra vidéo
    Par invite9ef42dee dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 08h06
  5. transmettre un signal video longue distance
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 16h25
