[Autre] Détecteur des métaux
Affichage des résultats 1 à 30 sur 79
    Aminecascadeur
    SLT Tout le Monde, j'ai entamé de fabriquer un detecteur de metaux, mais j'ai une question sur la bobine de detecteur, j'ai decidé de fabriquer un disque 1M * 1M, mais j'ai n'aucun testeur d'inductance, l'inductance doit être 1250 µH et la résistance doit 5 ohm, et j'ai deux tailles de Fil emaillé de 0.5 mm2 et 0,35 mm2, ma question et combien de tour ai-je besoin pour trouver les mesures requises*? pour un disque 1m sur 1M.
    MERCI DE M'AIDER
    Re : Detecteur des metaux
    1mx1m c'est beaucoup trop grand cela ne sera pas maniable!
    pour le calcul de l'inductance voir là :http://f1hwg.free.fr/Pages/page-Nagaoka.html
    Aminecascadeur
    Re : Détecteur des métaux
    https://drive.google.com/file/d/1TWa...ew?usp=sharing
    à votre avis ce tableau vrai et efficace ?
    re
    pour la resistance du carré 1mx1m c'est bon, pour la self c'est l'ordre de grandeur, celle ci croit comme le carré du nombre de spires.
    1 seul disque? diam. 1m !
    Tu cherches des fondations métalliques ou des blindés enfouis?
    Tu fera un détecteur "grosses masses" seulement.
    Attention à tes sources,
    plus la tête est grande, moins c'est sensible aux petites masses
    Quelle méthode d'induction? pulsé? hautes fréquences?
    Dernière modification par Pascal071 ; 05/09/2022 à 00h37.
    Janpolanton
    Recherche de météorites enfouies peut-être?
    Bjr , Peut etre s'enquérir auparavent....COMMENT ça FONTIONNE ...un détecteur de métaux.
    Et ne pas partir...."téte baissée" !
    Aminecascadeur
    détecteur PI, ma source,blog iranien, il construit un carré 1m sur 1m, fil 0.47 mm2, 16 Tour, 1250 µH, 5ohm,
    mon problème je n'ai "pas trouvé le diamètre 0,47 mm2, j'ai trouve 0,50 et 0,35 mm2,
    lorsque c'est difficile de construit disque carré 1M, est ce que tu peut m'aider de construit disque 50 cm avec fil 0,5mm2 ou 0,35mm2, nombre de touR?
    j'ai trouver ce tableau est ce que vrai ET efficace?
    ton lien est non fonctionnel.
    en #2 il y a un lien sur un calculateur en ligne, facile à utiliser donc utilise le!
    Murayama
    Bonjour!
    Ou détecter un sous marin russe en mer noire à partir d'une barque de pêche.
    Pascal
    Essaies de bobiner avec 0,50mm,
    Dimension et nombre de tours demandés,
    De toutes façons tu sera pas loin de l'inductance décrite
    pour du P.I. c'est large,
    sauf si tu as une électronique super sophistiquée derrière qui est pointue sur la self.
    Aminecascadeur
    Aminecascadeur
    Salut tout le Monde, j'essayer de fabriquer bobine de detecteur de métaux, j'ai trouver ces dimension dans un le blog geotech1, bobine 20cm, fil emaillé 0,5mm, 31 tour. 350/ 450 uH , resistance 2 ohm. Ma question, est ce que quelqun peut m'aider pour fabriquer un tête 40 cm ou 50 cm, avec une inductance 350/450 uH, resistance 2 ohm. A votre avis combien de tour? Merci de votre attention
    Bjr à toi, Commence par écumer ce que font les amateurs (voir Google)
    Aprés et seulement aprés tu te la:nçeras !
    Un petit aperçu :
    La première chose que vous devez faire est de décider de la taille de votre bobine. Les bobines plus petites sont plus efficaces avec de petits objets et celles avec des objets moins profonds. Ils fonctionnent également bien dans les zones où de nombreux éléments sont rapprochés. Les bobines plus grandes sont plus efficaces pour couvrir de plus grandes surfaces et offrent une plus grande portée. Cela est particulièrement vrai pour les détecteurs de métaux fabriqués dans les usines. Cependant, une grosse bobine ne fonctionnera pas bien s’il s’agit d’un appareil fait maison. Il vaut mieux faire un petit ou moyen coil et ne pas le rendre trop lourd.
    Deuxièmement, décidez de la forme. Il peut être elliptique ou rond. Ils sont prévisibles et plus stables. Les bobines elliptiques, bien que moins stables, sont plus maniables et peuvent bien fonctionner sur des surfaces inégales. Ces caractéristiques facilitent la création d’une bobine ronde. Cependant, les bobines elliptiques sont un bon choix si vous recherchez un détecteur de bricolage qui peut atteindre votre maison pour rechercher des objets métalliques.
    Troisièmement, choisissez une configuration. Une configuration à bobine concentrique, monoboucle ou DD est possible. Monoloop est l’option la plus simple pour un détecteur de métaux fait maison. Les bobines de réception et de transmission sont toutes dans le même enroulement. Monoloop offre également une plus grande profondeur que les bobines DD. Les bobines DD peuvent également être fabriquées à la maison et sont plus faciles à utiliser. Les bobines concentriques nécessitent un balayage plus soigneux mais sont extrêmement précises pour localiser ce qui est tapé.
    C'est pas parce que c'est plus "gros" que c'est mieux !!
    Aminecascadeur cherche à réaliser un détecteur PI (induction pulsée) donc une seule bobine...
    Autre site calcul bobine:
    https://www.carnets-tsf.fr/inductance/calculateur.html
    Aminecascadeur
    Vos réponses ne sont pas claires, je n'ai pas pu calculer avec ces logiciel. Je veux quelqu'un compte avec moi parceque j'ai n'est pas un testeur d'inductance, j'ai trouver ces dimension dans un le blog geotech1, bobine 20cm, fil emaillé 0,5mm, 31 tour. 350/ 450 uH , resistance 2 ohm. Ma question, est ce que quelqun peut m'aider pour fabriquer un tête 50 cm, avec fil emaillé 0,5 mm2 et avec une inductance 350/450 uH, resistance 2 à 3 ohm. A votre avis combien de tour? Merci de votre attention
    sur le premier lien:
    Pour bobine diam. 200mm, je trouve :
    Nom : Self-detecteur.jpg
Affichages : 515
Taille : 43,8 Ko
    ça a l'air correct, les spires sont serrées "en vrac"
    Dernière modification par Pascal071 ; 06/09/2022 à 20h34.
    Il faut approximer l'épaisseur de la bobine terminée ( "e" et "h" )
    Nom : Self-detecteur2.jpg
Affichages : 566
Taille : 45,7 Ko
    et choisir solenoide multicouches car le nid d'abeille c'est coton à faire.
    Aminecascadeur
    Conçernant l'epaisseur de fil ? Oû est, j'insère?
    Janpolanton
    Si tu coinces pour calculer ta bobine, ça promet pour la partie électronique.
    Enfin, là n'est pas le sujet
    Voici le résultat pour une bobine de 50cm de Ø, épaisseur 1cm avec fil 24 AWG (0.5mm)
    Dernière modification par gienas ; 07/09/2022 à 10h02. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Gyrocompas
    Les détecteurs de métaux, quelque soit leur type, cherchent à déterminer la présence d'un corps par la réaction des courants induits dans celui-ci.
    Dans le cas d'un détecteur par impulsion, c'est l'allure de l'onde arrière de l'impulsion qui indique une présence sans préciser la nature.
    La valeur de l'inductance ne doit pas être critique.
    Citation Envoyé par Aminecascadeur Voir le message
    On n'est pas prét de sortir des ronçes !
    Aminecascadeur
    Red face Re : Détecteur des métaux
    Merci pour l'explication
    D'autant que ces bobines ne sont pas à spires jointives
    mais en général enroulées "en vrac", resserrées et bloquées a l'adhésif ou collées,
    La bobine n'est pas le problème crucial.
    Pour rappel le très bon article:
    https://forums.futura-sciences.com/p...-metal-pi.html
    Aminecascadeur
    EST CE que c'est vrai avec disque 40 cm, est ce que la résistance et de 2 à3 ohm? et comment je roule la bobine pour atteindre l 1 cm ? sur un objet cylindrique et chaque fois je mesure? jusqu'à l'atteint de 1 CM? Et avec ce calcul j'ai besoin de 76 m fil émaillé 0,5mm. c'est vrai?
    La résistivité est à calculer, fonction de la longueur totale du fil, connaissant son diamètre, qui donne sa section ...
    Fil de bobinage D=0,5 mm soit 0,2mm2 donne 0,087 ohm/m (Tableau 3):
    https://www.positron-libre.com/cours...fil-cuivre.php
    Fil diam. 0,5mm
    Bobine diam. 0,50m
    18 spires soit 28m total
    0,087ohm x 28m = 2,5 ohm !
    Fais le même calcul avec bobine diam. 0,40m
    Aminecascadeur
    Merci, cher monsieur, vous m'avez impressionné par vos informations, mais je veux que vous m'expliquiez comment vous savez que la Longeur est de 28 mètres, normalement 18 tour fois 0,5 cm ,safait 9 mètre , merci de bien expliquer,
    est autre chose Mr, Pouvez-vous me donner votre avis sur ce tableau j'ai trouver dans blog geotech1 .EST CE QUE C'EST VRAI?
  1. TPE détecteur de métaux
    Par invite8932bb53 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2017, 12h13
  2. [Analogique] Détecteur de métaux
    Par invitefa963e27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2016, 21h17
  3. detecteur de metaux
    Par invite5054cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2008, 17h29
  4. Detecteur de métaux
    Par inviteaac93371 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/05/2005, 10h32
  5. detecteur de metaux
    Par inviteb9b37cdd dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2004, 21h19
