[Energie] Moteur brushless qui ne tourne pas mais qui vibre [Résolu]
    Myrzo
    Bonjours je me présent je m’appelle Tom et je suis actuellement en étude et comme projet de fin d'études j'ai comme projet de faire un vélo électrique (cela compte dans la note pour le bac)
    j'ai acheté un kit Moteur 48v 1800w variateur et poigné de gaz
    https://www.vevor.fr/moteur-cc-sans-...616e85b0f337.5
    Lors de l'installation du moteur et du variateur des personnes de ma classe on cassé le variateur et la poigner d'accélération
    j'en ai donc acheté des nouveaux
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=S92pQhP7Qb0e
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=cjNHgh1gfS4e
    Et j'ai aussi acheté une batterie lithium de 48v 1000w et 30 ah (13s3P)
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=XNAYuHZAFRS5
    donc une batterie de 1000w 48v pour un moteur et un variateur qui en demande 1800w et 48v (j'ai faits se choix car mon budget était trop faible et mon objectif c que le vélo roule pas grave vite s'il ne va qu'a 15 km/h)
    Je connecte tout mais produit entre eux et lorsque je tourne la poigner de gaz, mon moteur vibre fortement et lorsque je veux tourner le pignon du moteur à gauche ou à droit il y a une forte résistance ne pas pouvoir la faire tourner de plus le variateur chauffe anormalement et les câble qui relie le variateur au moteur aussi
    Je vous demande de l'aide car je me sens perdu et je ne sais pas quoi faire pour résoudre mon problème
    Bonne journée a tous et merci de m'allouer de votre temps
    Re : Moteur brushless qui ne tourne pas mais qui vibre
    c'est sans doute mal branché essayer de permuter les phases du moteur.
    Myrzo
    Bonjours Jiherve
    Je pense pas que les branchement sois mauvais au niveau du moteur car il y a 3 fils et c'est vraiment le fils jaune sur le fils jaune , le fils vert sur le fils vert et le bleu sur le bleu
    lutshur
    Pas si évident
    lutshur
    Si, le jaune était planqué. J'ai cru que c'était POWER LOCK. Désolé
    Myrzo
    Sinon il est pas possible de brancher la batterie en direct sur le moteur sans passer par un contrôleur
    Pour:
    1.vérifier que le moteur tourne bien sans contrôleur
    2.au pire si il tourne en direct sur batterie, je mets un bouton poussoir qui fais coupe circuit et cela me fera un accélérateur de la hess
    Piefra
    Non , pas avec un brushless
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Gyrocompas
    Tout d'abord des ordres de grandeurs.
    Un cyclotouriste sort 200 W à la pédale, un pro monte à 450 W, les vélos électriques utilisent des moteurs de 250 W (ils sont plus lourds que les vélos à muscles) et circulent à 25 km/h maxi.
    La batterie est-elle en capacité à répondre au besoin du moteur (1800 W peut écrouler l'alimentation) ?
    Préciser les liaisons entre le moteur et son variateur.
    Un brushless nécessite mesure la tension présente sur chaque enroulement pour déterminer la vitesse et l'allure de la tension à appliquer à chaque enroulement en fonction de la position du rotor.
    Cette mesure peut s'effectuer par des capteurs à effet hall.
    Un minimum de mesures à l'oscillo sont sans doute nécessaires.
    Les systèmes qui tombent en marche du premier coup sont rares et surtout suspects.
    Prendre le temps nécessaire à la compréhension.
    Prudence quand même, les courants des batteries peuvent déclencher un bel incendie, prévoir un coupe circuit d'urgence.
    Myrzo
    Bonjours
    je vous envoie plusieurs vidéo pour que vous compreniez mieux mon problème
    merci de prendre de votre temps
    https://www.youtube.com/shorts/U5xPenf-ChY
    https://youtu.be/7uajnbkwZsU
    https://www.youtube.com/shorts/-u-sJWhafmI
    https://youtube.com/shorts/01utjfJPJpw?feature=share
    pour moi quelque chose est mal branché, il faut que les phases du moteur et les capteurs Hall soient cohérents.
    Les essais avec la clé en bout d'arbre c'est bon pour se terminer mal !
    Tu vas devoir vérifier tout depuis le début, comme le suggère Gyrocompas.
    Il faudra également vérifier la compatibilité moteur/pilote/poignée.
    Myrzo
    Bonjour j’ai trouvé la solution il fallait juste enlever le capteur hall et le moteur fonctionne nickel
    il faudra voir en charge car le capteur n'est pas là que pour faire joli.
    amha le capteur était branché de façon incohérente avec les phases du moteur.
  1. Relier un moteur brushless à un ampli? [Résolu]
    Par Rastabarbe dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/05/2022, 12h59
  2. moteur qui tourne mais qui grogne
    Par chrissandy dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2014, 14h42
  3. [Blanc] LL AWG 697, moteur ne tourne pas en lavage, mais il tourne en essorage
    Par invite6b141e1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 140
    Dernier message: 25/03/2012, 20h21
  4. [Blanc] LL : moteur ronronne mais ne tourne pas ! [résolu]
    Par invite78fd8f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 15h39
  5. [Blanc] moteur qui force mais ne tourne pas !
    Par invite445b0544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 17h46
