[Autre] Soucis de calcul pont résistif LM3914 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    DAT44
    Re : Soucis de calcul pont résistif LM3914
    l'idée serait de mettre la DEL clignotante (avec la résistance de 1K en série) en série sur la base d'un transistor PNP (genre BC327), quand la DEL s'allume elle rend passant le PNP est celui-ci court-circuite les autre DELs avec des diodes (genre 1N4148) ...
    Electron59
    intéressant la led clignotante car simplification du montage !
    @DAT44 : Qu'entends-tu par " court-circuite les autre DELs avec des diodes (genre 1N4148) " ?
    DAT44
    proposition de montage :
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 223
Taille : 92,2 Ko
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci pour le schéma,
    J'ai fait le montage mais ca n'a pas fonctionner, j'ai abonner car un peu le bordel sur la plaque a essai lol
    je suis revenu a un autre essai et comme le souligne l'ami Pascal071 #26 ca doit marcher et j'ai réussi les deux montages
    des figures 11 et 12 de la datasheet du LM3914
    Du coup j'ai bricoler un bon moment mais j'ai réussi a faire les deux en un et très peu de composants, ca m'arrange bien limite en place
    j'ai modifier le schéma que je poste et sauf erreur hum
    j'ai le montage sous les yeux ca fonctionne mais voir svp les commentaires mis avec le fichier
    Merci pour votre aide si vous avez des améliorations, je suis preneur, bonne soirée et bon w-end a tous
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 17/02/2023 à 17h56.
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    Electron59
    Heu ?...
    Que pense tu de l'idée d'utiliser la DEL clignotante pour éteindre les autre DELs ?
    perso, je ne vois pas comment la led clignotante peut commander les autres 9 Led
    Si le montage du datasheet ne fonctionne vraiment pas,
    Il faut
    - détecter la chute de tension dans la Led 10 ( > 1v)
    - valider un astable qui fera tout clignoter ( par le V+ Leds ou par baisse du courant sur Vref )
    Dernière modification par Pascal071 ; 17/02/2023 à 23h53.
    dudulle76120
    Salut a tous,
    je vais changer sur le schéma toutes les leds standards par des SMD3528 vertes précablés non clignotante
    sinon j'ai modifier le schéma et je n'ai plus de soucis ca fonctionne comme souhaiter
    j'ai mis une diode 1N1448 en // sur R6 470Ω
    et une Résistance (R7) de 150Ω sur la led clignotante
    Du coup pas de chauffe et marche nickel
    --- Par contre je voudrais savoir si je dois mettre une résistance sur chaque SMD 3528 verte ???
    Nom : Essai clignotement.jpg
Affichages : 208
Taille : 99,3 Ko
    Merci a tous pour votre aide, bon w-end a vous.
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 18/02/2023 à 15h55.
    non, pas besoin de résistance sur les Leds 1 à 10
    c'est le 3914 qui régule le courant.
    remarque: je ne suis pas sûr que la Led clignotante consomme 0 lorsqu'elle est éteinte...
    dudulle76120
    Salut a tous,
    Salut Pascal071,
    Merci pour ta réponse,
    J'ai revu un peu le schéma car j'ai vu d'autres schémas donc celui ci me parait bon et corresponds encore mieux a ce que je voulais faire.
    Les leds sont bien éclairées el la clignotante flashe bien aussi et est a zéro volts lorsque le 10 volts est éteint.
    Maintenant dès réception je vais changer les leds actuelles par des SMD3528 vertes précablés non clignotante.
    Donc tu me dit que pas besoin de résistances pour les SMD3528, l'alimentation de ces micros leds est de 3volts après poubelle ou alors résistances lol
    Je ne sais pas si électroniquement le schéma ci-joint est bon.
    Je verrai bien a l'utilisation.
    Bonne journée a toi et merci pour l'aide apporter.
    Cdlt Ray
    Nom : LM3914 clignote.jpg
Affichages : 237
Taille : 95,2 Ko
    à quoi sert P2 ?
    dudulle76120
    salut Pascal071,
    Merci de ta réponse,
    En fait pour essais a la place de la résistance de 470Ω que j'avais mise
    histoire de voir si je pouvais améliorer pour ralentir le clignotement ou plus d'éclairage voir ce que cela apporterai
    PS: et ca donnerai quoi avec le schéma avec le 555 ???
    Bonne fin d'après midi a toi
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 22/02/2023 à 16h00.
    par rapport à la simplicité du montage,
    rajouter:
    - 1 pnp pour détection L10 allumée et passage en mode "barre"
    - un 555 monté en astable
    - en sortie, jongler avec résistances et(ou) diode pour décharger le courant sur Vref ( éteindre toutes les Leds )
    - faire un compromis (ajustable) entre le courant min. dans les Leds et la détection L10 presque éteinte
    Je ne crois pas que ça vaut le coup...
    ou alors le 555 clignotant couperait tout le Vled via un transistor?, plus simple.
    proposition de schéma si tu veux.
    c'est sûr, ça va compliquer ton montage à 1 circuit !
    fonctionnement:
    -Led 1 à 9 : mode point (DOT)
    -Led 10 : Toutes les Leds s'allument (mode BAR) et clignotent (temps: 100k*2,2µF)
    -retour niveau Led 9: retour mode point normal
    pour rester tout le temps en mode BARgraph, forcer la pin 9 au +10v
    le -Led 10 (pin 10) commande le clignoteur et le changement de mode
    le commun des Leds 1 à 10 sera câblé sur "+Vleds 1 à 10"
    la pin 9 (mode) sera câblée sur "Mode pin 9"
    le V+ du 3914 reste au +10v
    Nom : Led-555.jpg
Affichages : 152
Taille : 55,6 Ko
    Re
    pour rester tout le temps en mode Point (DOT), ne pas câbler la diode,
    seule la Led 10 clignotera
    dudulle76120
    Salut Pascal071,
    Merci pour ta réponse et pour le schéma,
    Effectivement ca fait plus lourd et la place m'ai compter.
    Je vais faire le montage sur une planche a essai sans contact , voir ce que cela donne.
    Sinon tu crois que mon schéma est possible d'être améliorer ou pas ???
    Je post ma dernière version ou j'ai changer le condos par un 680 mF pour ralentir le clignotement
    Pour le reste affaire a suivre, pour moi, plus d'idée.
    Bonne journée a toi et encore merci.
    Cdlt Ray
    Nom : Essai lm3914.jpg
Affichages : 139
Taille : 84,3 Ko
    dudulle76120
    Salut Pascal071,
    Voila j'ai fait le schéma que tu m'a proposer et ça fonctionne pas j'ai dû m'embrouiller
    trop de composants sur la plaque a essai.
    Bon du coup tu a raison comme de toutes façons je n'ai pas la place pour loger tous
    les composants.
    ça restera comme ça et puis c'est tout lol
    Merci pour ton aide et pour le schéma.
    Bon dimanche a toi
    Cdlt Ray encore merci
  1. Calcul de couple résistif
    Par Ludovic45 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2022, 10h08
  2. [Exercices] Norton et pont de Wheatstone résistif
    Par khalidou67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2021, 21h00
  3. Calcul chauffe d'un fil résistif
    Par invite7e4ce37c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 22h06
  4. calcul fil resistif
    Par invited542b9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 19h22
  5. pont resistif (débutant)
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 09h01
