[Analogique] Alimentation AOP/Zener linéaire avec minimum perte - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 101
    Bonnes perspectives
    Re : Alimentation AOP/Zener linéaire avec minimum perte
    Rebonsoir
    DAT44, j'ai essayé le schéma simplifié sans ajustement, cependant pour avoir un résultant j'ai du supprimé la résistance entre collecteur du PNP et émetteur du NPN de 1k. Ca ne marchait pas comme il faut et j'ai vu qu'en supprimant cette résistance ca allait mieux. Par contre j'ai toujours un courant d'environ 300mA dans le NPN (TIP31C) qui rejoint la jonction collecteur du/des PNP. Une chose étonnant quand je mesure le courant à la jonction il en manque environ 120mA sur 300mA au total, peut-être à cause du déphasage NPN/PNP je ne sais pas, en tout cas j'ai 300mA qui se baladent en simulation dans le NPN et qui ne vont ni dans la Zener ni dans l'AOP mais qui manque sur AM4 dans le schéma ci dessous.
    Nom : Test Montage DAT44 Suiveur Inverseur AOP.jpg
Affichages : 248
Taille : 140,7 Ko
    Au niveau des constatations en comparant avec le montage suiveur NPN à différent niveau de tension, le montage PNP assure bien mieux mais j'ai mauvaise conscience d'avoir enlevé cette résistance collecteurPNP/émetteurNPN. Je me demande si mes résultats sont vraiment valables vu qu'il s'agit d'une simulation.
    J'essaierai encore de remplacé les TIP32C par des Mosfet CANALP pour voir.
    NOTE le courant I_ch dans l'encadré correspond au courant AM5 et AM8 sur le schéma du haut.
    Janpolanton
    Quand on dessine un schéma, il faut éviter que les liaisons qui traversent les composants.
    Le schéma n'en sera que plus lisible.
    DAT44
    le plus curieux dans ces résultat, c'est la valeur de AM2 ? (toujours un chiffre rond)
    DAT44
    je palais des résultats en #30...
    gcortex
    Prends un LM350. DAT44 utilise l'aop dans le bon sens.
    Tu devrais retourner l'aop pour un schéma plus propre.
    DAT44
    Citation Envoyé par Bonnes perspectives Voir le message
    Oui, pourquoi pas ...
    il faudrait supprimer la jonction AM3, afin de diminuer le drop-out ...
    IRL, Il faudra probablement ajouté un petit condensateur entre la sortie et l’entrée - du LM358 pour faire une compensation de fréquence ...
    la référence de tension par Zener n'est pas une merveille (résistance dynamique, instabilité en température ...), sur la simulation cela ne ce voit pas car la tension d'entrée et la température sont stable ...
    Le résultat n'en sera que meilleur, ne pas oublier la résistance drain-source (1K environ ...)
    DAT44
    en #31 pour diminuer le drop-out, ce qui est le but, si tu supprime AM3, tu peux aussi abaisse la valeur de R2 (pas moins de 100 ohms toutefois)
    Et si tu utilise un gros PMOS a la place du TIP32C, tu doit pouvoir atteindre un drop-out très faible ...
    Dernière modification par DAT44 ; 28/11/2021 à 08h50.
    gcortex j'ai essayé ton montage en reprenant d'abord les mêmes valeurs pour Vin et Vzener ainsi que le même AOP puis j'ai essayé de corriger Vin et Vzener à 15V en comparant entre l'AOP LT1001 et LM358 toutefois mes résultats ne sont pas probants. Probablement le cablage avec un LM358 aurait du être modifié ? ainsi que les valeurs des résistances pour V Zener = 15 (j'ai pourtant pris la même série) ou Vin différent de 15.5V ??
    Quoi qu'il en soit je n'arrive pas à obtenir 15V (la tension de ma Zener) en sortie du montage que ce soit à 30, 24 ou 18V
    NOTE: il y a une coquille au niveau des courants AM1, AM2, AM3 dans l'encadré bleu du haut il s'agit respectivement de AM4, 5 et 6 comme dans le schéma
    Rendons à César ce qui lui appartient et à moi ce qui est mien!
    Donc tu n'as pas compris le schéma la tension de sortie est toujours 2 fois celle de la zener car la valeur de celle ci est comparée à la moitié de celle de sortie (pont diviseur R1,R2).
    La Valeur de la zener doit être environ égale à la moitié de la tension d'alimentation du montage pour maintenir entrées et sortie de l'AOP dans leur zone de "confort".
    Ce montage ne fonctionne bien en fort courant qu'avec un ballast ayant du gain donc soit un PNP de course soit un Darlington
    nota: bien lire ma signature!
    gcortex
    Comme déjà dit, il faut en plus respecter le critère de Nyquist.
    Bonnes perspectives
    Bonjour merci bien de vos réponses
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Pour le montage jiherve proposé par gcortex en post14, j'ai bien toujours les mêmes valeurs de courants en simulation qui partent de l'AOP quelle que soit la tension d'entrée 30mA (LT1001), 40mA (LM358)
    Dernière modification par Bonnes perspectives ; 29/11/2021 à 13h22.
    Bonnes perspectives
    il faut donc jouer sur le pont résistif sur Vin+ AOP pour avoir la tension voulue ? Si je diminue R5 du post14 (de Vin+ reliée au GND) je diminue ainsi ma tension de 1/R5*2 ?
    Bonnes perspectives
    gcortex > il faut respecter le critère de Nyquist
    oui alors la ça devient plus compliqué mais je vois un peu c'est l'histoire de la stabilité en rétroaction en fonction du gain je crois mais vraiment vague
    Dernière modification par Bonnes perspectives ; 29/11/2021 à 13h33.
    Bonnes perspectives
    J'ai essayé ce montage avec 2 PMOS en // mais ça ne régule pas. J'ai essayé de faire varié R2 à 100 et 1k ça ne change rien. Si j'ai 24V en entrée je n'ai pas 15V sur V1
    Nom : Alim Lineaire montage PMOS 2.jpg
Affichages : 261
Taille : 72,8 Ko
    Bonnes perspectives
    avec des PNP bipolaire ça ne fonctionne pas non plus si j'enlève la liaison filaire entre R2 et le(s) collecteur PNP comme le montage ci dessous.
    Nom : Test Montage DAT44 Suiveur Inverseur AOP 2.jpg
Affichages : 246
Taille : 71,3 Ko
    Je dois mettre la liaison filaire entre R2 et collecteur du PNP quelle que soit la valeur de R2 (100 à 1k) pour que ça régule à la valeur Zener.
    Est-ce qu'un condensateur entre Vin+ AOP et Vout AOP changerait quelque chose ?
    il manque systématiquement les résistances de rappel sur les bases ou les gates!
    Bonnes perspectives
    Bonsoir merci de la précision
    Je pensais qu'en montage suiveur ce n'était pas nécessaire
    DAT44
    Pièce jointe 450049
    Plutôt ça :
Affichages : 202
Taille : 118,7 Ko
    DAT44
    Pièce jointe 450050
    plutôt ça:
Affichages : 235
Taille : 117,0 Ko
    Bonnes perspectives
    et merci beaucoup pour cette correction
    eh oui pour le coup cette petite modification change tout ! Ca régule bien cette fois que je mette la tension d'entrée à 24 ou le plus bas possible. Et pour le coup ça marche aussi avec un CANAL P alors qu'avec le montage 1 (visible sur le schéma ci dessous) ça ne marchait pas avec des mosfet P.
    Nom : Test Montage DAT44 Suiveur Inverseur AOP 3.jpg
Affichages : 178
Taille : 182,1 Ko
    Le drop out minimal est surtout visible avec les CANAL P comme prévu. J'arrive à moins d' 1V de drop out avec les CANAL P alors qu'avec un PNP j'étais à environ 2V et 2.5V avec 2 voire 3 NPN en parallèle. Ce qui est vraiment mieux
    Vu que le NPN ne transporte que 60mA environ, j'ai changé le TIP31C par un BC357b mais pour le coup j'aimerais savoir à quoi sert le condensateur entre Vin- et Vout AOP. J'imagine c'est pour atténuer les fluctuations de la Zener ? un 100nF suffirait il ?
    gcortex
    Mon NPN ne fait pas mieux que 1V, mais avec un seul PMOS ! A voir.
    2,5V c'est surprenant : tu as dû faire une erreur (Rbe trop faible ?).
    Comme toute alim, il faut au minimum un 1µF plastique en sortie.
    Le condensateur dont tu parles accélère la contre réaction :
    C'est bon pour la stabilité. Essaye 1nF.
    PS : Les MOS peuvent être mis en parallèle sans résistances d'équilibrage.
    Dernière modification par gcortex ; 01/12/2021 à 06h29.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    A priori pas en fonctionnement en saturation (i.e. pour Vgs ~ Vds), à cause de la diminution du Vgs,th avec la tempßerature.
    gcortex
    Le Rds_on augmente avec la température.
    Antoane
    Oui, mais dans cette application, la Rdson n'est pas un paramètre pertinent puisqu'on travaille en saturation (i.e. ici : Vgs ~ Vds, et non Vds ~ 0). Le canal n'est pas en régime d'inversion, il est pincé.
    C'est ce genre de plot qui est à considérer :
    https://www.infineon.com/dgdl/Infine...53565b5a0524fb
    ou
    https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ntb5860nl-d.pdf
    PS : pour un BJT :
    - "saturation" signifie "ouvert/bloqué"
    - "linéaire" signifie Vce >> Vce,sat
    alors que pour un MOSFET :
    - "linéaire" signifie "ouvert/bloqué"
    - "saturation" signifie Vds >> Rds,on@Vgs=10V*Id
    PS2 : truc amusant : certain mosfets (SiC) voient leur Rdson diminuer jusqu'à une certaine température du fait de l'augmentation de la mobilité des porteurs, puis croitre à nouveau.
    Dernière modification par Antoane ; 01/12/2021 à 13h48.
    Antoane
    Théoriquement, il n'y a pas vraiment de limite quant au drop-out minimal pouvant être atteint avec un MOSFET... Il suffit de choisir une Rdson suffisament faible. A l'opposé, un BJT sera limité par son Vce_sat, soit 50-200 mV. Cependant, le MOSFET sera particulièrement bon (en terme de drop-out minimal) pour les faibles courants de sortie car Ron*I est faible lorsque I est faible, tandis que le BJT sera meilleurs aux plus forts courants.
    C'est un peu ce qu'on trouve dans cette figure (IGBT et BJT ayant des fonctions de transfert similaires, à ceci près que la tension de seuil est bien plus basse pour un simple BJT) :
    Nom : fs25.jpg
Affichages : 172
Taille : 22,0 Ko
    Pour I < 25 A le LDO à MOSFET aura un plus faible drop-out du fait de son comportement résistif, alors que poiur I>25 A, le IGBT/BJT aura un plus faible drop-out du fait de sa plus faible résistance dynamique.
    Evidement, les valeurs sont purement illustratives.
    En pratique... le choix MOSFET/BJT n'a rien d'évident
    L'avantage d'une référence de tension constante par rapport à un rapport de division constant est la robustesse (pas de bruyant potentiomètre dans la boucle), l'indépendance du gain de boucle vs la tension de sortie, la possibilité de descendre à zéro en sortie, etc. La question du bruit lorsque Vref est faible est un non/faux-problème : ca concerne de tensions de sorties "faibles" comparativement à une valeur de Vref "raisonnable", et par conséquent innatteignables avec la méthode "classique" (consistant à comparer une portion variable de Vout avec Vref).
    C'est brossé dans cette page : https://www.analog.com/en/technical-...-problems.html et expliqué plus en détails dans la litterature associée à cette famille de composants.
    Dernière modification par Antoane ; 01/12/2021 à 14h06.
    gcortex
    Donc c'est pas idiot de booster un PMOS (pire qu'un NMOS) avec un NPN.
    Dernière modification par gcortex ; 01/12/2021 à 15h16.
    Antoane
    Sur le principe, ca me semble intéressant... Ca se fait en commutation de puissance, par exemple sur l'étage de sortie de MOSFET-drivers, ou directement en tant que transistor de puissance, mais je ne sais pas si on trouve des applications en fonctionnement linéaire.
    Par contre, PMOS+NPN, ca complique la commande.
    gcortex
    C'est à dire ? Ou un pnp+npn (hors sujet : qui peut même servir de transistor unijonction pour pas cher)
    PS : tu connais des "super P" intégrés ?
    Dernière modification par gcortex ; 01/12/2021 à 15h39.
    Antoane
    Un PNP et un PMOS peuvent se connecter quasi-directement en parallèle (fonctionnellement, il suffit d'une résistance de base sur le PNP).
    Par contre, il faut un circuit plus intelligeant pour gérer un assemblage parallèle NPN+PMOS :
    Nom : fs28.jpg
Affichages : 162
Taille : 77,0 Ko
    Qu'est ce que tu entends par "super P" ?
    Dernière modification par Antoane ; 01/12/2021 à 16h58.
    gcortex
    Je ne parle pas d'un assemblage disparate en parallèle, mais d'un pnp ou canal P qui pilote un NPN de puissance en suiveur de tension.
    Bonnes perspectives
    merci beaucoup pour toutes vos réponses
    Un condensateur céramique ça peut aussi aller ?
    Le NPN dans le montage sert à booster le PMOS donc ?
    Désolé de casser l'ambiance
    aussi j'ai une question naïve
    Est-ce que je peux contre-réactionner une perte de charge du coté 230V d'un transformateur en lissant le 230 avec un pont diviseur coté Vin - de l'AOP à la place de contre réactionner directement la tension primaire ?
  1. Alimentation 12v -> 5v avec 4A minimum
    Par invite08aa7ce6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2013, 15h01
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 19/06/2012, 12h10
  3. Alimentation stabilise par diode zener et transistor serie
    Par inviteb955f10d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2012, 12h20
  4. alimentation d'un pic avec une zener
    Par eldudo dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 18h25
  5. indice linéaire de perte et rendement
    Par invite4384078e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2010, 13h42
