[Autre] Connexion câble coaxial et câble 4 pins
    invite5fff930a
    Bonjour à tous.
    J'ai besoin d'aide afin de pouvoir connecter une caméra qui dispose d'un câble coaxial et d'une alimentation à mon visiophone qui accepte les connexions 4 pins.
    Pour info, le visiophone est de marque TMEZON et la caméra de marque ZOSI.
    Voici l'arrière du visiophone, avec le descriptif des 4 fils pour CAM1 en l’occurrence.
    Il faut sûrement un adaptateur mais je ne trouve pas lequel.
    Ou tout simplement c'est infaisable
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci à vous.
    Bon week-end.
    Re : Connexion câble coaxial et câble 4 pins
    Bsr à toi, Comprend pas ton probléme ?
    Tu as la sortie vidéo de la caméra sur la fiche coaxaile...JAUNE. (fiche BNC)
    L'alimentation se fait sur la fiche ROUGE.
    Le raccordement caméra fiche plate est déjà EXISTANT! Qu'est ce qui te génes ?
    TANT
    Dernière modification par f6bes ; 19/02/2022 à 18h51.
    invite5fff930a
    Bonjour et merci de m'aider.
    En fait voici l'exemple de l'arrière du visiophone arrière visio.jpg.
    Admettons qu'on branche la caméra sur OUT avec ce genre de câble : 4 cables.jpg
    Les 4 câbles en attente, une fois l'adaptateur branché derrière le visiophone sont ceux-là : câbles vers caméra.jpg
    Et je souhaite les brancher sur la caméra qui possède 1 coaxial jaune et 1 prise alimentation rouge (qui sera je pense déjà alimentée avec 1 adaptateur 12 volts 1A) : camera.jpg .
    Est-ce plus compréhensible ?
    Merci encore.
    Remoi, Il ya donc deux choses différentes:
    Ta caméra et son RACCORD (apparemment spécifique) mais on ne sait rien des détails de ce connecteur (plat)
    et d'autres part
    un autre appareil ( visualisation) comportant ce genre de connecteur (4 fls)
    https://forums.futura-sciences.com/a...s-4-cables.jpg
    Donc d'un coté tu équipes ton cable avec BNC et fiche (alimentaire) et à l'autre boout du cable
    tu conserves un des connecteurs.
    Pas sur que le fil "blanc" soit une alarme, plus probablement ...le son !
    Dernière modification par f6bes ; 21/02/2022 à 11h42.
    invite5fff930a
    Je reprends avec une photo. Sûrement plus explicite.
    Voici l'installation que je souhaite faire : IMG_20220221_114740.jpg
    Je recherche le connecteur, l'adaptateur (cercle) pour pouvoir brancher le visiophone à la caméra.
    Est-ce possible ? La caméra est-elle adaptée ?
    Encore merci.
    Remoi,
    Là au moins c'est clair!!
    Tu n'as donc QUE la vidéo à récupérer. Tu soudes ton fils Noir et Jaune sur une fiche VIDEO BNC...que tu raccordes
    à ta fiche vidéo (BNC) de la caméra.
    Les niveaux vidéo sont standards .Pas plus compliqué.
    Dernière modification par f6bes ; 21/02/2022 à 13h10.
    invite5fff930a
    Génial ! Comme quoi une photo
    Je vais acheter une prise BNC et tester ça.
    Merci bcp.
    Bon aprem.
    invite5fff930a
    Ça marche nickel.
    Pour info j'ai utilisé cet adaptateur (tout simplement) : Nom : adaptateur bnc.jpg
Affichages : 237
Taille : 32,3 Ko
    Encore merci !
  1. Cable coaxial vs cable simple
    Par Nodos 95 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2020, 22h10
  2. cable coaxial
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2013, 12h03
  3. Câble coaxial TV
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/03/2012, 09h51
  4. cable coaxial
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h33
  5. Cable Coaxial ???
    Par invite980fa078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 20h25
