[Energie] Faire varier puissance et fréquence
    invitecc87e6e2
    j'ai trouvé ce schéma de chauffe par induction sur internet, et j'aurai voulu savoir s'il est possible de faire varier la puissance en partant par exemple de 2 ou 3 volts, et s'il est possible de faire varier la fréquence en partant d'une fréquence basse (par exemple 10 ou 20 Hz SVP ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    EricNom : Screenshot 2022-03-14 at 14-35-50 1000WattInductionHeaterSchematic.jpg (Image JPEG 674 × 500 pix.jpg
Affichages : 393
Taille : 153,2 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 15/03/2022 à 10h57. Motif: suppression PJ en double
    penthode
    Re : Faire varier puissance et fréquence
    hello
    du chauffage par induction à 20 Hz , c'est de la science friction...
    invitecc87e6e2
    Bonjour Penthode et merci mais je ne suis pas électronicien, je suis bricoleur du dimanche voir même du dimanche après-midi, je ne sais pas à partir de combien de Hz on peut commencer si tu pouvais me donner quelques indications, je te remercie.
    penthode
    à ma connaissance , les plaques de cuisine , c'est dans les 30 kHz
    Antoane
    Responsable technique
    Dans un montage de chauffe par induction, la fréquence est choisie principalement en fonction de la cible, prennant en compte la profondeur de peau, l'épaisseur de la piece, et le type de chaufe désiré (dans la masse ou en surface).
    Il faut cependant différencier :
    - l'alimentation de commande des MOSFET, qui est appliquée sur R1 et R2, et qui doit valoir aux alentours de 12 V
    - l'alimentation de puissance, qui doit être connectée au point commun des deux inductances de choke
    La tension d'alimentation de puissance du montage permet de définir la puissance de chauffe. Elle peut provenir au choix :
    - d'une alimentation fournissant une tension continue
    - d'un simple signal carré PWM, qui sera filtré par les inductances de choke (https://www.analog.com/media/en/tech...es/AN118fb.pdf)
    - d'un signal PWM ON/OFF basse fréquence (de l'ordre de < 1 Hz), qui permettra un fonctionnement à pleine puissance ou à puissance nule du circuit, et ainsi modulera la puissance moyenne de chauffe.
    invitecc87e6e2
    Merci à tous les deux,
    Pour Antoane : Pour la fréquence, c'est dans la masse que je veux chauffer, c'est pour cela que je parlais de basse fréquence, mais sur le schéma elle est fixe, et je ne sais pas comment on peut la faire varier, j'ai vu sur internet qu'il y en a qui font de l'induction avec 50Hz (ou peut-être ai-je mal compris...), et je veux la faire varier entre "le plus bas possible" jusqu'à 500Hz, si c'est possible.
    Pour la puissance c'est plus simple pour moi, je comprend mieux, je peux réaliser une petite alim réglable en continu.
    penthode
    pourquoi veux-tu descendre aussi bas ?
    à 500 Hz y faudra des bobinages monstrueux : la physique est une vieille dame têtue !
    invitecc87e6e2
    Merci Penthode, ce n'est pas que je veuille descendre aussi bas, je pensais que c'était plus simple et comme je veux chauffer dans la masse, je veux partir d'une fréquence la plus basse possible et pouvoir la faire varier (si c'est possible bien évidemment). Ce n'est pas un bobinage comme les plaques chauffante que je souhaite, c'est une self avec des spires à travers laquelle on place une pièce à chauffer. Je vais essayer de trouver une photo.
    invitecc87e6e2
    Voilà, c'est ce type de bobine.
    Antoane
    Basse fréquence ne veut pas dire simple, au contraire... La tension induite est proportionelle à f, donc la puissance dissipée est proportionelle à f²... voire plus du fait des effets de proximité.
    Quelle est la taille et la matière de la pièce à chauffer ?
    invitecc87e6e2
    Merci bien Antoane,
    l'épaisseur des pièces varient entre 5 et 10mm.
    invitecc87e6e2
    Ah, pardon j'ai oublié la matière. C'est du fer.
    Bjr à toi
    Antoane te demande la taille, c'est à dire les DIMENSIONS de ta piéce ....pas seulement son épaisseur.
    invitecc87e6e2
    Bonjour f6bes et merci beaucoup. Avec toutes mes excuses pour Antoane, je n'avais pas compris. La longueur varie de 15 à 20 cm, mais s'il faut faire du fixe je peux faire une seule cote. Et l'épaisseur que j'ai donné est aussi le diamètre puisque c'est de la barre de fer. Merci bien encore à tous.
    invitecc87e6e2
    Je relance mon annonce si quelqu'un à la gentillesse de me donner une réponse.
    Et pour répondre en plus clair à Antoane, parce que je n'avais pas tout spécifié, pour mes pièces à chauffer, c'est des petites barres de fer qui font de 15 à 20 cm de long et 5 à 10 mm d'épaisseur. Merci pour vos réponses.
    Antoane
    A la louche, je descendrais pas en deca de quelques kHz, et prendrais même une décade, voire bien plus, plus haut.
    Mais je ne suis pas spécialiste, on trouve une littérature scientifique sur le sujet assez pléthorique. Il est possible d'optimiser expérimentalement, ou par simulation pour commencer (par exemple avec FEMM 4.2, un bon logiciel très simple à utiliser -- surtout en collaboration avec Matlab).
    Edit: Le montage a beaucoup été discuté sur le forum, voir par exemple : https://forums.futura-sciences.com/e...induction.html ou https://forums.futura-sciences.com/p...induction.html... ainsi que les liens donnés dans ces discussions
    Dernière modification par Antoane ; 18/03/2022 à 00h55.
    invitecc87e6e2
    Merci beaucoup Antoane pour ces réponses, je vais lire et me renseigner un peu plus sur tout ça.
    Bonne journée et encore un grand Merci.
  1. Faire varier la fréquence d'une tension sinusoïdale
    Par invite4d50b61a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/04/2013, 11h19
  2. faire varier la frequence
    Par invitedb8fb805 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 11h52
  3. faire varier la frequence du courant
    Par adrienlucca dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 08h32
  4. faire varier la fréquence d'un buzzer
    Par invite6daca65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 18h22
  5. URGENT: faire varier une fréquence???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/08/2003, 22h54
