[Autre] Détecteur des métaux - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 79
    lutshur
    Re : Détecteur des métaux
    Aminecascadeur
    Je n'ai trouvé cela que sur le marché, alors recalculons avec fil émaillé 0,35 mm, avec disque de 40 cm, combien de tour, et combien de mètre?
    Les bases de la géométrie
    Circonférence (longueur par tour dans notre cas):
    C = Pi x Diamètre
    C = 3,14 x 0,50m = 1,57 m par tour
    Courage pour ce projet ...
    Dernière modification par Pascal071 ; 07/09/2022 à 19h09.
    Janpolanton
    Il est mort dans l'œuf ce projet.
    cela semble assez pertinent car les fondamentaux sont totalement absents.
    on devine l'épaisseur de la bobine avec le nombre de tours estimés:
    ex. pour 16 spires:
    et on retourne sur le site de calcul
    Courage, il va falloir maintenant lui envoyer des pics de 2 Amp.
    Aminecascadeur
    Tout d'abord, je voudrais remercier PASCAL 071,Je ne savais pas que pour calculer, je calculerais la circonférence d'un cercle, je connais son calcul, et bien sûr c'est une des bases de géométrie, bien que je sois faible en mathématiques et en géométrie, mais je suis bon en l'électronique, je n'imaginais pas que je passerais par toutes ces étapes, je pense que la solution globale est d'acheter un testeur d'inductance,
    De toutes façons l'électronique devra être ajustée,
    alors à quelques dizaines de uH près ta self fonctionnera.
    Pour l'impédance, 2 ou 3ohms ça ne jouera que très peu sur la puissance émise.
    Janpolanton
    Citation Envoyé par Aminecascadeur Voir le message
    On attend de voir le résultat...
    Aminecascadeur
    Smile Re : Détecteur des métaux
    Ma question s'adresse à MEMBRE sérieux PASCAL071.
    J'ai fait un nouveau calcul avec fil 0,35 mm,et un diamètre 40Cm, inductance 412µH ET résistance 1,74ohm, merci de corriger si mes calcul est faux!
    Fil diam. 0,35mm 27awg
    Bobine diam. 0,40m
    19 spires soit 20 m total
    0,087ohm x 20m = 1,74 ohm !
    f6exb
    Je ne sais pas si je suis un membre sérieux ou non, mais 0,087 ohm par mètre c'est pour un fil de diamètre 0,5 mm.
    Retourne voir dans le tableau pour du 0,35 mm.
    Et 19 tours sur un noyau de 40 cm de diamètre font plus de 20 m.
    Dernière modification par f6exb ; 07/09/2022 à 23h21.
    Sur le calculateur, j'ai coché Solénoïde multicouche
    ça correspond mieux à la méthode de bobinage.
    Avec 15 à 25 spires, on fera jamais plus que 6 mm ép. et larg.
    Il demande 350 à 450 uH de toutes façons,
    tout est approximatif, l'électronique s'en accommodera.
    ne décourageons pas Aminecascadeur
    Aminecascadeur
    pardon Mr, j'ai fait une faute, je retourne au tableau et merci
    Gyrocompas
    Avant de se torturer l'esprit sur des problèmes qui n'existent pas, prendre le temps de comprendre le fonctionnement du détecteur.
    Une impulsion énergique est émise.
    Dès qu'elle cesse, un éventuel métal répond un court instant (Xµs) à la variation de flux (courant induit).
    C'est ce qu'il faut détecter en comparant avec la valeur quand exposé à de l'air.
    Le fonctionnement ne fait pas appel à un circuit accordé, la précision de l'inductance est plus que secondaire.
    Considérer que le calcul exact sera faux, le cuivre est recouvert d'un vernis dont l'épaisseur est inconnue.
    Exemples de réalisation diamètre nb tours etc.
    Size Shape Turns Wire size Inductance Resistance
    Ø 120 mm Round 36 Ø 0.40 mm / 0.14 mm² 405 µH 1.9 Ω
    Ø 150 mm Round 31 Ø 0.40 mm / 0.14 mm² 394 µH 2.0 Ω
    Ø 175 mm Round 28 Ø 0.40 mm / 0.14 mm² 387 µH 2.1 Ω
    Ø 200 mm Round 26 Ø 0.40 mm / 0.14 mm² 406 µH 2.2 Ω
    Ø 250 mm Round 22 Ø 0.40 mm / 0.14 mm² 380 µH 2.3 Ω
    Ø 300 mm Round 20 Ø 0.50 mm / 0.20 mm² 390 µH 1.6 Ω
    Ø 400 mm Round 17 Ø 0.50 mm / 0.20 mm² 396 µH 1.8 Ω
    Ø 500 mm Round 15 Ø 0.50 mm / 0.20 mm² 400 µH 2.0 Ω
    1.0 x 1.0 m Square 10 Ø 0.66 mm / 0.34 mm² 406 µH 2.0 Ω
    1.4 x 1.4 m Square 8 Ø 0.66 mm / 0.34 mm² 387 µH 2.2 Ω
    1.8 x 1.8 m Square 7 Ø 0.80 mm / 0.50 mm² 398 µH 1.7 Ω
    Dernière modification par Gyrocompas ; 08/09/2022 à 08h47.
    Bjr à toi,
    Oui , mais il serait bon qu'il soit CONSCIENT de...ses lacunes !
    Et là...y a du taf,meme si BON en électronique !
    C'est la meilleure façon de se planter.
    Bonne....suite
    Dernière modification par f6bes ; 08/09/2022 à 09h38.
    Aminecascadeur
    Je veux dire en pratique d'electronique, maintenance et entretien, mais en theorique je suis faible, en tout cas merci de toutes les personnes qui ont m'aider,
    Gyrocompas
    Le schéma de la partie commutation du courant vers le bobinage et la prise du signal lèverait tout doute.
    La majorité des schémas publiés ne montre pas d'accord sur la bobinage.
    Aminecascadeur
    OUI C'est vrai Mr, mais ton dernier message sur l'enroulement de bobinage presque prés de cet tableau que j'ai trouver dans le blog geotech1,
    Il est bien ce tableau...
    dommage l'inductance en pH ...
    Je n'y retrouve pas la résistance directement proportionnelle à la longueur !?
    Dernière modification par Pascal071 ; 08/09/2022 à 20h22.
    non ce ne sont pas des p mais bien des µ , c'est une mauvaise police de caractères, regarde bien!
    Aminecascadeur
    Oui je pense c'est faute de frappe pH au lieu de µH, la résistance et faible, elle doit être compris entre 2,5 et 3,5, mais je pense que ce tableau est testé en réalité et efficace, Comme vous le savez, la théorie n'est pas la même chose que la pratique,
    Aminecascadeur
    oui merci je sais, c'est une faute de frappe,
    Aminecascadeur
    merci pour tout les personnes qui ont m'aider, Je voudrais vous donner un aperçu sur mon détecteur de métaux, il détecte une pièce d'or 22k de 5cm au profondeur 50cm,
    f6exb
    Il détectera aussi un fer à cheval (ou bœuf) à 80cm !
    Aminecascadeur:
    sais tu qu'actuellement:
    on a le droit détecter chez qui l'on veut, AVEC son autorisation
    sans chercher quoi que ce soit en rapport avec l'histoire, l'art, etc...
    dès qu'on trouve quelque chose d'intéressant, on devient hors-la-loi...
    plus question de le montrer ni d'en faire bénéfice.
    Nous ne sommes pas en Angleterre, ça se passe autrement, on doit tout déclarer, simplement,
    ils répertorient l'objet et il est à toi ( 1/2 au propriétaire du terrain )
    Les caves des instituts archéologiques sont déjà pleines de monnaies anciennes...
    J'ai réalisé quelques détecteurs maison jusqu'à de très bons résultats avec une tête DD du commerce.
    Mais c'est du passé, trop compliqué de partager sa passion sans risquer des ennuis!
    Pour détecter l'or, ok en Australie, louer une concession, et là ton détecteur P.I. sera utile!
    Aminecascadeur
    Oui c'est vrai , mais ce detecteur delta pulse, sans discrimination.
    Aminecascadeur
    Je pense c'est même detecteur
    Aminecascadeur
    Oui c'est vrai mais pour le moment je suis pas en france
    Bjr à toi, "...étecte une pièce d'or 22 k..."
    k...c'est quoi.... ??
  1. TPE détecteur de métaux
    Par invite8932bb53 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2017, 12h13
  2. [Analogique] Détecteur de métaux
    Par invitefa963e27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2016, 21h17
  3. detecteur de metaux
    Par invite5054cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2008, 17h29
  4. Detecteur de métaux
    Par inviteaac93371 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/05/2005, 10h32
  5. detecteur de metaux
    Par inviteb9b37cdd dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2004, 21h19
