[Analogique] Alimentation AOP/Zener linéaire avec minimum perte - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 101
  1. #61
    Re : Alimentation AOP/Zener linéaire avec minimum perte
    bonsoir,
    le pb avec un ballast NPN c'est qu'il y a un seuil de diode BE sauf si pompe pour alimenter la base.
    encore une fois tous les LDO(que je connais) utilisent PNP ou PMOS et ce n'est pas un hasard!
    non on ne peut pas contre-réactioner coté secteur surtout vu ton niveau (il faut bien dire les choses) par contre s'il y a un redresseur classique alors en le remplaçant par des Schottky on gagne facilement 1 volt minimum
    Dernière modification par jiherve ; 01/12/2021 à 17h35.
  2. #62
    gcortex
    Citation Envoyé par Bonnes perspectives Voir le message
    Un condensateur céramique ça peut aussi aller ?
    C'est mieux que rien, mais 100nF c'est pas assez. ou alors un 4.7µ X7R en cms format 1206.
    Le NPN dans le montage sert à booster le PMOS donc ?
    oui
  3. #63
    gcortex
    Est-ce que je peux contre-réactionner une perte de charge du coté 230V d'un transformateur en lissant le 230 avec un pont diviseur coté Vin - de l'AOP à la place de contre réactionner directement la tension primaire ?
    J'ai pas bien compris, mais on ne joue pas avec le 230V.
    C'est dangereux car on ne sait pas où est la phase, et c'est de l'alternatif.
    Ton 24V est redressé et filtré.
    On trouve des modules chinois sans transfo, mais çà fait très peur.
    Dernière modification par gcortex ; 01/12/2021 à 17h38.
  4. #64
    gcortex
    oui mais pas en 24V.
    Je crois que les 1N5822 sont limitées à 40V.
    C'est un peu juste (Vmax à vide).
    Dernière modification par gcortex ; 01/12/2021 à 17h43.
  5. #65
    Antoane
    Responsable technique
    assemblage disparate en parallèle
    L'assemblage PNP+PMOS semble cependant pas inintéressant, du moins en statique.
    mais d'un pnp ou canal P qui pilote un NPN de puissance en suiveur de tension.
    Donc un Vbe + le Vce_sat (ou Rdson*I) ? c'est pire qu'un PMOS, qu'un PNP, ou qu'un NMOS+pompe de charge ou boost !
    On ne parle plus guère de LDO avec cette structure
    https://www.ti.com/lit/an/slva072/sl...=1638376660388
    edit : j'ai été long à répondre, +1 JR
    Dernière modification par Antoane ; 01/12/2021 à 17h48.
  6. #66
    gcortex
    Si tu ne perds que 1V avec le PMOS, pas besoin de NPN.
    Faut aussi voir le prix d'un PMOS de puissance.
    Un PNP en 24V : la résistance fait grille pain.
    Dernière modification par gcortex ; 01/12/2021 à 17h51.
  7. #67
    gcortex
    Les µC par exemple ont V_high minable, c'est pour çà que le BiCMOS me semble intéressant (voir le 4511).
    En fait je pense que c'est nécessaire au dessus de 100V. En 24V je me pose la question.
  8. #68
    re
    il n'y a pas que les 1N5822!
  9. #69
    gcortex
    Maintenant oui, on commence à trouver en 60V ou plus (les SiC ?).
  10. #70
    Re
    un petit coup d’œil chez RS s'impose!
  11. #71
    gcortex
    J'ai regardé les PMOS, donc oui on en trouve des bons jusque 100V (et même 200V).
  12. #72
    gcortex
    oui avant aussi il y avait des schottky 60V.
    Maintenant çà doit aller jusque 1000 !
  13. #73
    gcortex
  14. #74
    gcortex
    Et pourtant le BiCMOS j'y crois toujours...
  15. #75
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ou 2 comme çà en parallèle : https://www.gotronic.fr/art-condensa...f-35v-3343.htm
    si on inverse, il paraît que çà fait des trous dans le plafond !
  16. #76
    gcortex
    En plus un mosfet a un gain variable, donc il s'adapte à la charge.
  17. #77
    gcortex
    Autant régler le TL431 de 2.5 à 12V pour une sortie de 5 à 24V.
  18. #78
    Bonnes perspectives
    bonsoir,
    Bonsoir, dans l'idée je voulais mettre un redresseur+condensateur après le pont diviseur (pour des raisons pratiques ) afin d'avoir 15V (Tension Zener) et mettre les masses en commun.
    Mais bon déjà en simulation je vois bien que ça bouge dans tout les sens, malgré le redressage et lissage.
  19. #79
    Bonnes perspectives
    Justement j'ai vu dans la simulation qu'avec les PMOS le courant circulant au travers du NPN est de max 5mA même sous très forte charge. Du coup je me demandais son utilité vu que le LM358 peut fournir 30mA.
    Le problème si je l'enlève le montage ne fonctionne plus et la tension remonte à 22,75V
  20. #80
    Bonnes perspectives
    Oui, mais dans cette application, la Rdson n'est pas un paramètre pertinent puisqu'on travaille en saturation (i.e. ici : Vgs ~ Vds, et non Vds ~ 0). Le canal n'est pas en régime d'inversion, il est pincé.
    j'aimerais comprendre comment le montage régule en saturation ? Je pensais qu'on était encore dans la zone linéaire et que grace à la variation de RDS ON la tension au borne du MOSFET se modifiait ?
  21. #81
    Antoane
    Il faut faire attention aux termes, qui diffèrent selon qu'on parle de MOSFET ou de BJT (cf. le PS du message 53, que tu cites ici).
    En régulation, la "résistance équivalente" du MOSFET (ici définie comme Vds/Id) varie en fonction du point de fonctionnement. Elle n'est égale à la Rds_on spécifiée dans le datasheet que lorsque le LDO est déjà en-dehors de sa plage de fonctionnement normale.
    Difficile de répondre sans schéma de simulation précis...
    Plus généralement, il faudrait savoir (désolé si ca a déjà été expliqué et que je l'ai loupé) pourquoi tu as besoin d'un tel LDO. Cela permettra de donner des conseils plus spécifiques.
  22. #82
    il faut obligatoirement le NPN sauf à disposer d'un AOP rail to rail tenant la tension d'alimentation. Le Vout max d'un AOP se situe à qqs volt sous la tension du rail d'alimentation positive mais aussi à qqs volts au dessus du négatif.
    Le transistor n'assure pas vraiment une amplification de courant qui est inutile pour piloter un PMOS mais il assure le décalage de tension nécessaire à son blocage.
  23. #83
    Bonnes perspectives
    Merci pour toutes vos réponses.
    jiherve : c'est clair est conçis merci bien. C'est donc l'élément nécessaire pour combler les drop out de l'AOP.
    Antoane: j'aurais besoin d'un régulateur pour alimenter un transformateur dont la tension primaire doit être comprise entre 14.5 et 17.5V pour fonctionner (à cause de la perte de charge) Une batterie peut descendre jusqu'à 11V environ en décharge. Si j'en met 2 en série ça donne 22V. 22-17.5 = 4.5V, ça me laisse assez de drop out pour utiliser un régulateur NPN mais bon c'était pour savoir comme ça au cas ou la batterie descendrait plus bas. Pour mon problème de régulation du secondaire je prendrai la tension médiane et y aura des écarts ma foi.
  24. #84
    re
    si la batterie descend plus bas il n'y a plus de problème!
  25. #85
    Bonnes perspectives
    Oui ça m'imagine
  26. #86
    DAT44
    Tu peux te passé du LM358 dans ce cas ...
    Nom : Regul LDO.GIF
Affichages : 193
Taille : 8,5 Ko
  27. #87
    gcortex
    Sans npn, il suffit d'alimenter la grille avec un pont diviseur.
    ??? Je crois que tu mélanges tout.
    Dernière modification par gcortex ; 03/12/2021 à 03h05.
  28. #88
    Bonnes perspectives
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Pièce jointe 450260
    Bonjour c'est gentil d'envoyer ce schéma.
    Mais du coup j'aimerais bien savoir si c'est possible de l'utiliser sans zener programmable. Et la résistance qui relie la terre à la grille du PNP a elle le même rôle que la résistance de l'émetteur du NPN du schéma précédent ou est-ce une simple pull down ? Aussi les résistances en amont de la zener doivent elles avoir forcément un rapport 470/1k ou un autre rapport va il aussi par exemple 1k/1k ? Je demande ça pour le dimensionnement
  29. #89
    Bonnes perspectives
    Bonjour gcortex merci de ta réponse
    Mais oui j'ai besoin d'un régulateur pour alimenter un transformateur de 12/230V ce régulateur a en réalité besoin d'une tension légèrement supérieur a 15V pour atteindre les 230V depuis le primaire basse tension. Cependant du à la mauvaise qualité du transfo j'ai des pertes de charges importantes au secondaire lorsque le transformateur est chargé. Je demandais si il était possible d'avoir une image du côté 230V pour régulariser le primaire en augmentant ou descendant un peu celui ci.
    L'idée de prélever un peu du secondaire et de l'injecter au borne de laop est certes naïve mais c'était une simple question.
    Dernière modification par Bonnes perspectives ; 03/12/2021 à 05h10.
  30. #90
    gcortex
    12V vers 230V c'est un onduleur
    (lequel ? pourquoi faire ?).
    Une piqure de rappel :
  1. Alimentation 12v -> 5v avec 4A minimum
    Par invite08aa7ce6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2013, 15h01
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 19/06/2012, 12h10
  3. Alimentation stabilise par diode zener et transistor serie
    Par inviteb955f10d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2012, 12h20
  4. alimentation d'un pic avec une zener
    Par eldudo dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 18h25
  5. indice linéaire de perte et rendement
    Par invite4384078e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2010, 13h42
