[Energie] Résistance 0ohm (MC34063)
    Bonnes perspectives
    j'essaie de faire une alimentation Boost à l'aide du composant MC34063. J'ai d'abord essayé d'utiliser un transistor bipolaire de type Darlington et je souhaiterais pouvoir réduire les pertes en essayant un NPN classique.
    Dans la fiche technique du composant, le fabricant préconise d'utiliser le montage de droite ci-dessous pour les composant non Darlingtonien qu'il s'agisse de NPN ou MOS. Là ou se situe ma question est au niveau de la résistance préconisée de 0ohm.
    Nom : MC34063 Boost Higher Current configuration.jpg
Affichages : 298
Taille : 110,1 Ko
    Dans la fiche technique il est indiqué que la résistance doit relier l'inductance à la borne d'entrée 1 du MC34063; cependant sur l'image elle ne part pas vraiment au bout de celle-ci mais d'un point entre deux. J'ai déjà vu ce genre de configuration dans les montages Flyback.
    Ma question est d'une part puis-je utiliser une inductance simple à 2 poles ou y a il des inductances exprès pour ce genre de montage ?
    La résistance de 0ohm doit elle être de 0,0 ohm ou 0.1, 0.2 est-il possible ?
    Merci d'avance de vos éclairages
    Re : Résistance 0ohm (MC34063)
    Bjr à toi, Et quelle valeur d'inductance vas tu choisir !
    Je ne fais que supposer que le point de raccordement de la résistance (zéro ohm) est normalement BIEN défini, pour
    la réalisation. Là tu part en "aveuglette" .
    Meme si tu trouves une inductance avec point de raccordement "intermédiaire", rien ne dit que ce sera ...la bonne.
    Une résistance 0 ohm, ce n'est qu'un fil de liaison. (continuité)
    Bonnes perspectives
    Bonsoir f6bes merci de votre réponse.
    Oui j'ai une valeur de 50uH pour l inductance c'est une simple inductance fermée à 2 polarité.
    f6bes > Là tu part en "aveuglette" .
    Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse vraiment d'un fil mais je n'ai pas de résistance 0 ohm d'ou ma question 0.1 ou 0.2 est-il possible de plus je n'ai pas non plus d'inductance avec connexion intermédiaire
    Antoane
    Responsable technique
    je comprend le circuit de la manière suivante : lorsque le NPN de sortie, interne au 34063 est passant, il délivre un courant de base au NPN de puissance. Une méthode classique consisterait à connecter la résistance R* non pas sur une prise intermédiaire de l'inductance, mais au VIN. La puissance perdue du fait du courant de base du NPN de puissance serait alors de l'ordre de 5 % de la puissance transferrée (Pdriver~Pin * dc / ß)... ce qui est assez énorme. Pour éviter cella, on crée presque sans pertes une basse tension, utilisée uniquement pour alimenter la base du NPN. Cette basse tension est crée directement par l'inductance, utilisée comme pont diviseur de tension (sans perte). Si la tension d'entrée esr constante et que le circuit est "bien dimensionné", on peut maitriser le courant de base sans résistace de base R* car la "basse tension de commande" est "relativement" stable (ou en tous cas que l'impact des varaitions sont compensables)... mais si ce n'est pas le cas, il faut ajouter une résistance de limitation du courant de base.
    Le dimensionnement de ce circuit ne me semble pas trivial, et je ferais une sérieuse analyse par simulation avant de démarrer l'oscilloscope.
    Bonnes perspectives
    Bonsoir Antoane,
    merci de ta réponse. Je suis pas sur d'avoir compris mais sur Vin j'ai un condensateur de 1000uF qui j'imagine est largement dimensionné. Le problème c'est qu'à chaque fois que la charge change il faudrait des composants à des valeurs spécifiques. Or mes composants ont été calculé pour la valeur I max.
    De manière générale le montage fonctionne assez bien avec un Darlington TIP120 mais j'ai un rendement de 75-77% que j'aurais souhaité améliorer avec peut-être un TIP31 que j'ai en stock cependant il y avait cette histoire de résistance 0 ohm que je voulais élucider.
    Une résistance de base supplémentaire Je vais essayer de mettre une 0.2 ohm entre la sortie de l'inductance et la patte 1 sinon j'essaierai une de 100ohm.
    Antoane
    Relis le dernier paragraphe de mon précédent message.
    Ici, comment vas tu choisir (ou plutôt créer) cette inductance a trois broches ?
    Le 34063 est un vieux composant... Pour un meilleur rendement, il faut en utiliser un plus moderne, sans diode et basé sur des MOSFET.
    Bonnes perspectives
    Bonjour Antoane,
    le problème de la simulation pour des composants spécifiques comme des IC c'est qu'il faut les avoir dans la base de données. Or sur mon simulateur je n'ai que des AOP, comparateurs ou le 555.
    Je ne sais pas comment créer cette inductance à trois broche justement. Je dois me contenter d'un Darlington alors ?
    Bonnes perspectives
    Est-ce qu'un Darlington en parralèlle avec 2 résisteurs ballast à l'émetteur pourrait améliorer le rendement ?
    Quoique j'imagine diviser la tension Vbe n'est pas aussi faisable que diviser Rds
    Dernière modification par Bonnes perspectives ; 08/04/2022 à 09h51.
    lutshur
    Antoane
    Dans le schéma classique, je ne comprends pas comment le courant envoyé au NPN externe peut être trop important. Vu que les 2 NPN (interne et externes) sont cablés en Darlington, même si la doc dit que ce n'en est pas un.
    Dernière modification par lutshur ; 08/04/2022 à 10h26.
    Antoane
    Je ne suis pas sûr de comprendre ton message :
    Avec ce schéma :
    Nom : fs2.png
Affichages : 182
Taille : 36,8 Ko
    le transistor de découpage fonctionne effectivement en saturé/bloqué, avec un courant de base définie par la 180 Ohm tel que le ration Ic/Ib < 10 aux plus faibles courants de sortie, ce qui entraine un long temps de désaturation du NPN de découpage.
    Sur le schéma (b) du post#1, tous les NPN fonctionnent en saturé/bloqué.
    lutshur
    Je pense que le rendement sera amélioré avec un transistor plus rapide que le TIP120 : Designed for general−purpose amplifier and low−speed switching applications.
    lutshur
    Antoane
    Je parlais du schéma #1.
    Mais en relisant, je crois comprendre qu'ils suggèrent que dans le cas d'un NPN externe non cablé en Darlington, pour une quelconque raison, il vaut mieux utiliser le schéma de droite. Sinon, c'est le schéma de gauche, qui est un cablage Darlington.
    Bon, c'est un peu tordu à comprendre.
    Antoane
    Citation Envoyé par Bonnes perspectives Voir le message
    Je n'ai pas compris, üeux-tu faire un schéma ?
    +1 Lutshur#11
    edit:
    C'est aussi ce que je comprend, et qui se justifie car ce montage permet de fare fonctionner les NPN en saturé, sans pour autant consommer trop de puissance pour le circuit de commande (cf #4). Par ailleurs, ce montage doit probablement permettre de (un peu) ajuster automatiquement le courant de base du NPN de découpage en fonction de son Ic, du fait de la dépendance Vce(Ic).
    Dernière modification par Antoane ; 08/04/2022 à 10h46.
    Remoi,
    Pour en rester sur la résistance..0 ohm c'est SUR... c'est BIEN l'équivalent d'un fil de liaison.
    Tu comptes utiliser des résistances de puissances de faible valeur (0.1 ou 0.2 ohm) ?
    Si tu n'a pas de résistance, ben tu mets un bout de fil de liaison !
    A quoi servent les réistances de 0 ohm: voir ce lien ( Daudet ne s'est pas fait curé finalement) !!
    https://forums.futura-sciences.com/e...esistance.html
    Dernière modification par f6bes ; 08/04/2022 à 11h45.
    Antoane
    Comme l'indique le fil référencé, il y a de multiples raisons de mettre une résistance de zéro ohm (strap, ajustement fin, configuration, fusible, etc.). Ici, ce n'est évidement pas d'un strap dont il s'agit, puisqu'on ne considère que le schéma et non le routage.
    Il ne faut pas ici, nécéssairement, une résistance de 0 Ohm (sinon elle aurait été omise sur le schéma), mais une résistance dont la valeur tend vers zéro lorsque la tension Vin tend vers la constance.... comme il estd'ailleurs clairement écrit sur la figure du post #1 :
    n'est pas équivalent à .
    Par ailleurs, "presque zéro" ou "dont la valeur tend vers zéro" n'as de sens objectif :
    - sur un convertisseur délivrant 100 A, on va chercher à avoir des résistances parasites proche de zéro, i.e. de l'ordre de quelque mOhm.
    - un ampèremètre doit avoir une résistance proche de zéro pour ne pas perturber le circuit de mesure. Et pourtant, un micro-ampèremètre standard aura une résistance de l'ordre de 200 kOhm (pleine echelle de 200 mV @ 1uA)
    Ici... le presque zéro vaut de l'ordre de [quelque centaines de mV] / Ib... cf dernier paragraphe de #4
    Bonnes perspectives
    Bonsoir merci pour les précisions
    Est-ce que cette résistance aurait à voir avec la saturation de l'inductance ou rien à voir ?
    J'imagine que si le NPN a du mal à se fermer il devrait crée un appel de courant qui créant un court-jus et ainsi risque de détruire le composant par la patte 1 ?
    Antoane
    Rien à voir : saturation du NPN et de la bobine sont deux phénomènes physiques complètment différents, et ici non reliés.
    Non, le NPN ayant du mal à se fermer fait que du courant continue à s'y écouler alors qu'il ne devrait pas, ce qui modifie le fonctionnement global du circuit en augmentant le rapport cyclique apparent, tout en augmentant les pertes.
    Bonnes perspectives
    Si cela augmente le rapport cyclique donc cela augmente dangereusement la tension dans une alimentation boost si je ne m'abuse ?
    Enfin tout cela n'est pas très clair résistance qui tend vers 0: cela impliquerait une résistance variable ?; inductance à point milieu, je n'ai jamais utilisé ça.
    Peut-être tout simplement changer de Darlington comme l'a dit Lutshur
    avec un Vce plus bas et désigné pour des vitesses plus élevée. Mais je peux aussi essayé de baisser un peu la fréquence si mes composants le tolèrent.
    Antoane
    Ca dépend de l'objectif final... mais si tu veux un bon rendement, la première chose à faire est de rendre ce composant à grand papa, et d'en utiliser un :
    - prévu pour ton niveau de courant
    - moderne, avec un étage de puissance MOSFET synchrone.
    Dans tous les cas, je ne tenterais pas ce montage à inductance à prise intermédiaire à ta place.
  1. [Energie] Convertisseur mc34063 qui chauffe enormement
    Par poezadri44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2020, 20h10
  2. [Energie] MC34063 courant limité??
    Par invite3918e1d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 02h15
  3. [Analogique] Tension aux bornes d'une résistance de 0Ohm
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2015, 11h29
  4. MC34063 12VDC 60VDC symétrique
    Par invite03f5eb41 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/01/2015, 11h40
  5. Augmenter tension avec mc34063
    Par invitef72adfee dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/10/2013, 10h11
