[Autre] Comment dispatcher différentes tensions
    Tonysavoie
    Je vous explique, je me suis fait une enceinte de maison connectée avec une tablette autoradio en 12v
    Cependant j'ai trouvé une carte audio amplifier qui fonctionne de 12 a 24v avec bien-sûr plus de puissance en 24v.
    J'ai un adaptateur réglable d'ordinateur en attendant d'avoir une alimentation stabilisée en 13.8v .
    Je souhaite alimenté l'autoradio en 12v et l'ampli en 24v . Est-ce possible avec un adaptateur 36v avec 2 convertisseur. 1 en 36v - 12v et l'autre en 36v 24v .
    Ou dites-moi comment faire svp
    Piefra
    Re : Comment dispatcher différentes tensions
    Oui il suffit de les brancher en // sur le dc 36V , en respectant les polaritees
    Attention la puissance du 36V doit correspondre a la somme des puissances consommees en 12 et 24V
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Tonysavoie
    Salut piefra .
    Merci pour ta réponse mais je n'arrive pas à comprendre.
    Tu veux dire je branche les 2 sur le 36v sans transformateur ? J'avais penser à ça aussi mais un exemplaire si la carte ampli vient à grillé du coup je vais avoir du 36v dans l'autoradio non .
    0our la puissance tu parle des watt ou Ampérage ?
    Piefra
    Quel est ton niveau en electrique ou electronique ?
    A ce que j'ai compris:
    Tu demandes si tu peux brancher 2 convertisseurs dc dc 36 V vers 12 et l'autre 24V sur la meme source 36V
    Reponse : oui , brancher les entrees des convertisseurs en parralelle en respectant la polaritee de chacun
    Et une protection fusible pour chacun
    Les sorties respectives seront independantes
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Tonysavoie
    Je n'ai pas de niveau non pais après je sais me servir d'un multimètre faire des câblages etc .
    D'ailleurs je pensais que c'était la bonne méthode mais je n'étais pas sûr.
    Ok pour les fusibles, par contre niveau Ampérage ça se passe comment du coup, si en 12v j'ai besoin de 10a et en 24v 20a un exemple il me faut un 36v avec 30a max c'est ça ?
    Tonysavoie
    Et si je prends 2 adapteurs 1 en 12 et 1 en 24. Je peux les brancher les 2 en // sur une arrivée en 220v ou alors ça va leurs donné 110v chacun ?
    umfred
    quand tu branches une multiprise sur une prise de courant et plusieurs appareils dessus, les appareils sont alimentés en 230V ou en 230V/ nombre d'appareils branchés sur la multiprise ?
    Tonysavoie
    Ah oui mdr donc je n'ai pas besoin du 36v alors merci quand même
    Piefra
    Il faut clarifier la demande , car maintenant on ne sait plus ce que vous voulez
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Tonysavoie
    Je voulais juste alimenté une autoradio en 12v et un ampli en 24v en même temps
    A partir de ...? (36v ?)
    36v....adaptateur 36/12 v et c'est réglé
    36v.... adaptateur 36/24 v et c'est réglé
    Reste à savoir si le 36v à les épaules solides (puissance/ intensité)
    Tonysavoie
    Oui mais du coup ça me fait 2 adapteurs en 36v non
    Remoi, Ben faut savoir ce qu'on v eux !!!! Tu peux t'amuser aussi de passer de 36 à 24v et ensuite
    de 24 à 12 v !!
    Te faudra tout de meme DEUX conversions !!
    Maintenant ya aussi la solution...béte....mettre des résistances de puissances pour chuter la tension ( et encore
    faut il que les consommations soient ...constantes.
    Mais là tu vas chauffer inutilement les pattes des petits....zoizeaux !!
    Bonne bidouille
    Piefra
    Ou bien passer du secteur a 12 et 24 sans passer par le 36 sorti de derriere les faguots
    Si ca doit etre relie au secteur ...
    La source n'est pas precisee dans la demande
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 23/04/2022 à 09h11.
    Cordialement Piefra
    Remoi, On a répondu a ton questionnement (et respecté ta demande..36 v)
    Mais on ne sais STRICTEMENT ...rien du...pourquoi du 36 v? et pas autre chose !
    Tonysavoie
    Oui merci à vous, mais tout est précisé au premier message. J'ai un autoradio à alimenter en 12v et son ampli en 24v car plus puissant qu'en 12v . Donc c'était soit une alim en 36v puis 2 convertisseur 36v 12v et 36v 24v soit 1 adaptateur ordi 12v et 1 en 24v branché en // sur le 220
    Piefra
    Bjr
    Je ne vois toujours pas le besoin du 36
    Une alim 24 V a partir du secteur pour alimenter l'ampli et un converstiseeur 24 vers 12V pour l'autoradio
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Remoi,
    Et si il rajoute un consommateur ...il rajoute..12 volts de plus !!....soit..36+12..48 v!
    On est à la limite du....danger !
  1. [Energie] Additionner deux générateurs aux tensions et intensités différentes
    Par invite230b58c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2019, 16h07
  2. [Energie] montage d'un gilet éléctrique avec des elements de tensions différentes.
    Par invite5b485484 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2016, 12h11
  3. Régulateurs panneaux solaires de différentes tensions !
    Par invitec798f75b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2014, 19h15
  4. [Question] Monter des composants à tensions différentes
    Par invite3e38d35c dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/05/2013, 22h21
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 16h28
