[RF/Radioelec] Récepteur ELF
Récepteur ELF
    Olivier21380
    Récepteur ELF
    Je souhaite réaliser ce récepteur ( lien) dans la bande des ELF. Je bloque sur l'antenne résonnante. Si quelqu'un peut m'orienter sur la conception.
    Merci par avance.
    https://www.celnav.de/hamradio/ELF.htm
    Gyrocompas
    Re : Récepteur ELF
    Pour recevoir, un émetteur est indispensable, dont ses caractéristiques.
    Les porteuses 76 Hz et 82 Hz semblent utilisées par les marines US et russes.
    L'émission serait qualifiée de très complexe...
    Olivier21380
    Re : Récepteur ELF
    Il est question uniquement de 7,8 Hz.
    Gyrocompas
    Re : Récepteur ELF
    La seule solution abordable serait un traitement mixte, analogique pour la partie captation amplification suivie d'un traitement numérique.
    La question provient de l'emploi militaire qui dirige vers https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Reed-Solomon
    Ne pas oublier l'antenne sa forme, dimensions, comment circule l'onde, les airs, le sol etc.
    Gwinver
    Re : Récepteur ELF
    Bonsoir.
    L'article en référence dans le post #1 est très clair.
    L'antenne est en fait un transformateur triphasé recyclé.
    Olivier21380
    Re : Récepteur ELF
    Oui il s'agit bien transfo recyclé en antenne. Ma demande concerne uniquement cette antenne. La question est de savoir comment la réaliser ?
    Gyrocompas
    Re : Récepteur ELF
    Circuit résonnant d'accord de l'antenne c'est possible, antenne, interrogations sur l'aptitude à capter quoi que ce soit.
    D'où provient cette idée?
    Gyrocompas
    Re : Récepteur ELF
    On ne sait toujours pas pourquoi le 7.8 Hz...
    Certaines lignes de chemin de fer sont alimentée en 16.1/3Hz.
    Lien peut être utile (voir la conclusion): http://www.vlf.it/kurt/elf.html
    Re : Récepteur ELF
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Communication entre le bunker de l'élysée et les sites de lancement de missiles . . . ?
    Olivier21380
    Re : Récepteur ELF
    Je ne comprends pas toutes ces interrogations.
    Tout est indiqué dans le lien de mon premier message!!!!
    Re : Récepteur ELF
    Bjr à toi, C'est beau de vouloir faire une antenne ..."accordée"....encore faut il avoir une idée de la longueur d'onde.
    c'est le début de la cogitation.
    Donc évidenmment le doublet et l'antennes 1/4 d'onde sont procrites. ( des dizaines de kilométres)
    Dans une antenne il y a aussi le coté...."efficassité", c'est à dire son aptitude à recevoir le maximum du signal..
    Donc un circuit accordé sur 7.8 hz c'est à dire un bobinage enroulée en plusieurs couches, n'est pas le nec plus ultra...
    pour aller " dénicher" un signal probbablemnt fort faible.
    Voilà le pourquoi de certaines questions...y compris les humoristiques.
    Désolé mais l'article est en anglais ...c'est à dire en pataouéte..pour moi !
    D'autre part tu risques d erecevoir des signaux dont tu ne sauras....les décoder ! (codage inconnu)
    Bon we
    Dernière modification par f6bes ; 11/11/2022 à 12h09.
    Olivier21380
    Re : Récepteur ELF
    Merci pour ton retour. Tu peux très certainement pouvoir traduire le dossier en ligne pour avoir toutes les informations. Je souhaite donc faire un copier coller de son montage, juste l'antenne me pose problème. Je précise que son montage fonctionne. J'ai trouvé une entreprise qui peut faire le bobinage. La question est de savoir comment puis-je faire pour avoir une inductance de 6,4 Henry .
    Gyrocompas
    Re : Récepteur ELF
    Compléments au #8, s'intéresser à la longueur d'onde: https://www.agasm.fr/comment-les-sou...nde-exterieur/
    Re : Récepteur ELF
    Dommage de rater les articles en Anglais
    pour Firefox, il y a https://addons.mozilla.org/fr/firefo...gle-translate/
    Clic de droit dans une page ou un texte sélectionné, traduire la page entière ou le texte...
    Cdt
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Récepteur ELF
    Pour les traducteur je n'ai jamais vu mieux que celui-ci, surtout en tournure de phrase : https://www.deepl.com/fr/translator
    @Olivier21380 Tu peux peut être t'inspirer aussi de ce qu'ils ont fait ici : https://jwcn-eurasipjournals.springe...638-018-1157-7 (je ne fais quasiment pas d'électronique radio)
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 11/11/2022 à 15h30.
    Re : Récepteur ELF
    clic de droite, traduire cette page,
    https://jwcn--eurasipjournals-spring...fr&_x_tr_hl=fr
    Cdt
    Re : Récepteur ELF
    Citation Envoyé par Olivier21380 Voir le message
    Remoi, Il n'est pas interdit de contacter un bobineur (à façon) qui fera la "self" de valeur ...souhaitée !
    Ce n'est ni plus , ni moins qu'une vulgaire self de filtrage.Comme il ne va pas passer de courant, elle pourra se réaliser en fil
    relativement fin.....reste à ne pas la rendre trop..."résistitive" !!
    Bonne bidouille
    Gyrocompas
    Re : Récepteur ELF
    Comment avoir 6.4H ?
    Difficile avec un transformateur d'alimentation, le calcul s'effectue en fonction de la tension et de la puissance à transmettre selon les abaques du fournisseur de la carcasse.
    Avec un modèle de puissance, la disponibilité de la valeur Al, inductance spécifique/tour² n'est pas garantie.
    Le réglage le plus simple serait d'ajuster l'accord avec des condensateurs en fonction de la valeur mesurée de la self.
    La ferraille d'un transformateur est faite pour fonctionner dans une gamme précise de fréquence.
    Le 7.8 Hz est très éloigné du 50 Hz, fréquence très basse proche du continu, susceptible d'introduire des pertes en conséquence.
    Considérer le coût du bobinage pour le résultat probable, peanut.
    L'utilisation en accord du signal reçu avec une antenne = (des dizaines km !) peut se faire à partir d'un gyrateur plus accessible en coût, considérer les conséquences possibles sur l'antenne d'un coup de foudre.
    Dernière modification par Gyrocompas ; 11/11/2022 à 16h57.
    Gwinver
    Re : Récepteur ELF
    Bonsoir.
    A priori, la valeur de 6.5 Hy n'est pas impérative.
    Le but est d'avoir un circuit résonant sur 7.8 Hz.
    Il faut tout de même une bonne section de métal pour une bonne "collecte" de champ magnétique.
    La réalisation de l'auteur est basée sur un transformateur d'alimentation. On peut donc dire qu'un matériau utilisable à 50 ou 60 Hz (pas vérifié la nationalité de l'auteur) l'est aussi à 7.8 Hz.
    La détermination de Al peut se faire en mesurant la self de quelques tours. En fonction du matériel disponible, soit en recherchant la fréquence de résonnance une fois associé à un condensateur connu ou bien avec un analyseur de réseau vectoriel du type Nano VNA (10 kHz). Mais il y a peut être des modèles descendant plus bas en fréquence, l'idéal étant la gamme visée : disons autour de 50 à 100 Hz.
    Il sera prudent de partir d'une valeur initiale pour ce genre de matériau : du fer pour restreindre le domaine des valeurs possibles.
    Certains sur ce forum ont peut-être des infos à ce sujet.
    Vincent PETIT
    Re : Récepteur ELF
    Citation Envoyé par antek
    Voir ce lien https://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonances ou en sur wiki France mais bien plus léger https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A...es_de_Schumann
    Vincent PETIT
    Re : Récepteur ELF
    La conclusion de l'auteur dans le lien initial montre qu'il y a surtout des améliorations à faire parce que l'interprétation est difficile. Electroniquement parlant le lien que j'ai donné plus haut https://jwcn-eurasipjournals.springe...638-018-1157-7 est nettement plus intéressant. Le préamplificateur possède un passe haut pour rejeter le bruit 1/f et plus loin ils ont placé un passe bas pour encadrer le signal a étudier. Je note aussi qu'ils ont caractérisé le bruit de leur montage (dans une boîte métallique) ce qui me semble très sérieux.
    Olivier21380
    Re : Récepteur ELF
    Merci pour le lien. En voici un autre d'un americain qui a deux récepteurs, un pour la composante électrique et un pour la composante magnétique. Le document est très long, veuillez descendre pour trouver les schémas et les détails du montage.
    https://www.sedonanomalies.com/schumann-resonance.html
    Dernière modification par Olivier21380 ; 11/11/2022 à 21h25.
    Gyrocompas
    Re : Récepteur ELF
    La connaissance de l'objectif aide pas mal...
    Des stations de mesure semblent exister du côté de l'Antartique.
    Version portative (texte en barbare) qui semble récente :https://jwcn-eurasipjournals.springe...638-018-1157-7
    L'utilisation d'une FFT (*) semble la voie incontournable.
    (*) Solution préconisée par des mathématiciens US pour détecter les tirs souterrain de leurs copains russes.
    Olivier21380
    Re : Récepteur ELF
    Merci, ce document est bien intéressant. Je ne connaissais pas, il existe des inductances variables...
    https://www.google.com/search?q=indu...fCGP2x-uOErVHM
    Olivier21380
    Re : Récepteur ELF
    Je pourrais éventuellement étudier cette possibilité pour éviter les complications de conception de la self. Avec une inductance de 1,4 Henry (inductance variable commercialisée), il faudrait un condensateur de 300 uF (céramique ou polyester).
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 15/11/2022 à 23h16.
    Olivier21380
    Re : Récepteur ELF
    Pas de problème pour un circuit résonnant du multicouches?
    f6exb
    Re : Récepteur ELF
    Je ne sais pas.
    Olivier21380
    Re : Récepteur ELF
    Si quelqu'un à la réponse, je suis preneur.
    Re : Récepteur ELF
    REmoi, Je suppose que ceux qui "tate" du ...7.8 hertzs sont plus que rares !!
    Mais bon j'en sais rien , non plus, mais il ne s'agit QUE du 7.8 herzts pas 1.3 Ghz !!
    Donc....à tester.
  1. [Brun] Récepteur satellite : Peut - on recevoir du DVB-S2 avec un recepteur DVB--S?
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2020, 07h56
  2. Récepteur VHF
    Par invite69cacf23 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 05/10/2015, 09h56
  3. Recepteur AM
    Par Sebastien1143 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 11h40
  4. Récepteur FM ?
    Par invitecec1b4ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 07h32
  5. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
